Er det noen her som har satt opp Google Home med HS? Hvilken erfaring har dere?
Nå er vel høytalerne også lovt med norsk språk ila året, ikke bare mobilene, så det kan jo bli spennende.
Rune
Endret av Kubegutt
Til å styre lys og tilsvarende fungerer det som med Alexa, dvs. helt utmerket. :)
Jeg bruker Home med HS og det fungerer greit, det som jeg syntes er teit er at man ikke kan slå av eller endre tilbakemeldingen.
Så når jeg ber om å dimme et lys så får man til svar: "Okay, dimming the 1st floor living room downlights"
Jeg kunne fint klart meg med bare "OK" eller tilogmed ingenting.
Håper det kommer som en mulighet etterhvert, hadde Alexa tidligere, og der svarte hun vel bare OK hvis jeg ikke husker feil.
Ganske morsomt med Google Home, men integrasjonen mot Homeseer kunne gjerne vært tettere. Skulle ønske det var en direkte måte å trigge HS eventer på, uten å måtte gå via IFTTT eller andre omveier. Og at Google Home kunne lese av status på devicer. Eller at Homeseer kunne bruke Google Home som høyttaler uten plugin.
Snakket med GH'en min i går, og ba henne (har damestemme) om å sette en timer. På NORSK! Jeg sa: "OK Google, sett en timer på tredve minutter".
Damen svarte på engelsk ja, joa, jøssda, det kan jeg fikse vettu....elns. Så enkelte norske ting går igjennom, men ikke alt. Hun klarer også NESTEN å slå på TV'en med Harmonyen, men bare om jeg ber på engelsk henne om å snakke med Harmony og så si "Slå på TV"...
Moro, men kona tror jeg er smårar som sitter og småprater uten folk i nærheten. Hun gruer seg til vi blir gamle... :)
Events er støttet, se https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/google-home/109617-is-the-voice-command-parameter-for-events-of-any-use
13 hours ago, Johs. said:
Der ja! Mange takk.
Den legger til alle voice commands som en device i Google Home control. Smart, ikke noe delay. Så var det bare å få Google home til å synce mot Homeseer uten å få hikke, ikke alltid lett. Ender noen ganger opp med å unlinke Homeseer fra Google Home for så å legge den til igjen...
Kent
Syncing er ikke stabilt, min erfaring er den timer ut hvis det er mange enheter som skal synces. Jeg er blitt strengere med meg selv på hva jeg faktisk trenger å stemme styre for å gå rundt dette.
Ja det er min erfaring også. Har begrenset meg veldig, egentlig ikke så trenger jeg ikke stemmestyring på alt.
Det jeg ikke tenkte på i starten, er at så godt som alle nye devicer får automatisk huket av for "Voice Command". Så dersom noen andre har problemer med sync, kan det være greit å huke vekk dette på de fleste devicer.
For de som har en del devicer kan det være greit å minne om menyen opp i høyre hjørne på device siden, har valgte disable voice. Jeg valgte alle og disable voice, så gikk jeg igjennom de jeg ville ha stemmestyring på.
Rart og irriterende, aner ikke hvor mange jeg har sagt "sync my devices", før jeg så forslag til "løsning". Enda mer irriterende er at det tilsynelatende ikke blir gjort noe med det.
OK, jeg har fått opp Google Home, og jeg får kjørt kommandoer som "OK Google, turn on lights", - funker fint. Likeså "off" og "dim". Men jeg får ikke styrt en og en.
Jeg har navngitt f.eks "Livingroom", men den vil ikke styres. Jeg har prøvd med egen voice command, og den vil ikke styres.
"OK Google, turn on Livingroom" <- skjønner ikke
"OK Google, dim Livingroom to 50 percent" <- skjønner ikke.
Jeg har også prøvd å få startet en event med "OK Google, run/activate <navn på event/voice command" <- skjønner ikke.
Er det noen som har noen tips her eller?
Endret av Kubegutt
On 22/09/2018 at 17:19, Kubegutt said:
Så var at fikset :) Var en checkbox til som måtte på på eventet :)
Litt pussig at de har gjort det sånn på alle steder der du kan sette en voice command. Kanskje du kan huke av og på voice command via events eller script? Eller kanskje de har gjort det fordi å slette/blanke ut en voice command bugger, sånn at den kommer tilbake av seg selv.
