2 minutter siden, olloe skrev:
Jeg har nytt sikringsskap med jordfeilbryter så den burde vel si ifra, eller?
Den burde kople ut, så då er i tilfelle feilen hos naboen eller andre.
For å sjekke at Tibber Pulse måler riktig, så kan du nok bla i displayet på selve måleren og se datene der også. Om det viser 0V også der, da ville jeg kontaktet netteier. :)
8 timer siden, olloe skrev:
Ser jo ut til at fase 1 mangler spenning på måleren også. Får høre med Hafslund da..
Om du har multimeter kan du jo gjerne måle spenning mot jord på dei forskjellige fasane. Om det er 0 V til jord på ein fase bør du måle ca 230 V til jord på ein av dei andre. Det er ikkje spesielt bra.
On 18/05/2019 at 01:07, Dennis87 said:
Regner med du har IT nett (230V) Da er det riktig siden måleren kun måler to av fasene L1 og L3.  På TN nett måles L1, L2 og L3 men ikke N.
På IT nett der man bare måler L1 og L3 så vet man da verdien til L2, Siden det som ikke går til L1 eller L3 må gå til L2.
Men at den viser 0V på L1 er en feil.
Meldte det inn til tibber så tror de kommer med en oppdatering etterhvert så den ikke bare viser 0 for oss med IT nett men heller regner det ut så det blir vist riktig :)
@daniel.h.iversen er dere på ballen her?
Fikk etter litt om og men beskjed fra Hafslund at det visstnok er noe feil med måleren min og at de kommer og bytter den..
  • 2 måneder senere...
er det riktig input_number.yaml
input_number:
  max_w:
      min: 0
      max: 5500
      step: 1
Endret av Smil
Hei og godt nytt år :)
Er det andre enn meg som mistet accumulatedCost da klokka tippet 00:00 i natt ?
timestamp: '2020-01-01T10:15:40+01:00'
powerProduction: 0
accumulatedProduction: 0
accumulatedConsumption: 24.995953
accumulatedCost: 0
currency: NOK
minPower: 777
averagePower: 2435.8
maxPower: 9218
lastMeterConsumption: 29501.57
lastMeterProduction: 0
voltagePhase1: 233.5
voltagePhase2: 241
voltagePhase3: 234.5
currentPhase1: 6.3
currentPhase2: 2.66
currentPhase3: 2.2
unit_of_measurement: W
Min er ikke nullet, men siste endring var kl. 23:58 i går kveld, og akkumulert kostnad er da fra i går...
cards:
  - cards:
      - color_thresholds:
          - color: '#0FA300'
            value: 0
          - color: '#18FF00'
            value: 1000
          - color: '#F4F700'
            value: 3000
          - color: '#FCBD00'
            value: 4000
          - color: '#FD0000'
            value: 5000
        entities:
          - sensor.real_time_consumption_buskogen_88
          - sensor.varmtvannsbereder_energy
        height: 90
        hour24: true
        hours_to_show: 12
        line_width: 4
        name: Forbruk siste 12t
        points_per_hour: 4
        show:
          icon: false
        type: 'custom:mini-graph-card'
      - cards:
          - entities:
              - sensor.tibber_amp_l1
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            icon: 'mdi:flash-auto'
            line_color: blue
            line_width: 8
          - entities:
              - sensor.tibber_amp_l2
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_color: '#e74c3c'
            line_width: 8
          - entities:
              - sensor.tibber_amp_l3
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_color: var(--accent-color)
            line_width: 8
        type: horizontal-stack
      - cards:
          - color_thresholds:
              - color: '#0FA300'
                value: '0.00'
              - color: '#18FF00'
                value: '0.30'
              - color: '#F4F700'
                value: '0.35'
              - color: '#FCBD00'
                value: '0.30'
              - color: '#FD9A00'
                value: '0.40'
              - color: '#FD0000'
                value: '0.50'
            decimals: 4
            entities:
              - sensor.electricity_price_buskogen_88
            height: 80
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_width: 3
            points_per_hour: 4
            show:
              fill: fade
              icon: false
          - cards:
              - entities:
                  - entity: sensor.tibber_minpower
                    secondary_info: last-changed
                  - type: section
                  - entity: sensor.tibber_averagepower
                  - type: section
                  - entity: sensor.tibber_maxpower
                  - type: section
                  - entity: sensor.tibber_accumulatedconsumption
                type: entities
              - entities:
                  - type: section
                  - entity: sensor.tibber_avg
                  - type: section
                  - type: section
                  - entity: sensor.tibber_accumulatedcost
                type: entities
          - entities:
              - entity: sensor.tibber_nett
                icon: 'mdi:fuse'
              - entity: sensor.tibber_estimert
              - entity: sensor.tibber_time
            type: entities
        type: vertical-stack
    layout: vertical
    type: 'custom:layout-card'
icon: 'mdi:flash'
panel: true
path: power
title: Strøm
Endret av Kråkerøymannen
On 03/01/2020 at 20:17, Kråkerøymannen said:
cards:
  - cards:
      - color_thresholds:
          - color: '#0FA300'
            value: 0
          - color: '#18FF00'
            value: 1000
          - color: '#F4F700'
            value: 3000
          - color: '#FCBD00'
            value: 4000
          - color: '#FD0000'
            value: 5000
        entities:
        height: 90
