Har ved to anledninger fått problemer med Samsung Evo SD kort som har tatt kvelden. Det ene fikk jeg byttet på garanti. Derfor er jeg interessert i å få flyttet ut database og logger (altså det som er mest "skrivehissig") til USB eller evt en SSD. Men, etter hva jeg har lest så er dette vanskelig å gjøre med Hassio / HassOS. Er det noen her som har gjort dette, og evt kan anbefale en grei guide for å gjøre det? Evt har dere merket noen forskjell ved å gjøre det?
TJ
Har forstått at de fleste anbefaler at man bruker EVO kortene, og jeg mistenker at det har med DB størrelsen å gjøre. Jeg har satt opp en purge etter 2 dager nå, for å slippe å få noe problemer med selve størrelsen på filen, men hvis den skrives til hele tiden, så vil den nok tjene på gå til en USB istedet.
Ikke svar på spørsmålet, men jeg har deaktivert eventloggen. Jeg ser ikke helt behovet da "last state" er det eneste jeg trenger, og det ligger i minnet.
Et tankeeksperiment, lage en RAM-disk som du setter opp etter boot, og skriver dit. Ev. skrive den til disk før reboot hvis man ikke vil miste dataene. Hvis man logger minimalt, bør det ikke være behov for mange megabyte.
(https://github.com/dale3h/hassio-installer/blob/master/README.md)
måtte installere docker før denne virker.
Må være en rpi3+ for å kunne boot uten sd kort
brente RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP med etcher til ssd disken og plugget den i
Brukte en 1tb SSD disk
(mulig jeg første gang la noe til i config.txt for å få det til å virke.. husker ikke/vet ikke om det hadde noe å si) (program_usb_boot_mode=1 <-i config.txt hvis det var nødvendig)
1. sudo update
2. sudo upgrade
3. sudo su
4. curl -sSL https://get.docker.com | sh
5. reboot
6. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/dale3h/hassio-installer/master/hassio_rpi3bp | bash -s
Endret av Rune pedersen
adding stuff
Takk for bra info - dog har jeg en kjørende Hassio installasjon nå, og ønsker i utgangspunktet KUN å avlaste DB filen ved å legge den på en stick.
Si ifra om noen finner en løsning for det, UTEN å kjøre raspbian og en docker greie :)
Anbefaler egentlig uansett å purge databasen relativt ofte, slik at den DB filen ikke blir så stor. Jeg purger hver 2. dag, og henter heller statistikk fra Grafana om jeg skulle trenge noe.
