Var litt i overkant ivrig når jeg fyrte opp server igår.
Inkluderte litt for mange Fibaro dimmer 2 uten å organisere, så nå har jeg 1 stk Device jeg ikke har peiling på hvor hører hjemme.
Det er ikke alle takpunkt vi har fått montert lys enda, og når jeg prøver å styre den via HS3, så skjer det ingenting på de få lampene som er montert! ?
Er det ikke noe mulighet å fjerne en node uten å måtte fysisk trykke på pillen?
Alt jeg har funnet online, så beskrives bare exclude Node via z-wave plugin og fysisk aktivering på enheten.
Endret av JohnMartin
8 svar til spørsmålet
... kan du ikke bare vente til den har fått en lampe da? Gjør jo ingenting så lenge den svarer. :)
Men Dimmer2 er ikke laget for å ikke ha en lampe koblet til, så du bør ikke bruke den.
Tja, tjo.. Godt poeng ?
Bare jeg som har litt OCD og er utålmodig.
1 hour ago, Moskus said:
Z-wave-nettverket ditt har det strengt tatt bedre av at den er der enn at du fjerner den, hvis du behøver et godt argument for å overbevise OCDen din. ;)
Klarte ikke å la den være, så jeg gikk rundt i alle rom med en lampe med DCL kontakt og prøvde meg frem. Jeg fant den! :D
Men utrolig mange device til en bryter som ikke kan dimme en gang ?
1 time siden, JohnMartin skrev:
Det er noe rart med denne. Både "Switch Multilevel 1" og "2" burde ha On/Off/Dim/LastLevel knapper på seg.
For det ER en Dimmer?
Nei, det er ikke en dimmer.
Kun av/på. Ukjent hvilken modell.
Elektriker manglet en dimmer 2, så da kom vi frem til at vi ikke trengte dimming på teknisk rom =)
Oh, da så. Mulig du da burde kjøre en beta-versjon av Z-wave plugin'en. Den støtter visstnok av/på-moduler bedre.
.... men du trenger dimming på teknisk rom. :P
Kjører allerede siste Beta-versjon av plugin, så vidt jeg vet, 3.0.1.237
Får revurdere dimmer etter at vi har bodd inn huset.. Samtlige av alle andre rom har jo dimmer, så kan vel ikke forskjellsbehandle ?
