Norseman Skrevet 19. august 2018 Skrevet 19. august 2018 (endret) Noen som har prøvd HSPI_InfluxDBPersistence? https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence Endret 3. oktober 2018 av Norseman Siter
Norseman Skrevet 21. august 2018 Forfatter Skrevet 21. august 2018 Får svare meg selv her: HSPI_InfluxDBPersistence fungerer helt supert! Lett å konfigurere, og man kan kjøre spørringer mot databasen. Man kan f.eks legge til gjentakende sql-spørringer mot databasen som oppdaterer en device. Kan brukes til å f.eks ha "Raid 1" på temperatursensorer, eller filtrere ut usannsynlige verdier. 1 Siter
Julius Skrevet 21. august 2018 Skrevet 21. august 2018 Den skal jeg prøve Ser jo veldig lovende ut. Siter
Moskus Skrevet 22. august 2018 Skrevet 22. august 2018 Hvordan er hastigheten på dette? Device History er en god plugin, men den er overraskende treig til å hente data. Joda, det ER mye data lagret, men så ekstremt burde det ikke være. Noen smartinger som kan lage en enkel smørbrød-liste om hvordan man kommer i gang? Siter
torhaala Skrevet 22. august 2018 Skrevet 22. august 2018 Ser veldig lovende ut. Men.. Noen som tilfeldigvis har tested på linux? Ser det står noe ang. trenger .Net XX på github Siter
Julius Skrevet 22. august 2018 Skrevet 22. august 2018 Kan ikke tenke meg at det fungerer på linux. Siter
Norseman Skrevet 22. august 2018 Forfatter Skrevet 22. august 2018 Moskus skrev (På 22.8.2018 den 6.37): Hvordan er hastigheten på dette? Ekspander Nå har jeg ikke Device-history å sammenligne med, og ikke er databasen spesielt stor enda, så det blir vanskelig å si noe om. Men de få sql-spørringene jeg har gjort fungerer helt utmerket. Jeg kjører Influx-databasen på en egen linux VM. Siter
Moskus Skrevet 22. august 2018 Skrevet 22. august 2018 Julius skrev (På 22.8.2018 den 7.43): Kan ikke tenke meg at det fungerer på linux. Ekspander Fordi? Min erfaring er at med mindre er er krav om de aller nyeste .NET frameworks, så fungerer plugins glimrende med mono også. Siter
Norseman Skrevet 22. august 2018 Forfatter Skrevet 22. august 2018 Prøvde med linux nå, ser ikke ut som det er helt kompatibelt nei. Queuing plugin Influx DB Persistence to load... 05:43:15:3858:[Plug-In]->Finished initializing plug-in Influx DB Persistence Starting... Unhandled Exception: System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. at Hspi.Program.Main (System.String[] args) <0x40472ff0 + 0x0016f> in <filename unknown>:0 Disconnecting Hspi Connection Disconnected Hspi Connection Bye!!! [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. at Hspi.Program.Main (System.String[] args) <0x40472ff0 + 0x0016f> in <filename unknown>:0 Siter
Julius Skrevet 22. august 2018 Skrevet 22. august 2018 (endret) Nei, om du kompilerer mot mono i stedet, kan det godt hende det går. Harikke forsøkt det selv. Alt blir vel enklere når vi kan kompilere mot .net standard.... Endret 22. august 2018 av Julius Siter
Moskus Skrevet 23. august 2018 Skrevet 23. august 2018 Norseman skrev (På 22.8.2018 den 15.47): Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' Ekspander Den skal være en del av mono, men jeg er usikker på versjon... En mulighet er å endre prosjektet til .NET 4.0 og se hva som evt. mangler der.... Siter
backspace Skrevet 23. august 2018 Skrevet 23. august 2018 Testet denne pluginen med InfluxDB og Homeseer på samme Windows 10 box. Greit med innebygd query og graph generator, samt at en får opp link direkte til historiske data på selve devicen med egen tab ("Influx DB Persistence") for rask status og oversikt. 2 Siter
Julius Skrevet 27. august 2018 Skrevet 27. august 2018 Hei, hvordan får man egentlig lagt den inn som plugin, altså plugin manager. Om jeg kjører .exe fila manuelt så dukker den opp, men vil jo helst ha plugin mangeren til å starte den opp. Siter
Norseman Skrevet 27. august 2018 Forfatter Skrevet 27. august 2018 Bare legg den i Homeseer mappa, og åpne plugin manageren, så skal den dukke opp der Siter
Julius Skrevet 27. august 2018 Skrevet 27. august 2018 (endret) Woh, bra responstid her Endret 27. august 2018 av Julius Siter
