berland Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 arneolav skrev (På 9.10.2018 den 14.31): Hvor langt er det? Ekspander Det er ikke langt, men det er for mye betong rundt, som gjør 433 Mhz ganske ustabilt hos meg. Siter
berland Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 (endret) Da har denne tråden fått meg til å sende noen hundrelapper til Kina. 6 stk kapslede DS18B20, hver med 5 meter kabel bestilt. Da blir det en eller flere til kompostbingen, og noen til å måle temperatur nedover i hagejorda. https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-5m-2pcs-lot-waterproof-ds18b20-Digital-Temperature-Sensor-long-Probe-500cm/1429438946.html?spm=2114.search0104.3.1.d6962062V22Ynz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_5727213_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_532_5727313,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=a10b98cb-2e0d-4cdd-b132-f03c72423a27-0&algo_pvid=a10b98cb-2e0d-4cdd-b132-f03c72423a27&priceBeautifyAB=0 Jeg har 19V likestrøm til robotklipper 1 meter fra kompostbingen. Mulig at jeg henter strøm derifra til en ESP8266 inni noe som forhåpentligvis blir vann og kondenstett. Endret 9. oktober 2018 av berland Siter
arneolav Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 berland skrev (På 9.10.2018 den 19.13): Mulig at jeg henter strøm derifra til en ESP8266 Ekspander Forstår ikke hvorfor du må ha ESP8266 så nær. Jeg har koblet ekstra 50 meter kabel til DS18B20. Flere kan kobles på samme kabel, helst som "bus" men fungerer også som stjerne. Siter
berland Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 arneolav skrev (På 9.10.2018 den 19.30): Forstår ikke hvorfor du må ha ESP8266 så nær. Jeg har koblet ekstra 50 meter kabel til DS18B20. Flere kan kobles på samme kabel, helst som "bus" men fungerer også som stjerne. Ekspander Må ikke, men jeg tror jeg da kan få alle koblinger av DS18B20-kablene, ESP8266 og strømtilførsel inni én vanntett boks. Siter
arneolav Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 berland skrev (På 9.10.2018 den 19.33): Må ikke, men jeg tror jeg da kan få alle koblinger av DS18B20-kablene, ESP8266 og strømtilførsel inni én vanntett boks. Ekspander Ok, ville jeg ikke gjort, men ditt valg... Siter
berland Skrevet 9. oktober 2018 Skrevet 9. oktober 2018 Kanskje en slik kan brukes for å beskytte/innkapsle koblinger utendørs: https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/1011299/one-gel-silikon-tube-300ml-silikongel-til-vanntett-skjøting Siter
xibriz Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 gullfrode skrev (På 9.10.2018 den 10.36): Gjør det, fikk ikke til å bestille fra Telldus ennå, kun til Sverige. Ekspander Jula fører de også hvis du har en slik i nærheten. Siter
xibriz Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 (endret) berland skrev (På 9.10.2018 den 12.47): Hvordan bygger man sånt vann og kondenstett? Støpe alt inn i epoxy med bare D18B20-kabelen stikkende ut? Ekspander Det har jeg ikke tenkt på, men man kan sikkert få inspirasjon av de som bygger regnsensorer. Her f.eks: Endret 10. oktober 2018 av xibriz Siter
gullfrode Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 Jøss, takker,, under merke Telldus til og med. Både Temp og Temp og fukt på lager i Trondheim. Da blir det på siste kjøleskapene også. Siter
Moskus Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 xibriz skrev (På 10.10.2018 den 9.55): Det har jeg ikke tenkt på, men man kan sikkert få inspirasjon av de som bygger regnsensorer. Ekspander Det står nok ikke så mye om tetting mot vann der, for selve sensoren er et ferdig produkt. ... men ellers genial! Siter
gullfrode Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 Under sensoren er det en gummipakning man trykker ledningene igjennom. Siter
Moskus Skrevet 10. oktober 2018 Skrevet 10. oktober 2018 Ja, men den er kun "vanntett" når den er montert riktig vei. Siter
