toonwolf Skrevet 16. oktober 2018 Skrevet 16. oktober 2018 (endret) Har: ID Lock 150 med Z-Wave modul og HomeSeer Ønsker: Lys for å vise på utsiden om dør er låst eller ikke Bakgrunn: Låsen settes til å være åpen og låst på forskjellige tidspunkt ved å sette parameter 1 og 5. Problemet er om noen legger hånda på låsen for å aktivere touch-panelet fordi de tror at døra er låst, da låses døra! For å unngå dette ønsker jeg å ha et grønt lys som viser om låsen er ulåst og rødt lys som viser at døra er låst. Jeg har forsøkt å lese meg opp på forskjellige mulige løsninger og har kommet til at en Fibaro RGBW kontroller og LED stripe bør kunne fungere. Denne kan vel enkelt settes til å lyse grønt og rødt og også f.eks blinke rødt om noen taster feil kode. Når det gjelder LED striper har jeg ikke noen erfaring i det hele tatt, men trenger da ikke noen lang 5 meter. Kan denne fra Komplett brukes? Tar gjerne i mot tips hvilken type og hvor man kan kjøpe kontroller som vil fungere også. Endret 16. oktober 2018 av toonwolf Siter
Moskus Skrevet 16. oktober 2018 Skrevet 16. oktober 2018 Ut fra bildet ser den LED-stripen ut til å være adresserbar. Det tror jeg ikke du kan bruke med Fibaro-controlleren. Jeg har kjøpt LED-striper på eBay, se blogg: Siter
toonwolf Skrevet 16. oktober 2018 Forfatter Skrevet 16. oktober 2018 OK takk for svar, men hvilken kontroller anbefaler du som fungerer bra med HomeSeer og er rimelig (ser du skriver "Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig..."). Ønsker også å kjøpe LED i Norge som kan brukes med Fibaro-controlleren, og da helst god kvalitet fra en "renomert" (web)butikk. Siter
toonwolf Skrevet 16. oktober 2018 Forfatter Skrevet 16. oktober 2018 Hva med denne https://www.ledonline.no/led-stripe/rgb-led-strip/1-meter-neon-rgb-led-med-stikkkontakt.html#tab-product2 Går det å bruke dem sammen med Fibaro RGBW-controlleren? Siter
Moskus Skrevet 17. oktober 2018 Skrevet 17. oktober 2018 Tror ikke den heller er lett å bruke. For å bruke den med RGBW-skal du ha 4 eller 5 ledninger (avhengig om du har med W-kanalen eller ei) eksponert som du kobler til RGBW-controlleren. Siter
toonwolf Skrevet 17. oktober 2018 Forfatter Skrevet 17. oktober 2018 (endret) Har gjort et Google-søk på bildet og den dukker opp i andre nettbutikker som f.eks denne. "Generic 1m 16-18W 3000-3600LM IP65 Waterproof 120 LED 2835 SMD RGB Rope Light with Manual Control, AC 220V, EU Plug(Colorful Light)". Det betyr vel at det ikke går da kontrolleren kun takler 12 eller 24V og dette er 220V. Fra manualen "FIBARO RGBW Controller must be powered by the same voltage as the connected light source. I.e. if controlling 12V LED strip, the module must be connected to 12V power supply. Similarly, if controlling 24V RGBW strip, FIBARO RGBW Controller must be powered by 24V voltage supply." Endret 18. oktober 2018 av toonwolf Siter
toonwolf Skrevet 17. oktober 2018 Forfatter Skrevet 17. oktober 2018 (endret) RGB led til akvarier (12V) er vel garantert å fungere vel? Endret 18. oktober 2018 av toonwolf Siter
Moskus Skrevet 18. oktober 2018 Skrevet 18. oktober 2018 Som det står i bloggen, den siste jeg kjøpte er denne: https://www.ebay.com/itm/DC12V-5M-SMD-5050-RGB-LED-Strip-Waterproof-300LED-RGBW-RGBWW-LED-Light-Strips-/332570727500?oid=351367832480 Siter
