Har satt opp en Single Switch 2, som styrer 5 led spotter. Som bryter bruker jeg en dimmer. Har koblet opp iht. koblingsskjema. (Har fagbrev som elektriker og kan dermed utføre slike ting i mitt eget hjem), Når jeg slår på dimmer eller trykker på "b-knappen" så slår bare lysene seg på og så av igjen etter 1 sekund. Er det en form for mode jeg må endre?
1 minutt siden, Moskus skrev:
Ikke for å høres nesevis ut, men sist dette var oppe var det vel en feilkobling....?
Men aller først kan du sjekke om parameter 10 står på 0. :)
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGS-2x3/FGS-2x3-EN-T-v1.2.pdf
Takk for svar, jeg har dobbeltsjekket koblinger så det skal være riktig. Men tar en ekstra sjekk.
Har lest om parametre, men klarer ikke helt å se hvor jeg kan endre disse fra home assistant. Har du en enkel forklaring, som ikke er alt for teknisk ;)
Tusen takk for hjelp!
Home Assistant er ikke min sterke side, men andre her kan mye! :)
Jeg flytter tråden da du har spurt et spørsmål om Home Assistant i Fibaro HC-forumet. ;)
Her ble jeg litt forvirret - hva slags dimmer bruker du som bryter?
Stod en Elko rs 16 der tidligere. Tenkte det kunne være greit å fortsatt dimme lysene, men å bruke Single Switch for å bare slå av og på lysene ved behov.
Ok, så du har L/N inn på Fibaro Switch, deretter fra switch til Elko dimmer og så fra Elko dimmer til lysene?
Jeg ville forøvrig ha byttet Elko'en med en Fibaro Dimmer 2 og droppet Fibaro Switch. :) Skal man først ha smarthus, så ville jeg hatt både dimming/av/på via både smarthus-sentralen og "lokal" bryter (toveisimpulsbryter).
L/N + bryterledning inn på Switch. Og i tillegg dimmer er koblet på switch.
Så du har koblet dimmer mellom S1 og L på Switch? Det tviler jeg på at er støttet...!
Kan det være en innstilling inne på Home Assistant, som gjør slik at det sendes en av/på impuls? I stede for at det sendes kun en "på-impuls?".
Det stemmer. Om jeg kobler bort dimmer og bare kortslutter S1 og L (som funsksjon sompå en bryter) så er det samme feil.
Hvor stor og hva slags last er pærene?
EDIT:
Får du styrt den fra Home Assistant (uten å kortslutte S1 og L), når du fjerner dimmeren?
Endret av ZoRaC
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
Slik kan kanskje gå:
Det vil ikke ha noe for seg. Lysene har allerede "N", det er kun "L" som brytes.  Dimmeren er 1-polt, bryter kun "L" kretsen :)
Ah, Elko-dimmeren trenger kanskje ikke både N og L? Jeg bare antok det... :)
Da kan du droppe den røde kabelen, ellers bør det vel virke slik som tegningen viser.
Men, var mer interessant at det ikke virket uten dimmeren tilkoblet i det hele tatt... ville funnet ut av det først, før dimmeren gjeninnføres i koblingen. :)
Helt samme feil dersom jeg kobler bort dimmer - hvor det ikke er noen tilkoblinger på S1 og L. Begynner å tro at det er noe i Home Assistant (Z-way) som sier at releet skal gi en av-på funksjon.
Hva som du kobler vekk lysene og bare mater switchen med N og L? Får du da slått av/på fra HASS? Da må du vel kanskje måle spenningen ut for å se om den legger inn, om det ikke er noen hørbar lyd/LED-indikator på den?
EDIT:
Du kan også prøve å ekskludere den fra HASS og kortslutte S1 mot L og se om den da legger inn. Da er i hvertfall HASS utelukket som feilkilde.
Endret av ZoRaC
Led, tilsammen 15w.
Den sier forøvrig ikke at den støtter LED, men det faller kanskje inn under det siste punktet?
EDIT:
Tok ut Z-way sticken og prøvde kortslutning s1 mot L. Samme feil, lysne på 1 sekund og så av igjen. Kanskje det er LED lysene den ikke støtter, er jo også rimelig liten last.
Tusen takk for hjelp @ZoRaC! Imponert over tålmodighet og vilje til å hjelpe :)
Fikk lånt en Switch2, den fungerte med en gang. Min enhet går i retur i morgen.
Tipper problemet er en parameter på Fibaroen som er satt til at den forventer at du holder inne knappen (ikke momentary-switch.)
PS. Bytter du, vil jeg også som over her anbefale deg å gå for fibaro dimmer 2, som er ment til formålet. Det vil aldri fungere å montere en dimmer inn på S-inngangene på noen fibaro, men selvfølgelig kan du ha hva du vil i serie med lasten, men det spørs om fibaroen er happy for det som ekstra last (jeg tipper den ikke er det.)
Endret av petersv
