Hei, er ganske fersk på hjemmeautomasjon, og skal i gang med automatisering av min nye leilighet.
Har kjøpt HomeSeer 3 Pro og skal nå i gang med "periferi" utstyret. Kommer til å gå for Z-wave og "nexa" båndet 344.92?
Hva anbefaler folket av utstyr, basert på erfaringer.
Jeg har kjøpt Bosch hvitevarer med HomeConnect og Neato D5 støvsuger.
Jeg har følgende utstyr som skal styres:
  • 3 stk radiatorer
  • 1 stk varmekabel bad
  • Diverse lamper (både av og på, og med dimmere "vrihjul")
  • Ønsker også tilkobling av HAN på strømmåler
  • Det er komfyrvakt og lekkasje detektorer i skap (usikker på disse, men de er trådløse)
Skal videre inn med X antall Alexa enheter, tror jeg... Hvis ikke det finnes bedre alternativer.
Det kommer også utvendig solskjerming i form av ZipScreens med Somfy tror jeg det var.
Så det jeg lurer på er hvilke leverandører anbefales ?
Har luktet litt på Fibaro Switch 2 og Dimmer 2.
Som sagt forholdsvis blank innen feltet.
8 svar til spørsmålet
Radiator: Eurotronic Spirit-Z eller Fibaro "The heat controller".
Verd å nevne at Fibaro har hatt mye problemer med radiator knotten sin, usikker på status i dag.
Spirit-Z har jeg og flere kjente testet uten noe nevneverdige problemer, og batteriene varer 1.5 sesong.
Varmekabel: Heatit Z-therm2
Vrihjulene dine må du gi opp, evt gå for Elko Zigbee dimmeren, men den koster mer enn den smaker.
Han er det mange løsninger på vei til ennå, avventer litt.
Komfyrvakten og lekkasje sensorene må du ha mer info på.
De er trådløse ja, det blir som å si jeg har en bil...... Kan være en Lada eller en Ferrari.
Endret av geirra
Her er i alle fall bilder av komfyrvakt og lekkasjedetektor
cbb9b172c050a48e293f13a42af41fd8.jpg321a94305de2105fb3e590b4ca020075.jpge24053d3e0b1a5aea38168b8e5bce2af.jpg
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Lekkasje-stopp-systemer og komfyrvakt må undersøkes på forhånd. At de er trådløse betyr ikke at du kan kontrollere dem selv om de er på samme frekvensbånd.
Det har jeg også. Satser på at det kommer plugin. ;)
... men våre blir nok ikke installert før i Januar.
Neato D5 støvsuger.
Plugin i updater
Akkurat nå ville jeg satset på Fibaro Dimmer 2. Da må du kaste ut de eksisterende dimmerne dine (det må du uansett hvis du skal kunne styre dem).
Tibber Pulse? Cemm?
Somfy har to protokoller. Den gamle (RTS) styres utmerket av RFXtrx433E (vi har gjort det i 4-5 år og det har vært 100% stabilt). Den nye må styres på andre måter.
På 6.10.2018 den 9.45, Moskus skrev:
Det har jeg også. Satser på at det kommer plugin. [emoji6]
Håper det, det hadde vært kult, jeg kjøper garantert det plugin'et.
Endret av LEHoisveen
Ser at lekkasje sensoren kjører på 433 Mhz så er vel kanskje mulig å sniffe seg til hvilke signaler den mottar.
https://www.oberge.no/webshop/products/pie-vannsensor-tradlos-433-mhz-mbatteri
