Skal bytte ut en Qubino-dimmer til Fibaro dimmer 2 da jeg sliter med overlast ved dimming rundt 40-50%. Har 15 x 9W SG-spotter som da skulle gi 135W. Qubino tåler 140W. Ved 100% pådrag går dette veldig fint. Noen som kan forklare dette? Har prøvd tre andre Qubino-dimmere og det samme skjer.
Koblingsskjemaet på Fibaro er litt annen enn hos Qubino. Vil dette som vist på bildet under fungere?
Grunnen til dette er at veggbokser ikke har plass til fire dimmere. Dimmere er derfor "desentralisert" i egen koblingsboks på loftet.
Det der er vel standard Fibro Dimmer 2 koblingsskjema og det virker. Når det gjelder lasten så er der mye som kan spille inn og det er vel bare testing som gir fasiten.
Standard kobling er å la bryteren kobles mellom S1 og Sx.
1. L og Sx (FGD, FGS enheter av Fibaro) er koblet sammen (intern).
2. 135 - 140VA av reaktive last er alt for mye både for Fibaro, Qubino og Aeotec dimmere. Ikke mer enn ca. 100VA p/dimmer, gjerne enda lavere...
