Jeg planlegger mitt nye system. Har bestilt Raspberry Pi 3 Model B+ Ettkortsdatamaskin oAeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter.
Har fra før veldig mange smart plugger og dørlåser via Verisure, så jeg håper å kunne få integrert systemet mitt med Verisure på en måte.
I tillegg har jeg en del smartplugger fra TP-Link.
1. Vil det være smart å benytte Home Assistant og Hass.io? Vil jeg kunne styre få tilgang til Verisure "enkelt?".
2. Ønsker gjerne også tips til bevegelsessensorer som jeg kan kjøpe, som passer til dette systemet.
3. Styring av 4 "soner" med led spotter. Har i dag 4 elko dimmere som styrer disse. Har dere et forslag til hvordan jeg kan få til å styre disse?
6 svar til spørsmålet
  • 0
  geirra skrev (På 3.10.2018 den 12.43):
1. https://www.home-assistant.io/components/verisure/
2. Aeotec Multisensor 6
3. Fibaro Dimmer2
Takk for raskt svar!
Vedrørende punkt 3.
Hvordan fungerer Fibaro. Vil jeg kunne slå av dimmeren som vanlig i tillegg? Altså skru av lysene/dimme dem via Home assistant og så overstyre det ved å bruke dimmeren manuelt?
  • 0
  borgeolsen skrev (På 3.10.2018 den 12.55):
Vedrørende punkt 3.
Uansett hvordan du snur å vender på det så må dagens dimmer byttes ut.
Vri dimmeren din byttes f.eks ut med en fibaro dimmer2 som kan kontrolleres via push knapper.
Alt: Bytt til smarte pærer, men gir nok mer jobb.
  • 0
  geirra skrev (På 3.10.2018 den 13.02):
Ble litt klokere av å se denne.
Jeg fjerner dagens dimmere og installerer Fibaro + setter vanlig 1-polte brytere hvor dimmere har stått.
Endret av borgeolsen
  • 0
  geirra skrev (På 3.10.2018 den 13.14):
Om det er led du dimmer så vil jeg anbefale å bruke både L & N på dimmeren om mulig.
Det er led spotter jeg skal dimme ja. Har L & N i boksen, så det er fullt mulig. Takk for tips :)
Svar på spørsmålet...
