Har et par spørsmål anngående RFXCOm og firmware:
- Er dette ferskware som bør oppdateres med jevne mellomrom
- Er det mulig og lese ut hvilken firmware som er instalert, i så fall hvordan
- Hviken er den mest "versatile" firmware for billige norske 433 enheter
- Mister homeseer alle 433 enheter ved oppdatering av RFXCOM
Sist jeg spurte Bert i RFXCOM om dette, fikk jeg beskjed om at enheten måtte sendes inn for oppgradering. Dette er nå noen år siden, og jeg ser nå at det er tilgjengelig verktøy og firmware for nedlasting på hjemmesida deres.
Jeg tipper du kan lese ut firmware-versjonen via RFXFflash Programmer, ellers kan du også gjøre det via programmet RFXmngr.
Selv har jeg ikke sett noen grunn til å oppgradere ennå, da den støtter alt av enheter jeg har prøvd å koble til. Bruker Scientific Oregon for værsensorer, NEXA for bevegelsesdetektorer, diverse magnetkontakter etc.
Jeg tror ikke firmware-oppdatering gjør at du mister enhetene, da dette ligger lagret i egne filer i HomeSeer
Sigbjørn
RFXtrx har alltid kunne oppdateres av brukeren selv. Til og med min nesten pre-release av RFXtrx433 kan det. :)
  syver skrev (På 16.9.2018 den 12.28):
Ekspander
Nei. Hvis det du vil skal virke faktisk virker, er det ingen grunn til å oppdatere.
Ekspander
Neida. :)
Eneste jeg har merket med dem er de kan være ustabile med lang USB kabel, og må restartes. Usikker på om dette er et kjent problem.
FW kan leses ut i softwaren - jeg bruker ext2-versjonen som fungerer på f.eks nexa (har ikke prøvd de andre fw typene). Det skader jo normalt sett ikke å oppgradere, men det ligger noe i hvis det fungerer, ikke rør det.
Jeg oppdaterte mine i helgen, I RFXmngr kan du lese ut hva du har, og med RFXFlash legger du inn en ny/annen versjon hvis du vil. Enkelt og greit. :)
Enig angående lang kabel, skal den stå langt unna bør det brukes en pi eller lignende med ser2net.
Jeg tror ikke det er så lurt å endre i RFXCOM flippen. Hvis det er blitt langt navn i HomeSeer oversikten så kan du endre det i Configuration-flippen om jeg ikke er helt på viddene.
Endret av Guahtdim
