Kan hvilken som helst seriellkonverter brukes?
Jeg har noen liggende som jeg aldri har fått brukt.
De ble innkjøpt for å programmere ESP-chipper.
Hva med programmering fra Linux? Jeg har en Windows 10 trygt innpolstret i Virtualbox,
men jeg stoler ikke helt på USB - oversendingen mellom host og virtuell maskin til dette formålet.
Endret av NilsOF
  • 11 måneder senere...
  • 1 år senere...
Noen som har FW filen liggende og kunne vært greie å sende den over? Tusen takk :)
HeatIT har jo bygd om alle nettsidene sine så alle lenker her inne er døde
EDIT: Fant de i den andre guiden :D
Endret av Fredrick
  • 2 måneder senere...
Noen som bruker TF016 termostatene med FW1.92 og zwavejs integrasjonen her?
Jeg endte med å gå tilbake til FW1.8 på disse da det var en dårlig kombo med ozwave integrasjonen. Vurdere å flashe en av de til FW1.92 for å teste.
Endelig har mine TF016 termostater tilstandsinfo i climate entity:
For å få "heating" og "idle" kommer fra attribute "hvac_action". Fant et script som setter attribute basert på andre entities:
https://community.home-assistant.io/t/how-to-manually-set-state-value-of-sensor/43975/2
Automasjon som setter input_boolean bassert på releets tistand fra number entity:
(grunnen til at jeg ikke bruker number entity direkte i neste automasjon er at den veksler mellom '0' som er av, '99' som jeg ikke hvet hva betyr, og '255' som betyr på.)
## Stue
- alias: Ovens on stue
  trigger:
    entity_id: number.stue_basic
    platform: numeric_state
    above: '200'
  action:
    service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.heating_stue
- alias: Ovens off stue
  trigger:
    below: '10'
  action:
    service: input_boolean.turn_off
    target:
Og så automasjon som setter attribute ved hjelp av scriptet:
## Heating_stue
- id: set attribute thermostat stue
  alias: 'set attribute thermostat stue'
  trigger:
    platform: state
    entity_id:
      - climate.stue
      - input_boolean.heating_stue
  condition:
    condition: template
    value_template: >-
      {% if state_attr('climate.stue', 'hvac_action') == none %}
         true
      {% elif "input_boolean" in trigger.entity_id %}
         true
      {% else %}
         false
      {% endif %}
  action:
    service: python_script.set_state
    data_template:
      entity_id: 'climate.stue'
      hvac_action: >-
        {% if is_state('input_boolean.heating_stue', 'on') %}heating{% else %}idle{% endif %}
kjetilsn skrev (18 timer siden):
Hvordan kjøres denne automasjonen - automatisk eller med et bestem tidsintervall?
Den trigger på endringer, så når attributt "hvac_action" forsvinner grunnet oppdatering fra hass så kjører den og pusher tilbake denne attributten.
Beklager - jeg er HELT fersk på Home Assistant, så jeg trenger litt mer hjelp...
Gjelder denne forklaringen din både del 1 (## Stue) og del 2 (## Heating_stue) av automasjonen, eller kun del 2 (## Heating_stue)?
kjetilsn skrev (På 13.1.2022 den 10.55):
Jeg finner number.stue.basic, men den har hos meg kun verdiene 0 og 99. Den blir heller ikke automatisk oppdatert uten at jeg refresher den.
Jeg har imidlertid en annen entity som heter switch.stue som jeg tror viser releets tilstand. Men denne entityen blir heller ikke automatisk oppdatert hos meg - så jeg har foreløpig lagt inn en automasjon som refresher den hvert minutt. Dette er kanskje noe som "stresser" nettverket? Ville helst at denne entity'en automatisk ble oppdatert.
Jeg vet heller ikke hvor du har lagt inn dine automasjoner for at det skal virke hos deg.
Har "forsket" på TF016 med FW1.92 mot Home Assistant i 2-3 dager nå, så alle tips for å komme videre mottas med takk 🙂
Jeg valgte å ikke oppgradere igjen til 1.92 da jeg med gamle openwave integrasjonen ikke ble fornøyd. Kan hende at dette er bedre nå med wavejs integrasjonen. Ergo så har jeg ikke den switch entity. Det er mulig at grunnen til at du ikke får verdi '255' på number entity når releet er på at du ikke har assosiert termostaten med Gateway på gruppe 0. Det vil si kontroll assosiasjon. Dette er der for å kunne styre andre zwave enheter fra termostaten, for eksempel kan du ha en termostat som ikke er koblet til varmekabel, kun styrer noen veggplugger tilkoblet panelovner. Poenget er at om du da assosierer Gateway (zwave stick) på denne måte får Gateway informasjon om termostaten sin tilstand.  Ser at zwavejs ikke har funksjonalitet enda for å sette gruppe assosiasjon.
https://community.home-assistant.io/t/is-setting-associations-planned-for-z-wave-js/369575
Hos meg var assosieringen allerede satt fra den gamle ozwave integrasjonen.
Du kan jo logge med zwavejs og se om den plukker opp denne informasjonen. her er noen som diskuterer lignende:
https://community.home-assistant.io/t/zwave-js-and-associations/305259
Sjekket litt til på dette, ser ut som du kan sette gruppe assosiasjon så lenge du kjører zwavejs2mqtt, men ikke i hass sin integrasjon. Om du har førstnevnte så kan du se hva du finner under "groups" i web Interface til wavejs. Under ser du hva jeg mener, on/off control fra termostat er assosiert med NodeID_1 som er gateway.
Endret av kjetilsn
  • 6 måneder senere...
toffyrn skrev (På 20.2.2022 den 11.34):
Til info forsøker jeg nå å legge til en oppdatert db-fil til zwave-js med flere associations for v1.92. Om noen her har kompetanse eller oppsett for å teste det før merge setter jeg pris på det. https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/4260
Hvordan gikk dette? Har en termostat som er oppgradert til 1.92 men den vises ikke korrekt i HA. Eller.. Den vises men den oppdaterer seg ikke med tanke på temp og setpunkt og den viser heller ikke relestatus.
Morten B skrev (På 30.8.2022 den 16.46):
Dessverre fungerte det ikke som håpet. Viste seg at config db ikke løste problemet. Jeg kjører nå en regelmessig polling av enheten istedet, og får da oppdaterte verdier.
