Hei, jeg er helt i starten på mitt smarthus prosjekt og har ikke bestemt meg for system enda. Jeg ønsker å starte med lyspærer og bev. sensorer for å spare støm på lys som alltid står på. Har noen få ikea pærer montert men det trenger ikke være avgjørende for valg av lyspærer. Pris er av betydning. Hvilket lyspære/leverandør anbefaler dere? Eller er det feil spørsmål ?! Hue virker noe dyrt da jeg har mange pærer i huset...
Endret av TeknoTom
13 svar til spørsmålet
  • 0
Hvis du skal tjene inn investeringen på å styre lys, så er vel IKEA Trådfri det eneste som vil spare seg inn, vil jeg tro. ?
De er ca 10w, så på 100 timer har du brukt 1 kWh, altså ca 1 kr. De koster 119 kr/stk og hvis du kan redusere de til å stå på halve tiden, så er du i null etter 23.800 timer. Det er ca 3 år. ;) Da er ikke kostnaden med sentral og sånt regnet inn.
Philips hue et vel ca 4-5x i pris, så da går du i null etter 12-15 år... :o
  • 0
Den gode nyheten er at du kan også bytte dimmerne eller bygge ut bryterne, f.eks hvis du har flere lamper på en bryter. Det blir rimeligere (og etter mitt syn smartere).
Som @ZoRaC sier er det egentlig ikke noe økonomi i å spare penger på lys. Det styrer man etter behov. :)
Men det er vesentlig mer penger å spare på oppvarming. Da kommer man heller ikke så langt med smartere lyspærer.
  • 0
Hehe ja, jeg ser nå at styring av lys har mer med komfort og enkelhet å gjøre, ikke nødvendigvis økonomi. Takk for bra svar, tror ikke jeg skal bruke "økonomi kortet" når dette skal selges inn hjemme hos kona, bedre å ha fokus å slippe å sjekke at lyset står på, soner etc.
  • 0
Jepp!
Komfort/praktisk og sikkerhet er nok bedre "salgskort" enn økonomi. :)
Det har blitt veldig godt mottatt hos meg at alle lys slås av/på automatisk morgen/kveld og når vi drar bort/kommer hjem. :)
  • 0
Ja, jeg har akkurat lest meg litt opp på dette og skjønner at hos meg så kommer det til å handle om dimmer/brytere istedet for lyspærer, i stua har jeg 3 lamper med tilsammen 15 pærer...
For noen dager siden så hørte jeg på en podcast hvor det ble anbefalt wifi dimmere/brytere istedet for feks Z-wave. Jeg har ikke landet på noe system enda, men vurderer HomeSeer når de kommer med tilbudene sine i november.
  • 0
Øhhh... sa det noe om hvorfor? ? Evt noe om hvilke wifi-dimmere/brytere?
For meg er wifi-utstyr stort sett å gå i den klassiske "app-fella". Man får ikke et smart hus, men et hus som kan fjernstyres via 100 forskjellige apper, fordi de ikke kan integreres mot noe annet enn produsenten sin egen app! :(
Hvis du lander på HS før den tid, så har jeg en 50%-kode du kan få som er gyldig til 13. oktober (tror jeg det var). :)
  • 0
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jepp!
Veldig bra! Vurderer også å selge inn en DanaLock lås til døra, og da er vi igang :-). Så må jeg bestemme meg for om det blir Homey eller HomeSeer.....eller.....
  • 0
Fantastisk, du skal ikke se bort fra at jeg slår til på den. Hva wifi angår så kan det tenkes at det lå noen salgs promotering av egne system i podden.
  • 0
Hvilken versjon har du rabatt på?
  • 0
7 minutter siden, ZoRaC skrev:
"HS3, HS3PRO and HS3-Pi-3 software"
Supert, kommer tilbake til deg når jeg har fått tenkt litt mer. Homey virker jo også som et bra system, men litt plagsomt med for mange "dingser" rundt forbi......
  • 0
Heisan, et lite tilleggsspørsmål på HS3, hvis man bruker Z-wave plugin programvare for å koble utstyr må PC-en alltid stå på da? Eller annet utstyr for den saks skyld, fungerer HS3 akkurat som et serverprogram som alltid må kjøre, eller kan man stenge pc uten tap av funksjonalitet?
  • 0
Hvis du vil at HS3 skal styre huset, må HS3 kjøre ja. Det er slik for alle gatewayer eller programvareløsninger.
Svar på spørsmålet...
