Jeg har en hytte på sørlandet hvor jeg ønsker å sette opp et system for å overvåke temperatur inne/ute og eventuelt kontrollere én stikk for en oljeovn. I tillegg vil jeg ikke begrenses for senere utvidelser.
Jeg handlet en Telldus Tellstick som jeg testet litt hjemme og fant raskt ut at det var ting jeg misliker med systemet, herunder:
- Pålogging og betaling for utvidedede funksjoner (kan gi avhengighet for abbonement for senere eventualiteter)
- Kun bruk gjennom hjemmesiden til Telldus
- Store begrensninger på funksjoner gjennom app.
- Lite intuitivt grensesnitt på hjemmsiden
- Nesten umulig å bruke på browser på mobiltelefon-
Det jeg trenger i 1. omgang:
- Helst brukergrensesnitt direkte på enhet.
- Logging av ute/inne-temperatur.
- Kontroll av stikk med automasjon mot innetemperatur.
- Mulighet for temperatursensor med IP66 (eller høyere) for plassering i pumpekum.
- Kompbilitet mot IP-kamera.
Utvidelser? (ønsket behov ?)
- Multiroom musikk?
- Kontroll av termostat for varmekabler
- Kontroll av lyspunkter/dimmer
Jeg har sett litt på Fibaro Home Center, men klarer ikke se hva som er forskjell på HC2 og HCL. Prisforksjell (og tilgjengelighet) er så stor, så greit å se i forhold til behov.
- Pris er egentlig ikke en begrensning så lenge jeg får det jeg vil ha.
- Jeg har god teknisk innsikt og koding er uproblematisk.
- Blir irritert av begrensninger, dårlige/krøkkete løsninger og elendige brukergrensesnitt.
Satser på svar. Hilsen Eystein.
4 svar til spørsmålet
Dette er vanskelig å svare på, og som resultat får du sannsynligvis subjektive meninger.
Jeg liker HomeSeer. Det gjør alt du vil. Det er relativt billig (iallfall sammenlignet med Home Center), og det er stabilt. Det krever lite/intet vedlikehold når det er satt opp.
Ellers er det jo selvfølgelig hauger av alternativer. Home Assistant, OpenHAB, Vera, SmartThings (krever fast internett) , etc, etc.
Ser du anbefaler zee2 på hytta. Jeg trenger vel noe mer i tillegg for å kunne snakke med andre moduler?
Hva ville du kort fortalt anbefalt meg mtp jeg skriver over?
Forskjellen på HCL og HC2 er at HCL er "Lite" på alle måter men viktigst er at den ikke har muligheter for programmering i LUA.
Det blir nok ganske subjektivt hvilke anbefalinger du får og du må nok vurdere ut fra egne kunnskaper og ønsker. Shopper du deg en RPi3B+ og UZB1 så kan du jo leke deg med OpenHAB og HomeAssistant og se om det er noe for deg. De 2 koster ikkeno annet enn hardwaren så og den kan også brukes til HomeSeer om du ender på det.
Telldus og Fibaro er på en måte litt av det samme, Fibaro har mye mer funksjonalitet "rett ut av esken" men en har lite påvirkning på brukergrensesnitt o.l.
Jeg har startet med Telldus og gått videre med Zipatile, Fibaro HC2, OpenhAB, Home Assistant og endte opp med HomeSeer, foreløpig på RPi men jobber med test på Linux og Windows, vet ikke helt hva jeg havner på men det ser ut til at RPi har futt nok til mine 50 enheter/400 devices men det har jo lett for å balle på seg over tid...
Endret av SveinHa
Inlegget ditt indikerer at du nok ikke har satt deg inn i hva Telldus kan.
Forhåpentlig har du anskaffet en Tellstic zNet V2 (for z-wave)
Med z-wave har du tilgang til samme periferiutstyr som andre kontrollere: Kompatible enheter
Siden du har hytte passer det godt med Telldus, du har tilgang til hus og hytte i samme skjermbilde, bare litt lengre ned/opp på siden.
Web benyttes for nyopplegg og endring.
Tlf app er for inspeksjon/kontroll og overstyring.
Så legg vekk telefonen i første omgang.
Hverken web-sidene eller tlf app er spesiellt fancy eller "sexy" men gjør det de skal.
Web sidene inneholder det som behøves for nyopplegg/endring og er svært enkle i bruk, mest museklikk og "drag and drop".
Pålogging gjøres stort sett kun 1.gang og senere er det kun ett museklikk.
Abonnement koster €20 pr år og er et "must" for å få tilgang til litt mer avanserte funksjoner, bla sende SMS, mail, HTTP request og push-melding.
Det gir også en viss garanti at leverandøren består i framtiden.
Det finnes diverse muligheter for å lage egne løsninger:
API, LUA-skript, IFTTT og MQTT. Det finnes en rekke eksempler.
Og i disse dager er Alexa i betatest.
Jeg har benyttet Telldus znet for styring av lys og varme (sentralfyr, panelovner, varmepumpe, gulvvarme) hjemme og på hytta i flere år.
Det fungerer helt greitt og særlig etter overgang til z-wave, brytere, dimmere og termostater.
Så det du skriver stemmer overhodet ikke med mine erfaringer og må være basert på svært mangelfull innsikt og forståelse.
Lykke til!
Her finnes en grei oversikt, komme i gang
Edit: Kom i gang
Endret av arneolav
