Fikk «endelig» bruk for laderen i dag, på soverommet med persienne/duette.
Går opp/ned morgen/kveld - siden oktober frem til slutten av juli er godkjent.
  • 2 måneder senere...
Luxaflex utfordringer
Skuffet over servicen etter gardinene er montert.
På soverommet er de 1 cm. for smale i forholdet til vinduet på hver side - slik at det ikke blir mørkt. Etter mye frem og tilbake kom de og gjorde det verre ved å «heve» gardinene siden de var 5 cm. for lange.
I stua, 3-4 x 2,3 meter, henger de utover når det er solskinn ute. Ikke noe å gjøre sies det.
Noen fysikere med forklaring?
PS: Det skjedde ikke med de gamle gardinene, lik type fra annen produsent.
Sterk sol
Noe svakere sol
Sov i ro
Tror ikke du kommer til å få noen som vil passe nøyaktig på millimeteren, det vil alltid være en glipe. Det gjelder stort sett alle rullegardiner og tilsvarende løsninger.
Skjer det samme hvis du trekker lamellene 3-5 cm fra den ene kanten?
Erling skrev (9 timer siden):
En får kraftig oppvarming på utsiden av lamellene som gjør at luften der stiger opp og lager et undertrykk nede. Vil jeg tro. Men er dette et problem? I så fall kan du kanskje vinkle de litt slik at luft har lettere for å sirkulere.
Takk for svar, plagsom når sola kommer inn i hjørnet og selvsagt går rett på tv’en. Pussig at det ikke skjedde med de gamle lamellene.
Moskus, klarer ikke kjøre de noen få cm. med bladene lukket. De åpnes før kjøring.
Soverommet er klart feil mål - ihvertfall på lengden. Du så jo hvor «pent» det ser ut med krøllete brett. Gardinene er ikke for mørklegging som bestilt, tre-persienner hadde nok fungert bedre her.
Hvem i all verden har vært hos deg, da? Noen må jo ha bommet.
Vi bestilte Luxaflex til 6 vinduer for ett år siden. Alle mål er helt perfekt. Men vi gjorde jo målingen selv ....🤔
  • Haha 2
Slik ser det ut i hjørnet når gardinene henger opp mot vinduet.
Utfordringen er at lav sol sniker seg inn der og ødelegger TV’en.
Det var leverandøren som tok målene, har sendt ny purring og håper jeg unngår sinnamail.
PS: 0,02 flaske med forebyggende hostemedisin i vinduskarmen. 🥃
Da er den første av våre 4 Luxaflex-gardiner montert. En var ødelagt i forsendelsen, og to var for brede (så heldigvis var det ikke jeg som målte ;) ).
Har første versjon av et styringsscript klar snart. :)
Moskus skrev (5 timer siden):
Oi, håper det ikke var fru Moskus som gjorde feilen.
Jeg fikk ny i stua og på soverommet fra forhandleren. Utmerket service.
Nix. Selgeren målte selv, og vi bestilte med montasje. Så ingenting er mitt problem. Kun irritasjonen av å ha satt av tid i arbeidstiden, og å måtte gjøre det en gang til.
Ja, det er bra. :)
