TheGizmo Skrevet 2. august 2021 Skrevet 2. august 2021 6 minutes ago, Nedrehagen said: Alt ligger jo her 😁 2 poster under den du kommenterte på 🙈 Jepp, bare usikker på om den inneholdt alt, skjønte ikke fremgangsmåten for å opprette disse sensorene 🤪 Siter
TheGizmo Skrevet 2. august 2021 Skrevet 2. august 2021 Kudos til @Nedrehagenfor helt rå support, god samtale og bistand! Klasse! Forumet på sitt beste Siter
CybDex Skrevet 29. oktober 2021 Skrevet 29. oktober 2021 Mye flott info i denne tråden for ny bruker Driver å fikler og prøver å få ting til å funke da, så det er jo litt morro når det dukker opp ting på interface. Men, jeg har 2 AMS målere, og 2 stk Tibber Pulse "dingser". Fikk den ene relativt greit til å funke ved å legge til den, men er det ingen mulighet til å få 2 målere opp? Prøver jeg å legge til Tibber en gang til, så kommer det jo bare at den allerede er installert.. På jobb akurat nå, men har haket av noe "beta channel" greier, og mener jeg har oppdatert til Home Assistant OS (Virtualbox) 2021.8.xx et eller annet, og fant vel noe git commits som omhandlet flere sensorer rundt 2021.6.1 versjon.. Ser at det er fryktelig lite som ligger i de .yaml filene under /config/, og troooor jeg har lest meg til at i litt nyere Home Assistant så har de gått over til et annet system for config, og at disse filene er mer eller mindre kun til "manuell config"... og da vet jeg ikke helt hvordan jeg skal starte for å prøve å legge inn måler nummer 2. De 2 tibber pulse målerene jeg har, har jeg lagt inn på Tibber med 2 forskjellige brukere, og kan lese de på app med 2 forskjellige telefoner.. så begge virker, men er ikke i stand til å vri nøtta hvordan man skal legge inn at man har 2 "devices" eller "sensorer" noe sted... Hadde vært fryktelig snasent å kunne lese opp øyeblikk og få timeforbruk inn i 2 grafer - 1 per måler. Tips? Siter
daniel.h.iversen Skrevet 29. oktober 2021 Skrevet 29. oktober 2021 CybDex skrev (13 minutter siden): De 2 tibber pulse målerene jeg har, har jeg lagt inn på Tibber med 2 forskjellige brukere, Tibber-integrasjonen i Home Assistant støtter kun 1 Tibber-bruker. Legger du begge Pulse-målerne inn på en bruker, så vil det fungere direkte. Siter
CybDex Skrevet 29. oktober 2021 Skrevet 29. oktober 2021 daniel.h.iversen skrev (3 timer siden): Tibber-integrasjonen i Home Assistant støtter kun 1 Tibber-bruker. Legger du begge Pulse-målerne inn på en bruker, så vil det fungere direkte. Hmm.. Hvordan legger jeg inn flere pulse-målere på en bruker i Tibber appen da? Når jeg trykker på "pulse" addon i appen (på telefon), så kan jeg bare velge å "koble fra", så virker ikke som jeg kan legge til flere der da? Siter
daniel.h.iversen Skrevet 29. oktober 2021 Skrevet 29. oktober 2021 Du må første registre et nytt hjem i Tibber-appen Siter
CybDex Skrevet 29. oktober 2021 Skrevet 29. oktober 2021 daniel.h.iversen skrev (3 timer siden): Du må første registre et nytt hjem i Tibber-appen Aah! Jess Da ser det ut til at det ble noe action her med begge målerene. Takker 👍 Siter
balle Skrevet 14. november 2021 Skrevet 14. november 2021 (endret) Nedrehagen skrev (På 3.6.2021 den 21.29): Vel, jeg deler gjerne "rotet" mitt med andre, men det er min første dag med å legge ut poster her, så ikke arrester meg om det er feil innrykk og rotete oppsett og kode........ ......... ......... Tibber Sensors.txt 4 kB · 114 Nedlastninger Automation Day.txt 676 B · 74 Nedlastninger Automation Month.txt 448 B · 56 Nedlastninger Automation Year.txt 465 B · 51 Nedlastninger Input numbers.txt 778 B · 65 Nedlastninger YAML Card.txt 1 kB · 73 Nedlastninger YAML Dashboard.txt 5 kB · 82 Nedlastninger @NedrehagenHelt nybegynner her. Helt fersk installering av Home Assistant. Hvor(dan) legger jeg inn disse filene du har lagt ut? Endret 14. november 2021 av balle Siter
solosuper Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 Klarer noen å se hvor feilen ligger her. Har prøvd å legge inn oppskriften fra ovenfor, men får feil når jeg skal resterte hass. Har startet med å legge inn tibber sensor under sensor.yaml, og input_number under input_number.yaml. Fjerner jeg sensorene fra sensor.yaml så får jeg restartet hass. logg.rtflogg.rtf Klarer ikke å finne feilen. Legger ved loggen Siter
