Jeg prøver å legge til Tibber-komponenten i Home Assistant.  Er rykende fersk HA-bruker, så terminologien er ikke helt på plass enda. ? Men dokumentasjonen for Tibber sier egentlig ikke mer enn at en skal legge til følgende i configuration.yaml:
tibber:
  access_token: YOUR_ACCESS_TOKEN
Men jeg får bare feilmelding når jeg sjekker konfigurasjonen: "Configuration invalid. Component not found: tibber"
Må komponenten installeres på filsystemet på noe vis før den kan refereres til i configuration.yaml?  Hvordan da i så fall?  Har prøvd å søke en del uten å komme noe nærmere.
Dokumentasjonen for tibber.sensor ser jeg forøvrig refererer til en adresse i konfigurasjonen:
"states.sensor.electricity_price_hamretunet_10.state".
Er dette et egendefinert variabelnavn, eller er dette et unikt datafelt som Tibber på noe vis eksponerer via APIet sitt?  Hvordan finner jeg i så fall ut hva mitt her?
Du bruker konfigurasjonen til HA 0.80. Har du oppdatert til den versjonen?
Hamretunet 10 er min adresse og er brukt som eksempel :)
Du vil få en tilsvarende med din adresse, som du vil finne her: DIN_IP/dev-state
Endret av daniel.h.iversen
Ah, now there's your problem... ? Her går det fort unna.  Er jo bare dager siden jeg installerte HA på RPi'en..
Og nå kom prisen opp som egen badge ved siden av Yr-symbolet også.  Floddings! ?
Men hva mener du med DIN_IP/dev_state?  Er det en webservice jeg finner dette på?  Finner ingenting på <ha_server_ip>:8123/dev-state på lokalnett, og ser ikke at <ekstern_ip>/dev_state skulle fungert noe bedre...?
2 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Kommer en ny release hver 14. dag.
Du finner det i menyen til venstre også. Under "Developer tools" finner du: < >
Glimrende, der stod den som en egen enhet.  Takk for hjelpa. ?
  • 4 uker senere...
har nettopp lagt til tibber selv, men jeg får ikke inn noe som helst i HA, ikke som jeg klarer å finne ihvertfall. Er jo veldig enkelt oppsett:
tibber:
  access_token: !secret tibber_access_token
Jeg får heller ingen feil i HA-loggen. på https://developer.tibber.com/explorer så ser jeg at der angivelig skal være data tilgjengelig. Kanskje det bare tar litt tid fra jeg oppretter API token til dataene blir tilgjengelig eksternt?
Får du opp pris i Tibber appen? Jeg måtte legge til min målerid manuelt i appen, da virket det i Homeassistant.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Måler ID ble hentet automatisk, men finner det ikke igjen i appen nå. Byttet til Tibber i dag, så kontoen min er nok ikke aktiv hos de enda. Men jeg kunne få opp strømpris etc i Tibber appen og på API siden deres. Vet ikke hvilken data HA henter fra Tibber, men forventet å få inn strømpris og noe sånt allerede nå da det dukker opp på Tibber sitt developer nettsted.
Lurer på om noen har noen tips til å få ut gjennomsnittspris for inneværende døgn fra tibber i HomeAssistant?
Så langt summerer jeg minimum og maximum og deler på to, men det er blir ikke helt riktig. Målet er å regne ut energibesparelse ved å flytte laster til tider på døgnet der strømmen er "billig"
På 28.12.2018 den 15.07, Øyvind skrev:
Kunne du lagt ut lovelace-koden din?
Jepp
  - title: AMS
    cards:
      - type: gauge
        entity: sensor.real_time_consumption_xxx
        min: 0
        max: 5000
        severity:
          green: 600
          yellow: 2100
          red: 4000
      - type: gauge
        entity: sensor.electricity_price_xxx
        min: 0
        max: 1
        severity:
          green: 0
          yellow: 0.5
          red: 1
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: horizontal-stack
            cards:
              - type: entities
                entities:
                  - entity: sensor.minpower
                    secondary_info: last-changed
                  - type: section
                  - entity: sensor.averagepower
                  - type: section
                  - entity: sensor.maxpower
                  - type: section
                  - entity: sensor.accumulatedconsumption
              - type: entities
                entities:
                  - type: section
                  - entity: sensor.avg
                  - type: section
                  - type: section
                  - entity: sensor.accumulatedcost
          - type: entities
            entities:
              - input_number.max_w
          - type: glance
            entities:
              - sensor.tibber_volt
              - sensor.tibber_amp
          - type: entities
            entities:
              - sensor.nett
              - sensor.estimert
              - sensor.time
Får bare feil: Error loading /config/configuration.yaml: expected '<document start>', but found '<block mapping start>' in "/config/configuration.yaml", line 87, column 1
Linje 87 er:
86 # TIBBER
87 tibber:
# TIBBER
tibber:
   access_token: xxxxxxxxxx
  - alias: "Strømpris"
    trigger:
      platform: time
  # Matches every hour at 1 minutes past whole
      minutes: 1
      seconds: 00
    condition:
      condition: template
      value_template: '{{ float(states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.state) > 0.9 * float(states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.attributes.max_price) }}'
    action:
     - service: notify.pushbullet
       data:
         title: "Strømpris"
         target: "device/daniel_telefon_cat"
         message: "The electricity price is now {{ states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.state }}"
Noen som vet hvorfor ? Jeg får opp korrekt strømpris på UI
Endret av DrFunk
@daniel.h.iversen ser du skriver man kun får tilgang til prisdata hvis man er aktiv kunde. Men jeg er i en annen båt, jeg er ikke aktiv kunde - men har en Tibber Pulse koblet til min konto. Vet du da om jeg får tilgang til data fra denne gjennom Home Assistant? Har lagt tibber til som component, men får ikke opp noen nye sensorer etter restart.
Skjønner, det forklarer hvorfor jeg ikke får tilgang til noen flere sensorer.
Vet du om dette er noe som er i tankene til noen (deg) å se på eller?
