Noen av dere som har opplevd at RFXTRX433E slutter å motta signal fra sensorer og fjernkontroller?
Jeg har prøvd både Type1 og EXT2 firmware, og har disablet alle protokoller utenom AC og ARC, men den mottar fortsatt ikke signal fra Nexa fjernkontrollen min...
Har testet med forskjellige fjernkontroller fra Nexa og X10, har også testet temperatursensor, uten hell...
Den sluttet bare å lytte etter signaler på et vilkårlig tidspunkt i slutten av forrige uke... ?
Jeg mener @Moskus har nevnt noe lignende en gang, da var det en batteridrevet enhet (433 Mhz) som nesten var tom for batteri og "jammet" frekvensen. Prøv å ta ut batteriene av en og enhet og se om det løser seg?
Jo, men ellers fungerer det meste hos @Lazarus, gjør det ikke? Da er det lite sannsynlig med jamming.
Det virker som OP gjør det riktig, men at fjernkontrollene av merkelige grunner ikke registreres.
... men ta fjernkontrollen inntill RFX'en. Når du trykker på en knapp, blinker et av lysene på RFX'en?
  Moskus skrev (På 15.8.2016 den 19.40):
Ekspander
Tolket dette som at den hadde sluttet å virke helt...
  Lazarus skrev (På 15.8.2016 den 7.17):
Den sluttet bare å lytte etter signaler på et vilkårlig tidspunkt i slutten av forrige uke... 1f621.png
Ekspander
Ekspander
Den blinker ikke.... har forsøkt med 3 forskjellige antenner... intet hell der heller...
  ZoRaC skrev (På 15.8.2016 den 19.47):
Ekspander
Som jeg skrev så sluttet den å lytte ? så den sender alt helt OK. og alt registreres fint i min (på vei ut av systemet) Tellstick.
  GeneralVirus skrev (På 16.8.2016 den 13.51):
Sikkert ett meget dumt spørsmål men spør uansett: Har du prøvd å skru den av og på?
Ekspander
Dumt og dumt... jeg stiller det nå minst 10 ganger daglig... ? men ja har prøvd det.
  Moskus skrev (På 17.8.2016 den 7.42):
... og hvis ikke det hjelper, så har @Lazarus muligens den tvilsomme gleden av å inneha den første defekte RFXtrx433 jeg har hørt om... 1f644.png
Ekspander
På oppfordring fra Bert så testet jeg å flytte RFXtrxen ut av leiligheten, og joda der begynte den å virke.
så jeg rev ned hver eneste 433 enhet i leiligheten, men RFXen datt ut med en gang den var innenfor kontoret...
Etter litt grundig grubling så kom jeg på at jeg hadde pakket bort noen fjernkontroller som jeg ikke skulle bruke, og de hadde havnet nedi en skuff på kontoret.
og sant nok, etter at batteriet var fjernet på den fjernkontrollen som lå klemt inntil veggen, så virket RFXtrxen som den skulle....!
Så nå kan jeg endelig bruke tiden på mer fornuftige ting.. som å montere alt jeg rev ned i feilsøkingsfasen... ?
  Moskus skrev (På 17.8.2016 den 12.57):
Hatten av til @ZoRaC: Han tok den med en gang. :)
Ekspander
Hehe. Av og til må man ha litt flaks - burde kanskje levere lotto denne uka... :P
Men, jeg synes fortsatt ikke årsak og symptom gir mening - hvis den fjernkontrollen jammet frekvensen, hvorfor berørte ikke det de andre mottakerne også? Det burde jo ikke være mulig for RFXCOM'en å sende til de andre enhetene hvis frekvensen er jammet? Eller er det fordi den sender med høyere effekt enn fjernkontrollen og dermed "vinner"?
  ZoRaC skrev (På 17.8.2016 den 18.35):
Ekspander
Ja, det var det jeg tenkte på. Når jeg har hatt "jamming"-problemer, så er det typisk geografisk betinget. I et område av huset eller noe slikt.
Ekspander
Slik jeg forsto det på Bert så er det støyfiltrene som stopper RFXtrx fra å motta alle signal ved støy, men den sender uansett hvor mye støy det er.
Så siden signalet fra fjernkontrollen ble "støy" så mottar ikke RFXtrx før "støyen" slutter..
