  optimus skrev (På 20.3.2019 den 20.17):
Låner denne tråden.
Har nettopp fått meg Nest. Noen som vet hvilken kommandoer man sier til Google Home for å vise det på tv?
På Arlo sitt babycall, sier jeg "Vis kamera på soverommet på tv".
Her har jeg plassert Nest i rommet "inngang", funker ikke å si "Vis kamera på inngang på tv". Får bare opp youtube videoer!
Ekspander
Har min på engelsk, i rom "Front Door", og sier: "Show me the front door". Google vet da at den skal bruke den eneste chromecast'en jeg har.
Jeg har nå koblet opp min Nest Hello mot min vanlige Friedland ringeklokke og selv om den egentlig har for lav spenning fungerer Hello helt supert uten noen problemer.
Men jeg har et annet problem. Når jeg koblet inn Nest Hello mot samme punkter som de to trådene gikk til før, via den dongelen som følger med, så blir bare knappen holdt inne. Altså hvis jeg bare toucher den ene kabelen bort på punktet så ringer den normalt, men hvis jeg fester den for å få strøm til Nest Hello, så er det det samme som bare å holde inne knappen permanent. Det er totalt 4 koblingspunkter på selve ringeklokken men jeg har ikke testet alle kombinasjoner.
Noen som har vært borti tilsvarende og vet hva som kan være galt?
  TomB skrev (På 14.5.2019 den 19.16):
Ekspander
Tror du har for lite amper i ringetrafoen din.
Jeg skiftet trafo, fikk tips av en annen:
Men jeg fikk samme problemet da, den ringte hele tiden...
Så jeg koblet vekk hele ringeklokken, men før du gjør det bør du prøve instillingen på NEST, den kan du sette ved å koble kamera opp via USB-kabel så du får strøm.
Det er en egen "duration for rining" eller noe slikt, men det hjalp ikke for meg og personlig synes jeg det er mer behagelig at Nest Hello sier over Google home: "Det er noen ved inngangsdøren", men det jeg ønsker mest av alt er jo å vise de på Google Home Hub med video ?
  Olavxxx skrev (På 18.5.2019 den 19.35):
Ekspander
Jeg gjorde det bare for å teste fordi jeg trodde jeg hadde for lav spenning på trafo, men den skulle i teorien ha sagt ifra i appen hvis det ikke er nok strøm/spenning til å drive kamera osv, og siden den fungerer helt nydelig, og har gjort det nå i over 1 uke, så tenker jeg at den får nok strøm fra eksisterende trafo. Jeg kunne ha byttet, men problemet er at det er ikke trafo i sikringsskap, og det er heller ikke rør fra sikringsskap og ut til der ringeklokken sitter. Den er bare koblet inn på kursen i gangen fra en kontakt (via rør), og det går et rør direkte ut til ytterdøren fra ringeklokken, så det blir vanskelig å montere i sikringsskap.
Jeg har slått meg til ro med ikke å ha ringeklokke, men siden den er litt ustabil den appen så er det fremdeles litt ugunstig å ikke ha en normal ringelyd. Jeg har en Google Chalk, sånn liten en stående her ved min PC, men må nok ha en i stua også om jeg ikke får til ringing.
