Jon00 Database Charting Utility for Homeseer 3 - hvordan installere?
Finner ikke Jon00 Database Charting Utility for Homeseer 3 i updateren. Jeg som "blingser" sikkert. Noe som kan hjelpe meg med å finne ut av hvordan jeg laster ned og installerer denne?
Jon00 sine plugins finnes ikke i Updateren. Du må hente dem ned fra siden hans og installere dem manuelt, og være forberedt på en del manuell konfigurering av ini-filer.
Alternativt finnes "Device History" i Updateren. :)
2 minutter siden, Teza skrev:
Fikk du installert "Jon00 Database Charting Utility for Homeseer 3" plug-in?
Regner med du mener meg? Ja, det funker, men litt knoting. Litt uvant at det må først konfigureres og etter at du har satt opp databasen og innstillingene så starter du opp programmet som går i "systray". Pass på å kjøre den som administrator!
Jeg har prøvd å installere dette, men det var ikke helt vellykket.
Her er en liste over det jeg har gjort til nå:
Har fått opprettet databasen.
Men finner ikke plug-in, programmet kommer heller ikke opp som eget program når jeg starter dette som admin.
Det ble heller ikke opprettet noen devicer under "Device manager".
Så antar det er noe jeg har glemt underveis.
Korrigering:
Endret av Teza
Copy Jon00DBChartingHS3.exe and System.Data.SQLite.dll into your Homeseer HS3\bin\Jon00DBChart folder.
This folder will need to be created.
Also copy HomeSeerAPI.dll, HSCF.dll and Scheduler.dll from your Homeseer HS3 root directory to this directory.
Folderen er opprettet følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen:
HomeSeerAPI.dll
HSCF.dll
Scheduler.dll
Copy Jon00DBChartingASPX.vben & Jon00DBSetupASP.vben to your Homeseer HS3\scripts folder.
Følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen:
Copy Jon00DBCharting.ini, Jon00DBChartingStyle.ini, Jon00DBChartingCreate.ini, Jon00DBChartingDemo.ini,
Jon00DBChartingStyleDemo.ini and Jon00DBChartingCreateDemo.ini to your Homeseer HS3\config folder.
Jon00DBCharting.ini
Copy Jon00DBSetup.asp, Jon00DBSetup1.asp, Jon00DBSetup2.asp, Jon00DBCharting.aspx, Jon00DBImage.asp and
Jon00DBCharting.asp to your Homeseer HS3\html folder.
Jon00DBSetup.asp
Jon00DBSetup1.asp
Jon00DBSetup2.asp
Jon00DBImage.asp
Jon00DBCharting.asp
Copy dbchart.png to your Homeseer HS3\html\images\Devices\jon00\dbchart folder.
I tillegg har systemet opprettet filen:
In your scripts directory, open up startup.vb and add the following code above the 'end sub' line:
hs.Launch (hs.GetAppPath & "\bin\Jon00DBChart\Jon00DBChartingHS3.exe","","",0)
Dette er gjort og endringen er sjekket.
Ser kataligen heter "Bin" i stedet for "bin", så har endret det til:
hs.Launch (hs.GetAppPath & "\Bin\Jon00DBChart\Jon00DBChartingHS3.exe","","",0)
With a text editor, open settings.ini found in the Homeseer HS3/config directory.
Ser også at katalogen heter "Config" ikke "config"
Vet ikke hvor viktig det er med store og små bokstaver på dette plug-in.
Providing everything is installed correctly, a number of virtual devices will be created
(under floor filter: Utility under Room filter: Jon00 DemoDBchart and under Device type filter: Virtual)
Har endret navnene til "Eiendom" og "Rom" hos meg, dersom det har noe å si.
Ingen Devicer blir opprettet.
Ikke umulig at dette faktisk har noe å si. Nå vet jeg ikke hvor du endret dette.
Hvordan overfører du data til databasen, bruker du skript i en event?
Fikk satt det opp, gjenstår å se om det faktisk logger noe.
Endret av Teza
Bra, som sagt måtte jeg prøve noen ganger før jeg fikk det til. Trikset var å være tålmodig og lese bruksanvisningen. Sjekk også hva du har valgt for oppdatering. For de fleste vil "on device change" funke
On device change tror jeg ikke vil fungere, da jeg ønsker logging selv om det ikke er forbruk.
Kjører en event med polling på kWh målere hver xx:59 time.
Satt opp å oppdatere databasen "Fixed Timer 1 hour referenced to minute", tror dette vil si hver hele time.
Vet ikke hvor jeg skal sjekke om det er registrert noe, og får ikke opprettet noen grafer.
Det kommer ikke opp noe valg under "Database" eller "Field" på siden Jon00DBCharting.aspx.
Neida. Koden bruker enda "device.Location" og "device.Location2". Endre navnene på disse er kun visuelt. :)
