Sitter å klør meg i hodet og skjønner egentlig ikke dette, tannpine og et par esker paracet begynner å gjøre utslag.
Hvordan kobler man z-wave dimmere med vanlig standard dimmere? De som sitter på veggen og som vris på.
Eller tenker jeg helt feil nå, tanken min er jo at jeg ønsker å ha muligheten til å dimme manuelt og automatisk via HS3.
Det er enkelt: Man gjør ikke det. :)
Det er selvfølgelig unntak til regelen (for eksempel kan du enten vente på Z-DIM som skal komme i Q1, eller du kan bruke Qubino sin 0-10V modul med en 0-10V dimmer), men de er ikke like enkle.
Det vanligste er å bytte vrihjul-dimmeren med en impulsbryter med en Fibaro dimmer 2 bak. Da styrer du fra HS og «lokalt» (trykk og hold for å dimme).
Et annet alternativ er å gå for ZigBee og bytte dimmeren med Elko RF-dimmer. De skal vel være mulig å få inn i HS, så vidt jeg har skjønt (ConBee og deCONZ). :)
