Prøver å programmere slik at hovedkranen stenges når vi reiser bort, men ikke hvis oppvaskmaskinen ikke er ferdig.
Når vi kommer hjem, så må den jo åpnes igjen.
Satt opp følgende:
Den 2. triggeren på åpning har jeg satt sånn at eventet ikke skal trigge hver morgen når huset går til Dag-mode. Er det mulig å gjøre det slik?
Value på device er 0=stengt 255=åpen
På stenging eventet, så stenges bare ventil hvis maskinen ikke går. Men jeg ønsker jo da at ventilen stenger når maskinen er ferdig.
Er det mulig å få til i samme event, eller må jeg da lage enda et event?
Endret av JohnMartin
Det er enkelt. Du reiser ikke før oppvaskmaskinen er ferdig!!! ;)
Stalltipset er imidlertid:
Begynn i den andre enden. Lag virtuelle devicer og tilhørende eventer som viser om oppvaskmaskinen er ferdig eller ikke.
Enig med @Moskus, lag en device «oppvaskmaskin» som endres mellom «i gang»/«ikke i gang» basert på watt (2 events).
I siste event bytter du da til «and oppvaskmaskin ikke i gang» og legger til
»or if oppvaskmaskin becomes ikke i gang AND hus status is bortreist». :)
Ja, får bli flere events.
Glemte jo at jeg hadde home connect på oppvaskmaskinen også, så trenger ikke å styre basert på watt. :)
23 minutes ago, MartinHL said:
Hva slag ventil bruker du for å lukke tilførselen?
Husker ikke i farten hvordan det er. Men er 2 "standard" ventiler som rørlegger leverte.
Har den koblet til strøm via en Fibaro Wall Plug. Den er NC, så får stengt ved å bryte strømmen.
Bruker derfor ikke sensor tilhørende ventilen, men z-wave baserte følere.
