Er ikke i mangel på prosjekter, men ... for å være forberedt på høyvann ved hytta:
Anskaffet en fyrlykt fra en kar som lager slike på Ågotnes.
Den er 100cm høy, utført i 3mm aliminium, svesiet pent, skikkelig og solid utført.
Består av 3 deler, bunn, kropp og tak.
Kostet kr 6000,- + ca 1000 for frakt.
Den ble levert med holder for én E27 pære, men har modifisert til 6 stk (max 8 dimbare led, 5,5w, GU10.
(Den er 8-kantet, men har ikke montert lys mot baksiden.)
Som det framgår av bilde finnes en 12mm bolt i midten, slik at lysene kan justeres opp/ned.
For tilførsel, kabel ca 25m, 2,5mm2.
Kablen går til kontakt inne i lykta, og selve lysholderen er utstyrt med støpsel.
Inspisert av 2 elektrikere. Den ene mente lykta skulle blinke.... (Ikke så populært blant naboene, så det ble fast lys)
Pga GU10 soklene er det Ikke IP65 eller 54, men den er tett nok, og elektriker sier dette er å betrakte som innendørs og da er det ok.
Kurs er med jordfeilbryter.
Dimmes med en Fibaro dimmer 2, montert ved hytta.
Lys på ved solnedgang, dimmer til 60% trekker da ca 17watt
Dimmer ned 10% hver time fram kl 23:30, da dimmes til 2% (for natta) og trekker ca 0,7watt. (Ifølge Fibaro)
Endret av arneolav
Hvis den er satt opp nær sjøen, så er det også visse myndigheter som ikke synes det er så praktisk. ;)
Men jeg likte den! :)
Får du tatt noen brukbare bilder når det er mørkt?
Den er ikke synlig fra sjøen. Skal forsøke noen "nattbilder" senere.
