Roombaen har kjørt noen ganger i huset nå og den plukker opp en del støv og rusk. Den dekker fint et område på ca. 80 kvm. Men den er dum og kjører rundt helt tilfeldig, så om den kommer inn eller ut et rom er helt tilfeldig. Ladestasjonen burde vært mest mulig sentralt da den må være i nærheten for at den skal kunne navigere seg hjem.
Så billig-roboter fungerer greit på store flater, men skal den inn og ut av rom + komme seg hjem ville jeg gått for en som er litt smartere. En bi-effekt er at det må være ryddig på for at den skal fungere optimalt, så nå er det som regel lite rot på gulvene :)
Endret av Jompa Tormann
Min gamle Samsung kom med to "beacons" som kunne plasseres ut, og enten brukes som stengsel hvor roboten ikke kunne plassere, eller som en "fyrtårn" for å lose den hjem til basestasjonen igjen. Hvis du har flere rom kan du altså plassere et "fyrtårn" utenfor stua så den vet hvilket rom den skal inn i for å lade.
Neato sine kan ta inntil 3 rom når den merker en døråpning. Åpen stue/kjøkkenløsning vil følgelig kun være et rom.
Da gjør den seg ferdig med et rom før den tar de to neste etter tur. Men Neato sine bruker LIDAR (de var vel først ute med det), og tar først periferien av rommet, og deretter flatene i rommet i pene stripemønster.
Hvor har du '3 rom' fra? Erfaring? Kjapp googling viste bare at de støtter flere rom.
Regner med det blir en Botvac Connected eller en Botvac D5 Connected når den kommer. Bare litt irriterende at Neato sine ikke har støtte for IR-fjernkontroll. En IR-transmitter i automasjon er jo en grei måte å starte en robotstøvsugere. Mer masete å hacke tilgang til Neato sine WiFi-kommandoer.
On 8 September 2016 at 23:22, ZF- said:
Jeg har selv en Roomba 630 med Thinking Cleaner. Bruker Rien du Pres plugin til denne i HomeSeer, og det fungerer glimrende. Med en pris på 1995,- er det bare "løp og kjøp"!
Det ble kjøp. og Thinking Cleaner er bestilt. :)
I går kom Thinking Cleaner-dekslet endelig, og det var jo usedvanlig enkelt å få opp og gå. Sammen med Riens plugin fungerer det strålende. :)
Eneste problemet er at Roombaen løser ut alarmen når vi ikke er hjemme...:( Skal teste litt for å finne ut om den trigger alle sensorene eller bare en/noen, så får jeg justere plasseringen av sensoren(e) det gjelder. Sensorene vi har (fra Sector) har ikke mulighet til å justeres for å tilpasses husdyr (det blir jo omtrent det samme) dessverre, og de skulle ha 795 pr. sensor (og sikkert timepris for montering) for å bytte dem ut til noen som kan justeres. Urk.
Er det vanlig å kunne gjøre det? Det kan være, jeg har bare ikke hørt om det før.
Det gjør jo poenget med en innbruddsalarm forsvinner litt?
Man har jo fortsatt skallsikringen. Går sikkert bra i 1-3 timer midt på dagen mens den støvsuger. :)
Du kan deaktivere sensorer ja, hvor lett det er kommer ann på alarmen, også har du forsatt skallsikring som nevnt over.
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Neato har tydeligvis omsider insett at det er et fortrinn at produktene deres kan integreres mot forskjellige HA systemer. Min Botvac 85 Connected kan jeg nå sende ut på jobb via talekommando til Alexa. Ingen direkte integrasjon mot Vera enda, men har tro på at dette kommer snart.
Siste firmwareoppdatering hvor en får opp kart over hvor den har støvsugd er også nyttig.
St1-R
Synd Botvac Connect ble lansert 6 måneder etter jeg kjøpte ny Neato. Men jaja... når jeg har slitt ut Botvac 85 så blir det plugin! ;)
  • 9 måneder senere...
Har ikke sett noe som bruker offisiell API i hvert fall. Her er en uoffisiell metode som funker: https://github.com/stianaske/pybotvac
Ellers kan de jo styres via IFTTT, men man kan ikke gjøre annet enn start, stop, pause, resume, return to dock. Man kan ikke bruke IFTTT til å få status på enheten.
Når du sier plugin, da tenker du vel (dessverre) HomeSeer-plugin?
Ja det blir homeseer enn så lenge :)
Hadde vært magisk om du lagde en plugin.
Egentlig fornøyd med timer og at den gjør jobben mens vi er borte, men hadde vært kjekt å implementere med fridagskriptet til Moskus.
  • 4 måneder senere...
Neato - nye børster?
Har skaffet meg en D3, det er 25% hos Clas i dag og jeg lurer om dette er noe jeg må ha liggende?
Filter har jeg allerede.
Takk.
