Litt usikker på om denne hører hjemme her eller der, men det er bare å flytte tråden i tilfelle. :)
Jeg ser på litt forskjellige løsninger for robotstøvsugere, og integrering i Homeseer. http://www.roowifi.com har et wifi-kort til Roomba som andre har integrert med HS (åpent API). Er det noen her som har gjort tilsvarende - tenker da på noe litt mer enn bare en magnetkontakt.
Og en ting til - funker disse robotstøvsugerne noe særlig? Hva med dørterskler, trapper (nedover) etc.?
Når det gjelder siste punktet:
Mange har egne sensorer man kan sette i trapp for at den ikke skal kjøre utfor.
Dørterskler går stort sett greit for de fleste, med mindre det er veldig store noen det er snakk om.
Og fungerer dem egentlig greit? Tja, min er en god del år gammel og den tar en god del, men det er ikke en fullverdig erstatning for støvsuger, men jeg slipper støvsuge like ofte.
Det er mer et supliment enn erstatning.
Jeg anbefaler Neato sine støvsugere på det varmeste! For det første er de faktisk støvsugere og de gjør en god jobb. Vi fikk den første XV-11 i Europa og den sviver enda (på soverommet), mens en nyere Botvac 85 tar stue og kjøkken.
Med den nye Wifi-modellen kan du vel også styre den via nettet. Men jeg har ikke prøvd selv (enda).
Som @Evelen sider, du slipper ikke å støvsuge helt. Men det går MYE lenger tid mellom hver gang det er nødvendig å støvsuge skikkelig.
Robotstøvsuger burde være like obligatorisk som en vanlig støvsuger i et moderne hjem. :)
Hva mener du med "har ikke prøvd enda"? :P Alt må jo automatiseres ;)
... og det ER jo selvfølgelig automatisert! :D
Men jeg kan ikke styre støvsugeren fra HomeSeer enda, jeg har bare kontroll på om den lader eller ikke. ;)
24 minutter siden, Milankan skrev:
Akkurat kjøpt meg denne: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/stovsugere/robotstovsuger/neato-botvacconnected/221083.11226/
Blir spennende og se hvordan den funker, og om jeg får lagt den inn i HS på en eller annen måte.
Det er nok mulig, men vil kreve litt jobb. Fant kun denne (foreløpig): https://github.com/kangguru/botvac
On 25 August 2016 at 16:23, Erling said:
Jeg har Miele, styres via Logitech fra HS3.
Den ordner 90 kvm. mens jeg er ute.
Kan du beskrive litt hva du kan kontrollere - er det bare kjør/ikke kjør?
Har selv en gammel Roomba som gjør en overraskende god jobb (har hund).
Noe må selvsagt tas manuelt en gang i uken eller så.
Har også vurdert å kjøpe en wifi modul, men dette har fungert så bra ut-av-boksen, så jeg ser ikke helt poenget med å få den inn i homeseer.
Det eneste den sliter med er tepper som er blitt "slappe" i hjørnet slik at kantbørsten kommer under teppet, mens maskinen kjører på oversiden, da vipper den opp og kommer ikke videre før den rygger ned igjen..
Selvsagt kan jeg det.
Av, på, pause, auto, base, clock, corner, spot og turbo.
Samt "joystick" med manuell kjøring. Dvs. den erstatter fjernkontrollen.
Er dette via Logitech hub? Erstatter den 'alt' på medfølgende fjernkontroll?
Jeg har selv en Roomba 630 med Thinking Cleaner. Bruker Rien du Pres plugin til denne i HomeSeer, og det fungerer glimrende. Med en pris på 1995,- er det bare "løp og kjøp"!
18 timer siden, mk1 black limited skrev:
Elkjøp har partikjøp (1 pr kunde) på Roomba 616 nå til lørdag (1995,-). Vurderer å kjøpe den, samt en slik: http://www.robot-parts.eu/thinking-cleaner-all/thinkingcleaner-eu.html
Æsj, og jeg som kjøpte en "dum" (vet ikke hvor den har vært = kjører vilkårlig rundt til den er tom for batteri) -variant fra Byggmax for 3000 Kr for noen måneder siden...
Plugin til ThinkingCleaner finnes allerede til HS.
Hvis noen har noen lure innsigelser så si gjerne fra! :)
Lokalt eller noe? 3800,- her: http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/stovsuger-og-rengjoring/ROOMBA616/irobot-roomba-616-robotstovsuger?scid=Pricecomparison2989
Da var den kjøpt. Den lokale elkjøpen hadde den ikke på tilbud, men viste bare til kundeavisen på internett så gikk det greit.
Støvsugeren er ikke "smart", det virker som den kjører litt overalt. Men renere blir det :-)
Istedenfor Thinking Cleaner tenkte jeg å styre den med en Arduino / ESP8266. Roboten er veldig hackevennlig, tenkte å styre den med denne metoden som gir den WIFI.
Har også nylig kjøpt en slik billig-Roomba for å erstatte min gamle Samsung 8895. (Samsungen trengte et batteribytte, og Roomba fristet pga hackabilitet)
Den er ikke like "smart" i navigeringen som Samsungen, baserer seg mere på randomisering enn Samsungens svært systematiske fremgangsmåte støttet av tak-kameraet i toppen på den. Men den gjør jo jobben fint med random tilnærming også. For ditt tilfelle gjetter jeg på at den vil gå innom de andre rommene av og til, men kanskje ikke hver dag. Neste dag derimot kan det hende at den klarer det. Om den alltid finner ladestasjonen sin når det er så mange rom er kanskje mindre trolig. Kan hende det hjelper hvis den kan stå nede til venstre i stua, hvor IR-signalet kan sees fra korridoren?
