7 hours ago, Moskus said:
Tidligere hadde jeg full optimize på hele sulamitten, men etter anbefaling av HomeSeer-Rich testet jeg med å fjerne det. Og du verden så mye fortere det gikk! ?
Kan ikke du gjenta den oppskriften på hva man gjør @Moskus, har lyst til å teste det der jeg også.
Sliter jo også med respons men har kjørt manuell "Full optimize" på en del noder og det har hjulpet VELDIG i noen deler av anlegget men slett ikke hele... Tar gjerne imot den oppskriften jeg også @Moskus
Det er veldig enkelt.
1) Ta en backup av interfacet.
2) Velg Restore på backup'en du nettopp tok.
Routing-tabellen blir det ikke tatt backup av, kun noder i nettverket. :)
For alt jeg vet så lagrer Z-stick routingtabellen ved en backup. Du kan spandere på deg en UZB1, ta backup av Z-stick'en via HomeSeer og kjøre en restore til UZB1en.
... men det er ikke garanti for at det ER en virkning heller. Dette gjelder i utgangspunktet mest for store nettverk. Er det få noder så bør (og muligens "skal") man optimalisere.
Tok backup av Aeon  i dag og prøvde å legge den inn i UZB1 men UZB1 var feil versjon:
Oppdaterte Z-Wave driveren til 3.0.1.239 og da gikk backupen inn uten feil. UZB1 ser ut til å fungere helt fint, har kontroll på alle devicene jeg har testet men den er likevel ikke helt 100:
Noen gode ideer her?
Finner ikke noen noder på UZB1 men der er i alle fall liv i anlegget mitt, kanskje allerede en del bedre enn med Aeon.
Restoren tok en del tid og rapporterte en større mengde data overført (14360 et eller annet, rapport hver 40, står ingen enhet) så noe ble i alle fall overført uten at jeg finner det igjen.
Har rapportert til HomeSeer men ikke at jeg faktisk har fått liv med beta-driveren, det tar jeg når de svarer på første henvendelse.
Endret av SveinHa
Ikke noe svar fra HomeSeer enda... Men nå når ting fungerer godt så måtte jeg jo prøve igjen, tok backup og så restore på UZB1 på Window$ installasjonen min og alt ser ut til å virke men bl.a. "Test Node connectivity on a network" feiler:
Backup gikk kjapt og uten feilmeldinger men restore tok en god del lengre tid og loggen ser slik ut:
okt-19 09:26:19 	  	Z-Wave 	UZB1 has successfully been made the SIS for this network.
okt-19 09:26:19 	  	Z-Wave Error 	The plug-in attempted to make UZB1 a SIS (Static Information Server) and it failed. No further information is available.
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1 attempting to set as SUC/SIS...
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1 is the Primary Controller for this network.
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller is static lib.
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller chip type is ZW050x.
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1)
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEA7F74B
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave Serial API version: 6
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller firmware version: 5.25
okt-19 09:26:11 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
okt-19 09:26:08 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
okt-19 09:26:08 	  	Z-Wave 	UZB1: ----------------------------------------------------------------------
okt-19 09:26:08 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4
okt-19 09:26:08 	  	Z-Wave 	UZB1: ======================================================================
okt-19 09:26:07 	  	Z-Wave 	UZB1: Exiting COM Device Thread
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1)
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEA7F74B
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave Serial API version: 6
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller firmware version: 5.25
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
okt-19 09:26:04 	  	Z-Wave 	UZB1: Restore of node information COMPLETE.
okt-19 09:26:02 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
okt-19 09:25:44 	  	Z-Wave Error 	UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
okt-19 09:25:44 	  	Z-Wave Error 	UZB1: Timeout looking for Z-Wave interface.
okt-19 09:25:33 	  	Z-Wave Warning 	UZB1: The serial port (COM4) was not found in the system. Will keep waiting for it...
okt-19 09:25:33 	  	Z-Wave 	UZB1: ----------------------------------------------------------------------
okt-19 09:25:33 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4
okt-19 09:25:33 	  	Z-Wave 	UZB1: ======================================================================
okt-19 09:25:25 	  	Z-Wave 	UZB1: Exiting COM Device Thread
okt-19 09:25:25 	  	Z-Wave Warning 	A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
okt-19 09:25:25 	  	Z-Wave 	UZB1: Node information has been successfully loaded - restarting the controller...
okt-19 09:25:21 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 14360...
okt-19 09:25:21 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 14320...
okt-19 09:25:21 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 14280...
okt-19 09:25:20 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 14240...