AndreasLie Skrevet 18. oktober 2018 Skrevet 18. oktober 2018 3 timer siden, Moskus skrev: Som det står i bloggen, den siste jeg kjøpte er denne: https://www.ebay.com/itm/DC12V-5M-SMD-5050-RGB-LED-Strip-Waterproof-300LED-RGBW-RGBWW-LED-Light-Strips-/332570727500?oid=351367832480 Hvor mange ampere strømforsyning trenger man på en sånn 5m? Siter
toonwolf Skrevet 18. oktober 2018 Forfatter Skrevet 18. oktober 2018 Da har jeg bestilt meg en Fibaro RGBW Controller og denne http://www.phanteks.com/PH-LEDKT.html - Det står +12V "Input Voltage" og den har 4 ledere/RGB så da regner jeg med det skal gå bra. Siter
Moskus Skrevet 18. oktober 2018 Skrevet 18. oktober 2018 38 minutter siden, AndreasLie skrev: Hvor mange ampere strømforsyning trenger man på en sånn 5m? 5A er greit, så har du nok. 1 Siter
toonwolf Skrevet 9. november 2018 Forfatter Skrevet 9. november 2018 (endret) Da er prosjektet "lys som viser om dør er låst eller ikke" fullført. Det var utrolig enkelt å montere med Fibaro RGBW controller og LED stripe som i utgangspunktet er ment for modding av PC-kabinett. Bonus var jo at den hadde magneter innebygget i seg og kunne festes direkte på profil i taket. Har laget andre lyseffekter om noen taster feil kode også. "LAPD" scene på Fibaroen med lydalarm funker fint ? Skal se om jeg kan få tatt video av den også etterhvert. Se også video Dør låst=rød Dør låst opp=grønn LED stripe montert i taket over døra Endret 9. november 2018 av toonwolf 7 1 Siter
toonwolf Skrevet 13. november 2018 Forfatter Skrevet 13. november 2018 (endret) Da har jeg fått laget en video som viser hva som skjer om noen taster feil kode. Tror ikke de forsøker seg på nytt etter dette ? Jeg bruker en teller i HS for å holde styr på antall forsøk og "LAPD" scene på Fibaro RGBW kontrolleren for LED lysene på 3. forsøk. Telleren nullstilles etter x antall minutter. Endret 13. november 2018 av toonwolf 2 5 Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 4 timer siden, toonwolf skrev: "LAPD" scene på Fibaro RGBW kontrolleren for LED lysene på 3. forsøk Wow, alt jeg ikke vet! Hvordan gjør du det? Fantastisk video, forresten! ? Tips: Du kan laste ned MP3-filene (og redigere dem om ønskelig, f.eks. legge inn mellomrom) til de forskjellige talemeldingene og bare spille dem av offline. Så er du ikke avhengig av internett. 1 Siter
toonwolf Skrevet 13. november 2018 Forfatter Skrevet 13. november 2018 (endret) 10 timer siden, Moskus skrev: Hvordan gjør du det? Parameter 72 med verdier 6-10 gjør det mulig å sette 5 ferdigdefinerte "scener" på Fibaroen. Ganske fine faktisk. Referanse https://manuals.fibaro.com/rgbw/ se under "72. Starting predefined program when device set to work in RGB/RGBW mode" 6 = Fireplace 7 = Storm 8 = Rainbow 9 = Aurora 10 = LAPD Endret 13. november 2018 av toonwolf Siter
