Kjører SDJ-Vstat for logging av device.
Kan se ut som ene temp sensor har har en liten hikkup. Ref bilde.
Er det noen enkel måte og slette dette punktet?
Endret av JohnMartin
Endret topic til rett Plugin
Her er det vel «Device History» som har problemet? Usikker på om det er mulig å slette datapunkter fra den, ville sjekket på forumet til DH. :)
Hmm.. tror jeg var litt trøtt i natt..
Termostat plugin har ikke noe med dette å gjøre, nei. Er så klart Device History :P
Skal svinge meg bortom forumet å høre
Var ganske rett frem.
Er bare å bruke SQLite database tool og endre/fjerne det man ikke vil ha. :)
*\HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory
Jeg har dette problemet ganske jevnlig, særlig fra 433Mhz sensorerene. Så ofte at det ikke er aktuelt å gjøre manuelle ryddinger i databasen (jeg har alle data i InfluxDB)
Bruker selvlaget Python-script som snakker direkte med InfluxDB. Algoritmen er for hver tidsserie å lage "rolling_mean" over 5 punkter, og sammenligne hver verdi mot det rullende snittet. Punkter over en grenseverdi blir så forkastet.
(deler Python-kode hvis noen er interessert)
Mener å huske at i pluginen er mulig (pr enhet) å sette opp hvilke verdier som kan godkjennes, altså f.eks. alt utenfor -50 til +60 ignoreres på en temperaturmåler. Eller kanskje jeg husker feil.
Edit: Nei, husker ikke feil - fra manualen
Quote
Each device can be edited to supply a minimum and/or maximum value. A value of “*” is the default for all devices and means there is no limit. These limits impact the range of values stored in the database.
Endret av mk1 black limited
