HAr lett litt rundt men ikke funnet noen guide til oppsett av event for termostat. Mulig jeg er dårlig til å lete. Tenker da på nattsenking, heving etter klokkeslett m.m. . Hvordan automatiserer folket gulvvarmen sin?
Tja, det er vel bare å veksle mellom "eco" og "heat" på de tidene man ønsker?
Selv bruker jeg "SDJ-VStat"-plugin som gir meg en enkel måte og sette opp en "timeplan" på. Og så overstyrer jeg ved fravær og sånt.
Takk for svar. Men du sier at det er «bare» å gjøre slik, men for nybeynnere som meg hadde det vært med en litt veiledende guide, gjerne med bilder.
Tusen takk. Det var oppklarende, men skapte samtidig mange ny spørsmål.
Hvordan bruker dere heving og senking? Bare etter klokkeslett eller etter temperatur også? Hvordan setter man opp det?
Jeg bruker primært tid og borte/hjemme/ferie/natt/dag:
Med SDJ-VStat får jeg en kompensering basert på utetemperatur (og for åpent vindu):
Fantastisk. Tusen takk folkens.
Ser jeg også trenger hjelp til oppsett av «hjemmestatus», da jeg ikke har noe sånt. Ligger det en guide på det noe sted?
Mener det ligger noen tråder om det. Jeg bruker PHLocation-plugin sammen med Geofency-app (iOS).
I tillegg har jeg en setting for å skru av automatikken (når vi har besøk og drar bort), da setter jeg hjemme/borte via en bryter i gangen eller via HSTouch.
EDIT:
Jeg har også en tredje setting på "hjemmestatus": "Ferie". Den må jeg sette manuelt (eller legge inn "ferie" i Google-kalenderen, så settes det automatisk).
Endret av ZoRaC
Tusen takk for svar. Kan jeg spørre om du bruker en plugin til å lage hjemmestatus device eller lager du den manuelt? Isåfall hvordan?
Den har jeg laget manuelt - grønn pluss oppe til høyre på device-listen. :)
24 minutter siden, Xytron skrev:
Noe sånt. Noe spesielle innstillinger for devicen?
Jeg ville satt «control use=on» på «dag» og «off» på natt, men det spiller ikke så stor rolle. Du kan da ha en «on/off»-bryter i HSTouch som veksler mellom dag/natt. :)
Jeg ville kanskje også hatt «natt» som verdi 0, men det har ingen praktisk betydning. :)
