Jeg ser at det er stadig færre steder de selger den i Gnore nå. Holder den på å gå ut? I så fall må jeg vel kjøpe 5-6 stykker så jeg aldri går tom for dem, siden jeg ikke har tenkt å endre ryggraden i systemet mitt (basert på Tellstick Duo, rfxTRX og Z-Stick) hvis jeg kan unngå det! ;)
Rollertrol? Jeg ser iallfall ikke den (Hasta) på lista. Men jeg må ærlig innrømme at jeg aldri har sett på RFlink. Kanksje verd å gjøre. er det bare å plugge den inn i en Pi, eller er det mer avansert? Den ser ganske "DIY", som det heter på ny-norsk, heller enn "plug and pray".
Aha, sorry. Det så jeg ikke, jeg så under R og H... Det ser ut som snedige greier. Men funker det å koble det til en Pi direkte, eller må jeg feste det til en Arduino Mega og så kjøre den på Pi-en med USB?
Arduinoen (som da blir RF-linken) putter du i en boks. Så kobler du USB-kabelen rett i Raspberry Pi-en og den kommer opp som serie-enhet. Den vil da automatisk fungere med hass, domoticz osv. ved at du spesifiserer hvilken port som er koblet til, typisk ttyUSB0, 1 eller noe.
Regner med at det vil være på samme måte på Node-RED. Men med Arduino til 500, senderen og mottakeren til en hundrelapp og kanskje en times jobb for å få satt sammen greiene, vil det for meg si at en rfxTRX433e til 900 kroner blir et bedre kjøp for meg. :)
Jepp, jeg har nettopp bestilt to stykker, så en som jeg trener nå, og en reserve. :) Men jeg lurte bare på om det var utgående siden to av stedene som har hatt den (Teknikmagasinet og Kjell.com) enten ikke har den lenger eller holder på å selge ut det de har igjen.
Vet ikke helt hvor du har prisene dine fra, men jeg ga 100kr for alt sammen, og det tok ikke mange minuttene å koble sammen. Er endel flere enheter som er støttet i Rflink, f.eks. Ikea Ansluta på 2.4GHz. Sjekk linken jeg posta for priser og hvor du kjøper delene (aliexpress er et hint ;) )
Jeg brukte denne guiden. Med NodeMCU-en gjør du den trådløs over Wifi. https://github.com/genestealer/Home-Assistant-RFLink-Gateway-ESP8266
Jeg har også over dobbelt så lang rekkevidde med RFlink på 433MHz enn jeg hadde når jeg testa Rfxtrx før den døde.
Endret av petersv
Jeg måtte ha noe nå, spørsmålet var bare hvor mange jeg skulle kjøpe. Men Arduino Mega koster rundt 500 i Norge, iallfall. :) Og Kina tar for lang tid.
PS: Prisen på det ene eller det andre er vel underordnet alt annet for oss som orker å holde på med dette her. Og å sette det opp er jo mer enn halve moroa, hvis ikke hadde vi kjørt futurehome, KNX, osv. hele gjengen.. :) Bestill en nå, så har du den om to uker!
De greiene er da altfor primitive. ;) Det skal være fleksibilitet og muligheter i systemet. Men jeg har nå bestilt rfxTRX, jeg tror jeg holder meg til det jeg er kjent med inntil videre. :)
Hvis jeg kunne fått systemet akkurat som jeg ville med noen av de greiene, ville jeg kastet meg over det med stor glede. Men bare inntak av temperatursensor med klimalogging (temp/fuktighet/lufttrykk) og styring av ovner og Z-Wave-termostater består av noen Pyton-script på rundt 1000 linjer og LUA skripts på kanskje 500 for å få fleksibiliteten jeg vil ha på valg av nattesenkning, endring av temperaturer av brukeren og så videre. Så det er nok ikke så veldig sannsynlig. ?
1 time siden, Hillmar skrev:
Hva er sannsynligheten for at XL-versjonen er støttet av HS3 RFXCOM-plugin’et «ut av boksen» tror dere?
100%
Hva anbefaler folk?
RFXtrx433XL eller RFLink?
Har i dag en RFXCOM Lan boks, men den er gammel og kan ikke kobles rett opp mot HS3, ettersom jeg har skjønt må den via en RPi.
Vurderer derfor å bytte den ut slik at RF enkelt kan kobles opp mot HS3.
Joda, det går fint. Jeg har to stk RFXLAN koblet til HS3.
Men RFXtrx433 kan mye som den gamle LAN-boksen ikke kan, bl.a. styre rullegardinmotorer eller Somfy RTS.
Fikk tilsendt noen filer fra Berth? om at jeg måtte oppgradere den for så å koble den til rpi...
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Kan jeg spørre hvordan du har konfigurert det? jeg finner nemlig ikke boksen.
Dårlig med info om konfigurasjon og oppsett.
Det er jo forøvrig rullegardinmotorer jeg hadde tenkt å styre, greit å investere i en ny RFXtrx433 da kanskje, i stedet for å legge for mye arbeid i å få RFXLAN opp å gå :)
