Drar opp igjen denne litt gamle tråden. Har satt opp HS4 på hytta, og har kommet til influx/grafana-biten av dette - men der var det bråstopp. Hjemme (HS3) har dette fungert prikkfritt i årevis nå, men det var ikke like rett frem med HS4 såvidt jeg ser. Snuste på denne plugin'en litt, men builden er slettet etter 6 måneder og ikke lengre tilgjengelig. Siste commit er 7 mnd gammel, og såvidt jeg ser på Github så er ikke HS4-migrering ferdig. Virker som om dette har dødd litt. Jeg har ikke forsøkt mitt opprinnelige script fra HS3 for å frakte data ut av HS, men mulig det blir løsningen her også.
Hva er "beste praksis" i 2021 for å få tak i data fra HS4? Spesifikt da via InfluxDB selvsagt.
Jeg bruker denne pluginen på HS4 og visualisert i Grafane smertefritt?
Hva er det er bråstopp hos deg?
MrE skrev (14 timer siden):
Det er interessant! Jeg installerte den aldri da jeg fikk forståelsen på andre forum at den ikke virket i HS4.
Bråstoppen var at de kompilerte filene har blitt slettet automatisk etter 1 mnd. Og siste build var for 7 mnd siden...
Kan muligens forke og bygge selv, men har ikke orket å begynne på det.
Endret av psv021
MrE skrev (7 timer siden):
Jeg kjører Windows på serveren og bruker vedlagt plugin.
Windows 10? Er dette samme versjon som ligger ute på HS-forumet fra 2018-ish...? Anyways, takker!
For å svare delvis på eget spørsmål, ser ut som denne er fra 2018 ja. Gir den et forsøk, men skal forsøke å få tak i forfatteren. Det er en hel haug med commits til koden etter den tid som hadde vært greie å få med, vil jeg tro.
  • 5 uker senere...
Da fikk jeg denne inn i pi'en med influx 1.8.9 - faktisk ganske smertefritt. Grafana kjører på ekstern server på en annen lokasjon. :)
Eksternt? Din egen server eller leier du plass et sted?
Lurer på å teste litt Influx og Grafana...
Moskus skrev (52 minutter siden):
Har "hoved-smarthuset" på hytten, med overdimensjonert server som kjører win 10. Har Grafana og InfluxDB på denne.
Har HS4 på en Pi hjemme, satte nå opp InfluxDB på denne. For å ikke belaste Pi'en så veldig mye, så setter jeg ikke opp Grafana på den i tillegg. Jeg bruker da også samme login på grafana.
Har kjørt dette i over 1 år nå uten problemer..
Endret av MrE
  • 4 måneder senere...
Prøver å installere InfluxDb 2.0 på en Win 10 maskin.
Dette ser ikek ut til å være helt rett frem.
Noen som har en perker til en guide for dummies...?
