Hei - prøver meg på å sette opp noen timere/counters. I eksempelet under har jeg laget en counter "tid siden sist bevegelse på hytta". Denne ønsker jeg å slette, men når jeg prøver å "x" den ut så skjer det ingen ting. Jeg blir ikke kvitt den.
Jeg har også prøvd meg på å lage noen timere, som jeg vil slette. Jeg ønsker å slette "Bevegelse på hytta siste 12 timer", heller ikke den får jeg fjernet?
Noen som har tips/link til gode veiledere for bruk/oppsett av disse funksjonene?
På forhånd takk
mvh Automatiker
Jeg har samme problem med en av mine timere - lar seg ikke slette! Kan det være en bug med den første timeren man oppretter? Får du slettet hvis du lager en ny timer?
Ja, prøvde å lage en ny timer og den fikk jeg slettet. Men ikke de andre..? Den ene timere jeg har i bruk den har ikke x og skal derfor tydelig vis ikke være mulig å slette. Kanskje jeg sjekker på homeseer.com sitt forum for evt. svar.
  • 4 uker senere...
Fikk tips fra homeseer support om å oppgradere firmware, gjorde det men det hjalp ikke. Har derfor ikke løst dette enda. Avventer nytt svar fra homeseer support. Melder her om det dukker opp en løsning.
"Firmware"... på hva da?
