Får svare meg selv her:
HSPI_InfluxDBPersistence fungerer helt supert!
Lett å konfigurere, og man kan kjøre spørringer mot databasen.
Man kan f.eks legge til gjentakende sql-spørringer mot databasen som oppdaterer en device.
Kan brukes til å f.eks ha "Raid 1" på temperatursensorer, eller filtrere ut usannsynlige verdier.
Hvordan er hastigheten på dette? Device History er en god plugin, men den er overraskende treig til å hente data.
Joda, det ER mye data lagret, men så ekstremt burde det ikke være.
Noen smartinger som kan lage en enkel smørbrød-liste om hvordan man kommer i gang? :)
Nå har jeg ikke Device-history å sammenligne med, og ikke er databasen spesielt stor enda, så det blir vanskelig å si noe om.
Men de få sql-spørringene jeg har gjort fungerer helt utmerket.
Jeg kjører Influx-databasen på en egen linux VM.
5 timer siden, Julius skrev:
Kan ikke tenke meg at det fungerer på linux.
Fordi?
Min erfaring er at med mindre er er krav om de aller nyeste .NET frameworks, så fungerer plugins glimrende med mono også. :)
Prøvde med linux nå, ser ikke ut som det er helt kompatibelt nei.
Queuing plugin Influx DB Persistence to load...
05:43:15:3858:[Plug-In]->Finished initializing plug-in Influx DB Persistence
Starting...
Unhandled Exception:
System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'.
  at Hspi.Program.Main (System.String[] args) <0x40472ff0 + 0x0016f> in <filename unknown>:0
Disconnecting Hspi Connection
Disconnected Hspi Connection
Bye!!!
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'.
Nei, om du kompilerer mot mono i stedet, kan det godt hende det går. Harikke  forsøkt det selv. Alt blir vel enklere når vi kan kompilere mot .net standard....
Endret av Julius
Den skal være en del av mono, men jeg er usikker på versjon...
En mulighet er å endre prosjektet til .NET 4.0 og se hva som evt. mangler der....
Testet denne pluginen med InfluxDB og Homeseer på  samme Windows 10 box. Greit med innebygd query og graph generator, samt at en får opp link direkte til historiske data på selve devicen med egen tab ("Influx DB Persistence") for rask status og oversikt.
Hei, hvordan får man egentlig lagt den inn som plugin, altså plugin manager. Om jeg kjører .exe fila manuelt så dukker den opp, men vil jo helst ha plugin mangeren til å starte den opp.
(Har forøvrig diskutert med utvikleren av Device History plugin'en. Neste versjon kommer nok til å ha betydelige hastighetsforbedringer...)
Men dette ser fremdeles ut som en god løsning!
Lastet ned filene og aktiverte plugin, ser ut til å virke helt fint på Ububtu 16.04:
Det er jo gode nyheter!
Da lurer jeg på årsaken til at det ikke fungerte hos meg. Kanskje eldre mono-versjon?
Og et forslag til @Moskus eller annen moderator, kanskje vi kan skille ut denne tråden i en egen etter innleggene mine i August, da temaet har endret seg fra scriptet "Device Change (History) to InfluxDB", til plugin InfluxDBPersistence
Kan være. Jeg kjører 5.14.0.177.
Utvikleren ba meg prøve ny versjon av Mono når jeg la inn feilmeldingen din (testet ikke selv før jeg laget en issue på github... :P) :
https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/2
Utført.
Splittet ut fra:
  • 3 måneder senere...
På 29.1.2019 den 21.13, Norseman skrev:
Til info, utvikleren har lagt ut noen oppdateringer på denne.
I skrivende stund er versjonen på 0.1.48.0. Min fra August var versjon 0.1.0.0.
Link til nedlasting/exe fil:
https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master
Jeg oppgraderte fra 0.1.36.0 i dag, rett etter oppgradering av Homeseer til 3.0.0.500.
Nå vil ikke plugin starte og det logges feilmelding: "Examining properties on plugin (2) HSPI_InfluxDBPersistence.exe: Object reference not set to an instance of an object"
Flere som opplever dette?
Jeg har opprettet et issue her:
https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/3
Feilen er nå rettet i 0.1.51 som kom i natt. :)
  • 8 måneder senere...