toonwolf Skrevet 13. november 2018 Forfatter Skrevet 13. november 2018 11 minutter siden, Moskus skrev: Du kan laste ned MP3-filene (og redigere dem om ønskelig, f.eks. legge inn mellomrom) til de forskjellige talemeldingene og bare spille dem av offline Takk for tipset. Kommer til å gjøre dette når ting har "stabilisert" seg og jeg ser at alt fungerer som det skal. Venter f.eks på at det skal være mulig å si navnet på den som åpner døra uten å måtte legge inn egne status-tekst for hver enkelt kode. Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 10 minutter siden, toonwolf skrev: Parameter 72 med verdier 6-10 gjør det mulig å sette 4 ferdigdefinerte "scener" på Fibaroen. Ganske fine faktisk. Referanse https://manuals.fibaro.com/rgbw/ se under "72. Starting predefined program when device set to work in RGB/RGBW mode" 6 = Fireplace 7 = Storm 8 = Rainbow 9 = Aurora 10 = LAPD Jøss! Så elegant, så enkelt! Takk. Deaktiveres det ved å skru av eller å sette en farge? 2 minutter siden, toonwolf skrev: Venter f.eks på at det skal være mulig å si navnet på den som åpner døra uten å måtte legge inn egne status-tekst for hver enkelt kode. Tja... jeg har et script for det, men jeg er jo old-school, da... Siter
toonwolf Skrevet 13. november 2018 Forfatter Skrevet 13. november 2018 (endret) 17 minutter siden, Moskus skrev: Deaktiveres det ved å skru av eller å sette en farge? Jeg har testet litt forskjellige varianter, men har funnet ut at jeg måtte skru av Multilevel 1-3 først før jeg setter på Red Channel. Mulig det finnes andre måter å gjøre det på, men dette funker. Slik ser det ut i Eventen og "then" kommandoene. Utgangspunktet er at det allerede lyser rødt. Endret 13. november 2018 av toonwolf 1 1 Siter
toonwolf Skrevet 13. november 2018 Forfatter Skrevet 13. november 2018 18 minutter siden, Moskus skrev: Tja... jeg har et script for det, men jeg er jo old-school, da... Er ikke fremmed for script om du er keen på å dele og det ikke er alt for teknisk (kommentarer pleier å hjelpe) Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 3 minutter siden, toonwolf skrev: Er ikke fremmed for script om du er keen på å dele og det ikke er alt for teknisk (kommentarer pleier å hjelpe) Skal se om jeg har noe som kan deles. Siter
toonwolf Skrevet 20. november 2018 Forfatter Skrevet 20. november 2018 På 13.11.2018 den 13.45, toonwolf skrev: Du kan laste ned MP3-filene (og redigere dem om ønskelig, f.eks. legge inn mellomrom) til de forskjellige talemeldingene og bare spille dem av offline Da har jeg fått ut finger'n og lastet ned de forskjellige setningene. Deretter redigert de/lagt inn mellomrom der hvor det er behov for det for å få en litt mer naturlig tale. Det gjør det mye lettere å forstå hva som blir sagt. Eksempel vedlagt. Takk for tipset! du_har_laast_dora_ikke_laas_den.wav 1 Siter
Moskus Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 På 13.11.2018 den 13.36, toonwolf skrev: 6 = Fireplace 7 = Storm 8 = Rainbow 9 = Aurora 10 = LAPD Hva er parametrene 1-5 da? Siter
toonwolf Skrevet 20. november 2018 Forfatter Skrevet 20. november 2018 6 minutter siden, Moskus skrev: Hva er parametrene 1-5 da? Ikke testet da jeg ikke fant noe info om dette. Sannsynligvis ikke i bruk. Kjører "safe"... Siter
Moskus Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 OK, da kan jeg teste dem. Står jo i manualen at det er en paremeter med range 1-10, men jeg fant ikke de beskrivelsene du har funnet. Siter
toonwolf Skrevet 20. november 2018 Forfatter Skrevet 20. november 2018 26 minutter siden, Moskus skrev: fant ikke de beskrivelsene du har funnet. Jeg har ikke funnet noen offisiell dokumentasjon fra Fibaro på dette. Fant det her: https://community.home-assistant.io/t/fibaro-rgbw-predefined-programs/37235 Siter