Moskus Skrevet 28. august 2018 Skrevet 28. august 2018 (Har forøvrig diskutert med utvikleren av Device History plugin'en. Neste versjon kommer nok til å ha betydelige hastighetsforbedringer...) Men dette ser fremdeles ut som en god løsning! Siter
ZoRaC Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 Norseman skrev (På 22.8.2018 den 15.47): Prøvde med linux nå, ser ikke ut som det er helt kompatibelt nei. Ekspander Julius skrev (På 22.8.2018 den 7.43): Kan ikke tenke meg at det fungerer på linux. Ekspander Lastet ned filene og aktiverte plugin, ser ut til å virke helt fint på Ububtu 16.04: 1 Siter
Norseman Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Skrevet 3. oktober 2018 ZoRaC skrev (På 3.10.2018 den 5.58): Lastet ned filene og aktiverte plugin, ser ut til å virke helt fint på Ububtu 16.04: Ekspander Det er jo gode nyheter! Da lurer jeg på årsaken til at det ikke fungerte hos meg. Kanskje eldre mono-versjon? Og et forslag til @Moskus eller annen moderator, kanskje vi kan skille ut denne tråden i en egen etter innleggene mine i August, da temaet har endret seg fra scriptet "Device Change (History) to InfluxDB", til plugin InfluxDBPersistence Siter
ZoRaC Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 Norseman skrev (På 3.10.2018 den 7.05): Da lurer jeg på årsaken til at det ikke fungerte hos meg. Kanskje eldre mono-versjon? Ekspander Kan være. Jeg kjører 5.14.0.177. Utvikleren ba meg prøve ny versjon av Mono når jeg la inn feilmeldingen din (testet ikke selv før jeg laget en issue på github... ) : https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/2 Norseman skrev (På 3.10.2018 den 7.05): Og et forslag til @Moskus eller annen moderator, kanskje vi kan skille ut denne tråden i en egen etter innleggene mine i August, da temaet har endret seg fra scriptet "Device Change (History) to InfluxDB", til plugin InfluxDBPersistence Ekspander Utført. Splittet ut fra: 2 Siter
Norseman Skrevet 29. januar 2019 Forfatter Skrevet 29. januar 2019 Til info, utvikleren har lagt ut noen oppdateringer på denne. I skrivende stund er versjonen på 0.1.48.0. Min fra August var versjon 0.1.0.0. Link til nedlasting/exe fil: https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master 1 Siter
ZoRaC Skrevet 18. februar 2019 Skrevet 18. februar 2019 Norseman skrev (På 29.1.2019 den 20.13): Til info, utvikleren har lagt ut noen oppdateringer på denne. I skrivende stund er versjonen på 0.1.48.0. Min fra August var versjon 0.1.0.0. Link til nedlasting/exe fil: https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master Ekspander Jeg oppgraderte fra 0.1.36.0 i dag, rett etter oppgradering av Homeseer til 3.0.0.500. Nå vil ikke plugin starte og det logges feilmelding: "Examining properties on plugin (2) HSPI_InfluxDBPersistence.exe: Object reference not set to an instance of an object" Flere som opplever dette? Jeg har opprettet et issue her: https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/3 Siter
ZoRaC Skrevet 19. februar 2019 Skrevet 19. februar 2019 ZoRaC skrev (På 18.2.2019 den 20.49): Jeg oppgraderte fra 0.1.36.0 i dag, rett etter oppgradering av Homeseer til 3.0.0.500. Nå vil ikke plugin starte og det logges feilmelding: "Examining properties on plugin (2) HSPI_InfluxDBPersistence.exe: Object reference not set to an instance of an object" Flere som opplever dette? Jeg har opprettet et issue her: https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/3 Ekspander Feilen er nå rettet i 0.1.51 som kom i natt. 1 Siter
Christian Skrevet 30. oktober 2019 Skrevet 30. oktober 2019 Det står at .exe og .config skal legges inn i HS3 installasjons katalogen, men hvor gjør man av resten av filene ? Siter
Guahtdim Skrevet 31. oktober 2019 Skrevet 31. oktober 2019 Hvor finner du "resten av filene"? Du skal laste ned siste versjon som ligger: https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master Og der finner jeg kun en exe-fil og en config-fil. Siter
JohnMartin Skrevet 31. oktober 2019 Skrevet 31. oktober 2019 Guahtdim skrev (På 31.10.2019 den 6.48): Hvor finner du "resten av filene"? Du skal laste ned siste versjon som ligger: https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master Og der finner jeg kun en exe-fil og en config-fil. Ekspander Er det flere filer da? Mener jeg bare brukte disse 2 når jeg installerte ? Siter
