Prøvd den litt nå og da.
Et "issue" jeg hadde er at når den "gnager på hjulene" bøyes plasten utenpå enheten ut og "sylinderen" detter ut inni døren, dermed virker ikke låsen fra innsiden før man setter den i igjen (enkelt og greit forøvrig, menmen), dette løste seg ved å sette en liten papp bit på danalock-siden for å få mer press. Har virket fint siden.
Min lås er av den typen hvor ytter og inner-lås ikke er avskilt, så om jeg bruker nøkkel så vris også DanaLock-en.
Jeg har ikke greid å sette den opp via Z-WAVE enda (HJELP!!!?), men har testet litt med blåtann/manuell-vri og manuell-knapp.
Det virker som loggen på mobilfelefonen KUN logger det som skjer fra mobiltelefonen, hverken manuell vridning eller manuell knapp.
Men den rapporterer gir-gnaging i loggen, så jeg ser ikke at det skal være noe problem for den å gi Z-Wave en helt 100% korrekt status, men da må jo softwaren være på plass.
Her er en liten demo forresten:
danalock_demo.mp4
Endret av Evelen
Låsen må være nærmere enn 50-60 cm fra controlleren, og du må bruke sikker inkludering.
Secure Z-wave i et nøtteskall. Ellers fungerer WMI. :)
Når det gjelder sikkerhetsmoduler så er det noen krypteringsnøkler som skal utveksles mellom node og controller, og av sikkerhetsgrunner skal dermed ikke avstanden være for stor.
Bruk en lang USB-kabel, eller enda bedre, USB-via-CAT5/6.
Sikkert et dumt spørsmål men er det ikke bedre å ta med enhetene til kontrolleren for inkludering, for deretter å sette de opp der de skal være?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Vurderer kjøp selv, men mulig jeg avventer litt.
DanaLockene i annonsen er forøvrig V1 fra 2014.  Bor også i et borettslag, så er begrenset hva jeg kan gjøre fra utsiden.
Ok, da har jeg fått den inkludert i Z-Wave og domoticz.
Var en veldig enkel og grei prosess når jeg fikk kontrolleren nært nok ved bruk av USB over ethernet.
MEN! det fungerer ikke optimalt.
låsen rapporterer ikke status, så eneste status man ser er hva Domoticz (eller hva enn man bruker) har sendt tidligere.
Låser man opp med f.eks knappen på låsen så vil ikke dette gjøre noen forskjell i Domoticz. så med mindre man bruker utelukkende Z-Wave er status rimelig ubrukelig.
Har du sjekket assosiasjoner?
Yepp. Kun en bryter der, ingenting annet knyttet til denne noden.
Om det er låsen, eller kompatibiliteten som er dårlig vet jeg ikke.
  • 2 måneder senere...
Pass. Jeg har også kjøpt slike batterier, men de dro rundt låsen. Men til slutt ble jeg lei alle de hekkans batteriene og kjøpte en permanent strømforsyning...
Eg brukte fyrst V1 (Square) og seinare den nye V2 før den blei solgt og erstattet med iDlock. Erfaringen min: Danalock V1 var eit artig produkt då den blei lansert (kjøpte den til intropris kr 950,-), men verken veldig stabil, solid eller til å stole på når det kom til Z-Wave eller Bluetooth.
Registrerte eit par spørsmål her:
- Både V1 og V2 oppdaterte seg fint hos meg i Homeseer ved bruk av bryteren på sida av V1 og motorisert hjul på V2, men ikkje ved bruk av nøkkel frå utsida.
- Etter å ha testa fleire ulike uoriginale batteri i Squaremodellen var min konklusjon at kun dei originale fungerte tilfredsstillande. Produsenten (Danalck i Danmark) har no sluttsolgt batteria. Både V1 i rund utgåve og V2 (lages berre i rund modell) bruker heldigvis tradisjonelle batteri som er lett å skaffe.
- Til V2 selges det ei adapterplate som gjer det mogleg å "flytte"låsen litt lenger inn på døra om den er i vegen for dørkarmen på utadslåande dørar.
Ah, jippi...:( Kjøpte 2 slike batterier på eBay og har testet i begge Danalockene jeg har (square) - begge sier bare 'bipp' og gjør fint lite når jeg trykker på siden av låsen eller prøver å låse via BT eller Z-wave. Har måt batteriene og de gir 3.6v som de skal, så skjønner ikke helt hva problemet er...
Da har jeg lært noe nytt: Ikke bruk disse låsene uten batteri i, da risikerer du å ødelegge kretskortet ved batteriet:
Quote
If the part where you lock/unlock the Danalock is getting hot, it appears that the PCB has been burned. This happens when operated manual without batteries in.
Flaks at Danalock var så hyggelige at de sendte meg to nye kretskort gratis (kun porto)!
.... så hvis du vrir rundt motoren uten batteri i, så brenner du kretser?!
Visstnok. Begge mine har det samme problemet, de blir brennhete der du trykker for å låse opp/igjen. Og gjør ingen ting (fysisk), men svarer på både BT og Z-wave. At kortet er ødelagt er det ingen tvil om, nytt kort er montert og da virker de fint igjen.
