Har hatt noen til å sett på installasjonen av Dimmer 2 fra Fibaro.
Det blir noe annerledes enn iht instruksjonene, men, hvis noen her har et bilde av hvordan de koblet, hvis de har 3 ledere, så er jeg interessert i å se.
Får inn utstyret i HS, men det lar seg ikke styre.
Forsåvidt heller ikke via bryteren... (har byttet til vippebryter med fjær). Får den forsåvidt av og på, men ikke til å dimme, og den går heller ikke helt av, den går av, og så bittelitt på.
Har lagt ved monteringen.
Her er det bare å be elektriker komme tilbake og koble på nytt - bryteren er i hvertfall koblet feil.
Hva slags lyskilde er det?
Prøvd å kjørt autokalibreringen på nytt?
Tja, er det egentlig det? Jeg kan ikke dette men, det er slik det er forklart i videoen til Fibaro faktisk.
Lyskilden er bare ei vanlig taklampe.
Hvordan kjører jeg autokalibrering på nytt? Mener du å legge til noden på nytt?
Nå funker det forsåvidt, men det er noen underlige trykk kombinasjoner jeg må gjøre på bryteren for at det skal funke.
Er det flere har som har DIMMER 2 + Trykkbryter (enkel) med fjær?
Autocalibrering gjøres via parameter.
Hvilken lyskilde er det du har?
Selve bryteren ser ikke direkte feil ut, det er inn og ut så det stemmer.
9 timer siden, Kubegutt skrev:
Bryteren er en enkel vippebryter med fjær....
Jeg har bare toveisbrytere over alt - da er Sx nederst på bryteren. La ikke merke til at dette var enveis... bra det løste seg! :)
