Helgemor Skrevet 18. september 2018 Skrevet 18. september 2018 Noen som har fått inkludert MCOHome MH9 CO2-måler i Home Assistant? Min kommer inn som Mcohome Unknown, og HA har ingen peiling på hva de ulike sensorene egentlig er. Siter
nixer Skrevet 22. september 2018 Skrevet 22. september 2018 Homeassistant bruker openzwave, og ser ikke ut som den er støttet enda. http://www.openzwave.com/device-database Hadde tenkt kjøpe den selv, men... Siter
Dennis87 Skrevet 23. september 2018 Skrevet 23. september 2018 (endret) 1 time siden, nixer skrev: Homeassistant bruker openzwave, og ser ikke ut som den er støttet enda. http://www.openzwave.com/device-database Hadde tenkt kjøpe den selv, men... Ser ut som den er støttet i Openzwave, mulig ikke alt er lagt til bare eller det er for en tidligere firmware, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/mcohome Uansett det som er fint med openzwave er det noe som mangler tar det ikke så lang tid å sjekke produktspesifikasjonene fra produsenten og legge til støtte for det man skal bruke selv og bruke custom_components. Er det noe som nylig er lagt av andre kan man kjøre service: zwave.update_config og gjøre som beskrevet her under update_config for å få home assistant til å bruke siste config filene fra openzwave. https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/ Endret 23. september 2018 av Dennis87 Siter
nixer Skrevet 23. september 2018 Skrevet 23. september 2018 (endret) 14 timer siden, Dennis87 skrev: Ser ut som den er støttet i Openzwave, mulig ikke alt er lagt til bare eller det er for en tidligere firmware, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/mcohome Uansett det som er fint med openzwave er det noe som mangler tar det ikke så lang tid å sjekke produktspesifikasjonene fra produsenten og legge til støtte for det man skal bruke selv og bruke custom_components. Er det noe som nylig er lagt av andre kan man kjøre service: zwave.update_config og gjøre som beskrevet her under update_config for å få home assistant til å bruke siste config filene fra openzwave. https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/ Du har rett. Den ser ut til å være støttet (sjekket filene i homeassistant). Firmware vet jeg ikke noe om på disse... edit: det var ikke mye i den configen..ser kun ut som co2. Sjekket litt på sidene til MCOhome...de har en ny insane multi sensor: A8 series http://mcohome.com/show_list.php?id=15&sid=143 .. ? ? Endret 23. september 2018 av nixer Siter
Helgemor Skrevet 24. september 2018 Forfatter Skrevet 24. september 2018 Gjennomførte oppdateringsritualet. Ingen endringer for denne enheten. Siter
nixer Skrevet 25. september 2018 Skrevet 25. september 2018 14 timer siden, Helgemor skrev: Gjennomførte oppdateringsritualet. Ingen endringer for denne enheten. da blir det ikke kjøp på meg i allefall. Siter