        hour24: true
        hours_to_show: 12
        line_width: 4
        points_per_hour: 4
        show:
          icon: false
      - cards:
          - entities:
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_color: blue
            line_width: 8
          - entities:
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_width: 8
          - entities:
            font_size: 75
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_width: 8
      - cards:
          - color_thresholds:
              - color: '#0FA300'
                value: '0.00'
              - color: '#18FF00'
                value: '0.30'
              - color: '#F4F700'
                value: '0.35'
              - color: '#FCBD00'
                value: '0.30'
              - color: '#FD9A00'
                value: '0.40'
              - color: '#FD0000'
                value: '0.50'
            decimals: 4
            entities:
            height: 80
            hour24: true
            hours_to_show: 12
            line_width: 3
            points_per_hour: 4
            show:
              fill: fade
              icon: false
          - cards:
              - entities:
                  - type: section
                  - type: section
                  - type: section
                type: entities
              - entities:
                  - type: section
                  - type: section
                  - type: section
                type: entities
          - entities:
                icon: 'mdi:fuse'
            type: entities
    layout: vertical
icon: 'mdi:flash'
panel: true
path: power
title: Strøm
Som en fersk HA bruker, hvordan henter du ut sensor.tibber_accumulatedcost etc
Jeg har bare to som default (sensor.electricity_price og sensor.real_time_consumption)
Er det noe du har laget i config.yaml
Mulig å ta en titt? Begynte med HA i dag, så muligens et teit spørsmål
Kort fortalt: du må definere de som sensorer i sensors.yaml
Først må du peke sensors til Sensors.yalm. Det gjør du i configurations.yaml.
Har dessverre ikke tilgang til egne koder akkurat nå.
Pål Engh
Kråkerøy
Jeg gjort dette i min sensor.yaml(Jeg har pekt senors i configurations.yaml som dette:)
sensor: !include sensor.yaml
Vis du ikke bruker/har egen sensor.yaml så kan du legge inn dette under sensor: i  configurations.yaml
Bytt ut sensor.real_time_consumption_adresse_1234 og sensor.electricity_price_adresse_1234 med de to du har.
  - platform: template
    sensors:
      tibber_nett:
        friendly_name: "Nett Eier"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'grid_company') }}"
        icon_template: mdi:fuse
      tibber_max:
        friendly_name: "Max pris"
        unit_of_measurement: "NOK/kWh"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'max_price') }}"
        icon_template: mdi:currency-usd
      tibber_avg:
        friendly_name: "Gjennomsnittspris"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'avg_price') }}"
      tibber_min:
        friendly_name: "Minimumspris"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'min_price') }}"
      tibber_estimert:
        unit_of_measurement: 'kWh'
        friendly_name: "Estimert forbruk"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'estimated_annual_consumption') }}"
        icon_template: mdi:power-plug
      tibber_time:
        friendly_name: "Sist oppdatert"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'timestamp') }}"
        icon_template: mdi:clock-outline
      tibber_minpower:
        friendly_name: "Laveste forbruk"
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'minPower') }}"
      tibber_averagepower:
        friendly_name: "Gjennomsnitts forbruk"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'averagePower') }}"
      tibber_maxpower:
        friendly_name: "Høyeste forbruk"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'maxPower') }}"
      tibber_accumulatedconsumption:
        friendly_name: "Forbruk i dag"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'accumulatedConsumption') }}"
      tibber_accumulatedcost:
        friendly_name: "Kostnad i dag"
        unit_of_measurement: 'Kr'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'accumulatedCost') }}"
      tibber_volt:
        friendly_name: "AMS Spenning"
        unit_of_measurement: 'V'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'voltagePhase1') }}"
        icon_template: mdi:flash
      tibber_amp:
        friendly_name: "AMS Strøm"
        unit_of_measurement: 'A'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'currentPhase1') }}"
        icon_template: mdi:current-ac
      tibber_meter:
        friendly_name: "Målerstand"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_adresse_1234', 'lastMeterConsumption') }}"
        icon_template: mdi:counter
      tibber_level:
        friendly_name: "Pris"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_adresse_1234', 'price_level') }}"
Endret av Offpiste
    sensors:
      tibber_nett:
      tibber_max:
      tibber_avg:
      tibber_min:
      tibber_estimert:
      tibber_time:
      tibber_minpower:
      tibber_maxpower:
      tibber_volt:
      tibber_amp:
      tibber_meter:
      tibber_level:
Takk Offpiste, utrolig nyttig for en som bare har lekt med HA noen dager. Tusen takk!
Her er integreringen inklusiv tibber sensor, sensibo hub & mill wall switch på nest hubben i huset.
strekene endrer farge/beveger seg etter temperatur og strømforbruk.
