Jeg oppdaterte min kontroller før jeg begynte å bruke den.
Mener at jeg måtte ha en bestemt firmware for å støtte Somfy RTS.
Det er det ene, det andre er at jeg ser at kontrolleren registreres som offline og uten com port.
Det har jeg aldri sett på min løsning.
Jeg ville ha sjekket FireWire og innstillinger med rfxmngr fra en annen maskin.
Da får du sjekket både com port og firmware.
Er inne på http://www.rfxcom.com/downloads.htm og det er bare 1stk FW til den rfxc som som jeg har kjøpt ifra kjell.no. Har XL versjonen om det har noe å si.
FW
RFXtrx433XL  ProXL1 Firmware   XL XL XL 1034
Software og FW og programer man kan laste ned
Spoiler
Innstallerte RFXmngr software,og der fant jeg noe
Spoiler
Og ser og denne skal støtte Somfy RTS
Spoiler
EDIT
Har restartet, byttet port og restartet igjen.
Kjører RFXmngr og ser at den finner COM port 5, og ser/registrer RFX kontrolleren.
Men HS finner den ikke...
Log File ifra HS:
Starting up....
27.01.2019 16.48.25 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin Z-Wave ...
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin Z-Wave started successfully in 555 milliseconds
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin HSZigBee ...
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin HSZigBee started successfully in 50 milliseconds
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin JowiHue ...
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin JowiHue started successfully in 253 milliseconds
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin MyQ ...
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin MyQ started successfully in 135 milliseconds
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin RFXCOM ...
27.01.2019 16.48.26 ~!~RFXCOM Error: ~!~37 (InitReceiver) Receiver #1 port not open, COM5
27.01.2019 16.48.26 ~!~RFXCOM Error: ~!~37 (Reconnect) receiver #1 stopped due to comm failure, try to reconnect.
27.01.2019 16.48.26 ~!~RFXCOM Error: ~!~37 (StartIO) transmitter 1 has no com interface configured!
27.01.2019 16.48.26 ~!~RFXCOM Error: ~!~37 (StartIO) transceiver 1 has no com interface configured!
27.01.2019 16.48.26 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin RFXCOM started successfully in 269 milliseconds
Startup Complete, 4 errors detected, check the log for more information.
Og i Home ser det slik ut,
Har ikke oppdatert FW på RFXcom, og lurer på om man må ha Linux for det?
Oppdatere USB port, når jeg prøver å gjøre det via windows så sier windows at denne har siste / beste driver....
Endret av mr.rs4
Test med noe enklere. Bruk en Nexa sender og mottager og få RFXCom'en din til å kjøre normalt før du går videre på rullegardinene.
Da lærer du deg også prinsippene i å la HS sende og motta signaler og være mellomledd (med en Event) mellom bryter og mottager.
Jeg har E versjonen ...
Den ser imidlertid lik ut, og jeg kjører E firmware.
Om dette har noe å si vet jeg ikke.
Jeg synes det er rart at HS ikke ser com porten din .. jeg tror feilen ligger der.
Endret av Odd
Tror jeg har en slik liggende Fjernstrømbryter med nøkkelringfjernkontroll Nexa LGDR-3500 / Set with remote
Skal teste med den
RFXtrx433    COM4  Serialnr: A13XGDG
27.01.2019 06.45.09.231= Reset receiver/transceiver
27.01.2019 06.45.09.653= Get Status
27.01.2019 06.45.09.778
Packettype        = Interface Message
subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 1
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 1015
Firmware Type     = Ext
Transmit power    = 10dBm
Hardware version  = 1.3  RFXtrx433E
Undec             off
Imagintronix      disabled
Byron SX          disabled
RSL               disabled
Lighting4         disabled
FineOffset        enabled
Rubicson          disabled
AE Blyss          disabled
BlindsT1-4        enabled
BlindsT0          disabled
Legrand           disabled
La Crosse         enabled
Hideki            enabled
AD LightwaveRF    disabled
Mertik            disabled
Visonic           disabled
ATI,Cartelectroni disabled
Oregon Scientific enabled
Meiantech         disabled
HomeEasy EU       enabled
AC                enabled
ARC               enabled
X10               disabled
FunkBus           disabled
MCZ               disabled
HomeConfort       disabled
KeeLoq            disabled
5 hours ago, GeneralVirus said:
Rfxcom plugin vil ikke fungere hvis du kjører rfxmngr samtidig.
Fikk det til tror jeg, ikke fått testet med å legge til, men det lyser grpnt, og COMport er 5 som er samme USB port RFXcom bruker.
Fremgangs måte
Stenge ned Homeseer.
Fikk kjørt rfxmngr, sjekket at NUC & wW10 finner RFXcom og at port er riktig. Oppdatere PC, og restarte. Skrur av rfxmngr, og restarte igjen. Starte NUC igjen, starte opp Homeseer.
Stoppe RFXcom plugin i HS, og starte den igjen.
Restarte PC
Starte NUC og kjører Homeseer, og det mesta ser bra ut.
Men nå har HS blitt død...
Har fått det til, ved hjelp av dere som er her inne. Hadde valgt feil device, jeg trodde det skulle være RTS, men det skulle være SomfyRTS.
Dette har plaget meg, og det var herlig å få til.
Takker ALL hjelp.
  • 2 år senere...
Tar opp igjen denne tråden siden jeg er ute etter det samme. :) Fått meg 5 Somfymotorer ifb med renovering av et bygg, med tilhørende Telis 4 fjernkontroll. Den står det RTS Pure på. Er det SomfyRTS som skal velges i RFXcom da også? Motorene er tunge og litt vanskelig å identifisere (må kanskje ta av gardina - tips på hvordan man gjør det hadde også vært fint :D):
Det er vel ikke så mange andre alternativer, så det er bare å prøve. :)
Gratulerer forresten! Litt misunnelig. ;)