... Fjernet en masse av "Restoring..." postene da de jo var helt like med 40 økning...
okt-19 09:24:45 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 280...
okt-19 09:24:45 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 240...
okt-19 09:24:45 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 200...
okt-19 09:24:45 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 160...
okt-19 09:24:44 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 120...
okt-19 09:24:44 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 80...
okt-19 09:24:44 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 40...
okt-19 09:24:44 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring Data 0...
okt-19 09:24:44 	  	Z-Wave 	Saving...
okt-19 09:24:43 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller is static lib.
okt-19 09:24:43 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller chip type is ZW050x.
okt-19 09:24:41 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller is static lib.
okt-19 09:24:41 	  	Z-Wave 	UZB1 Controller chip type is ZW050x.
okt-19 09:23:43 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
okt-19 09:23:43 	  	Z-Wave 	UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1)
okt-19 09:23:43 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: D85AFF08
okt-19 09:23:43 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave Serial API version: 6
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	Starting Z-Wave Polling for Network D85AFF08...
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1)
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: D85AFF08
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave Serial API version: 6
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller firmware version: 5.25
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
okt-19 09:23:41 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
okt-19 09:23:31 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
okt-19 09:23:25 	  	Z-Wave Error 	UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
okt-19 09:23:25 	  	Z-Wave Error 	UZB1: Timeout looking for Z-Wave interface.
okt-19 09:23:14 	  	Z-Wave Warning 	UZB1: The serial port (COM4) was not found in the system. Will keep waiting for it...
okt-19 09:23:14 	  	Z-Wave 	UZB1: ----------------------------------------------------------------------
okt-19 09:23:14 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4
okt-19 09:23:14 	  	Z-Wave 	UZB1: ======================================================================
okt-19 09:23:06 	  	Z-Wave 	UZB1: Exiting COM Device Thread
okt-19 09:23:06 	  	Z-Wave Warning 	A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
okt-19 09:23:01 	  	Z-Wave 	UZB1: Erase complete - sending the network ID to the interface.
okt-19 09:23:01 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller firmware version: 5.25
okt-19 09:23:01 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
okt-19 09:22:57 	  	Z-Wave 	Z-Wave Interface UZB1 (1) has been reset to its defaults.
okt-19 09:22:57 	  	Z-Wave Warning 	UZB1: Erasing the interface...
okt-19 09:22:57 	  	Z-Wave 	UZB1: Restoring node information from the file C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\ZNet_ZWave1_CEA7F74B_2018-10-19_08.47.40.ZWave. Please wait...
Hva nå? Når backup/restore feiler/ikke gjør den forventede jobb er jo systemet dødfødt... Hvordan automatisk bygge opp igjen databasen in UZB1? For hver restore dukker der opp nye nettverk men der står klart og tydelig med rødt at disse er tomme og skal slettes.
Usikker på om jeg skal velge "Z-Wave.me UZB" eller "Sigma Designs UZB" men begge ser ut til å fungere HELT identisk.
Sendt supporthenvendelse til HomeSeer.
Endret av SveinHa
Kan det ha noe med dette å gjøre da? (hvis du har denne eller en nyere versjon)
Changed in version 3.0.1.224 (Beta)
* Restoring to a Zee S2 or Z-Net with an updated Z-Wave ZDK 6.81 would fail, this is fixed (invalid function ID 46 error). Restoring to a UZB interface is not supported at this time.
Kjører på "HS3 Pro Edition 3.0.0.478 (Windows) " (beta, for å kunne bruke HS Mobile), kanskje jeg burde nedgradere til siste stabile versjon 3.0.0.435 og prøve igjen.
Edit: Kan ikke nedgradere for en nyere versjon er allerede installert... Nåja, kan jo men det blir mer omfattende og passer ikke å gjøre akkurat nå...
Endret av SveinHa
Er nok verdt forsøket det ja... Så kan du jo evt oppgradere til nyeste beta igjen når nodene er på plass.
Tydeligvis en "bug/begrensning" som dukket opp i 3.0.1.224, og tydeligvis ennå ikke rettet i nyere versjoner.
Endret av Vitellius
Burde jo ha skjønt det jeg og men når versjonsnumrene var såpass like gikk det i baddel... Greit å ha rett versjon av rett versjon...
Har brukt 3.0.1.239 beta, installerte nå  3.0.1.190 og endte opp med denne her igjen:
Skal ikke være enkelt...
Har gått noen mailer fram og tilbake over atlanteren i går kveld men Matt hos HomeSeer support virket mer opptatt av hvem som hadde tipset om backup/restore enn at de har et ALVORLIG problem med en restore som ikke virker...
Endret av SveinHa
  • Sad 1
Du kan si det var meg. Og at jeg har fått tipset fra Rich.
Ser ut til å være et problem med firmwareversjonen på UZB1. Aeon sticken min døde da jeg prøvde oppgradering, fikk lastet opp ny fw men feilet ved verify og deretter er den HELT død, nytter ikke med factory reset en gang... Ny UZB1 på vei i posten. Tenker at jeg ikke kan stole 100% på bare en... Overføring fra Aeon til UZB1 gikk jo helt smertefritt så da får jeg bruke den andre UZB1 som backup.
Jeg prøvde for noen uker siden å oppgradere FW på UZB1, men det feilet bare. Noen her som har fått det til på Windows nylig? Jeg gjorde det for et par år siden, men nå feiler det altså...
