Driver med utvidelse av huset og oppgradering av stue/kjøkken. Har noe elektriske varmekabler, men mest vannbåren varme med luft-vann varmepumpe. Skal utvide det vannbårne og tenkte da å oppgradere gamle radiosentralen til en smartere (og penere termostater) og ser på Heatit Z-Water. Kom over det fordi jeg liker Heatit sine termostater og tenkte å ha det på de elektriske varmekablene, men fant da ut at jeg kan oppgradere det vannbårne også. Men ser det er mye Z-wave styringer som ikke fungerer med Heatit. Eneste jeg har funnet som er kompatibelt er Fibaro, men synes Fibaro HC2 blir litt dyrt, bare for å styre varmen. Så spørsmålet er da om Fibaro Home Center Lite er kompatibelt ?
Jeg har nemlig TaHoma fra Somfy fra før (forhandler gjennom jobben) og har derfor det meste jeg trenger der, men de har begrenset støtte for Z-wave og i alle fall ikke Heatit ( som heller ikke Tellus støtter så vidt jeg har funnet ut)
Andre forslag til billige løsninger (=ca 2500,- og mindre) for å sette opp Heatit er velkomment ;)
Så det er først og fremst for å bruke termostatene til Heatit mot Heatit Z-water, og da få satt aktuatorene opp mot riktig termostat/rom
Endret av Redlizz
Har nå lest litt rundt og ble veldig interessert i Homey hub’en mtp at den støtter Verisure, Hue og Somfy. Den har jo også Z-Waze og støtter Heatit termostaten, men kan jeg bruke den til å sette opp Z-water styringen? Eller må jeg da uansett ha en annen programvare?