stigvi Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 Du må sjekke opp innrykk. Ser ut som om filen din er feil formatert, rett og slett Siter
solosuper Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 (endret) stigvi skrev (40 minutter siden): Du må sjekke opp innrykk. Ser ut som om filen din er feil formatert, rett og slett Kan være at det er innrykk som er feil. Kan noen legge ut bilde av hvordan de har sett det inn. Det blir merket med grønn check når jeg har lagt inn alle med det innrykket jeg mener er riktig Endret 17. november 2021 av solosuper Siter
Kim123 Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 Hvis du er usikker på hvordan innrykk og det skal være, så kan du paste koden din inn i www.yamllint.com/ Siter
solosuper Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 Kim123 skrev (19 minutter siden): Hvis du er usikker på hvordan innrykk og det skal være, så kan du paste koden din inn i www.yamllint.com/ Koden er riktig, dermed ikke der feilen ligger Siter
stigvi Skrevet 17. november 2021 Skrevet 17. november 2021 (endret) solosuper skrev (10 minutter siden): Koden er riktig, dermed ikke der feilen ligger Du har kanskje ingen syntaks feil, men en logisk feil. Det som skal være under sensors: er en liste med sensorer. Men sånn du har formatert det så er ikke dette en liste. Et annet tips. Home Assistant har endret måten template sensorer skal skal oppføres og du kan like godt endre på det også når du først er igang. Det er ikke det som er problemet her, men det blir kanskje et problem i 2022 når Home Assistant ikke lenger støtter gammelt format. Endret 17. november 2021 av stigvi Siter
haraldov Skrevet 27. november 2021 Skrevet 27. november 2021 (endret) @daniel.h.iversen Jeg får denne meldingen "Entity sensor.accumulated_consumption_<location> from integration tibber has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing." i HA loggen. Det er jo den nye HA Energy modulen som gir denne meldingen, men er det noe du kan gjøre for å unngå denne meldingen i loggen? Det er jo forøvrig ikke noe stort problem da den loggen bare en gang, men likevel jeg vil bare spørre. Log: https://gist.github.com/overas/72a144d2009bf644f322b20051fae6ba Endret 27. november 2021 av haraldov Siter
daniel.h.iversen Skrevet 27. november 2021 Skrevet 27. november 2021 (endret) Meld det gjerne inn som bug så skal jeg se på det: https://github.com/home-assistant/core/issues/new/choose Endret 27. november 2021 av daniel.h.iversen Siter
haraldov Skrevet 27. november 2021 Skrevet 27. november 2021 Takk Daniel. Da skal jeg lage en bugreport i HA git. Siter
Kråkerøymannen Skrevet 27. november 2021 Skrevet 27. november 2021 Jeg har også denne i loggen min. Siter
haraldov Skrevet 28. november 2021 Skrevet 28. november 2021 Her er bugreport https://github.com/home-assistant/core/issues/60490 . Siter
jochristian Skrevet 29. november 2021 Skrevet 29. november 2021 Hei @Nedrehagen Mulig dette er et veldig dumt spørsmål. Men skjønner ikke hvordan beregningen av energy_real_cost_day faktisk blir gjort. I følge template som ser slik ut: energy_real_cost_day: friendly_name: Faktisk Stromkost i dag unit_of_measurement: Kr value_template: >- {{ ((states.sensor.energy_cost_rounded.state | float) + (states.sensor.energy_cost_rounded.state | multiply(0.4480) | float)) | round(2) }} icon_template: mdi:currency-usd Så blir states.sensor.energy_cost_rounded.state multiplisert med netteleia om i dette tilfellet er 0.4480 (Elvia). Men states.sensor.energy_cost_rounded.state er jo ikke antall kwh, men prisen fra Tibber (Uten netteie). Burde ikke antall kwh bli ganget med 0.4480, for så bli lagt sammen med states.sensor.energy_cost_rounded.state? Mulig jeg har misforstått noe helt vesentlig her altså, men får ikke denne template sensoren til å stemme. Siter
Kim123 Skrevet 4. desember 2021 Skrevet 4. desember 2021 Ja, du må gange opp kWh med nettleien og ikke kosten. Siter
sinamics Skrevet 5. desember 2021 Skrevet 5. desember 2021 Takk @Nedrehagen med litt tweaking så ble dette en bra oversikt. 4 Siter
Nedrehagen Skrevet 8. desember 2021 Skrevet 8. desember 2021 On 29/11/2021 at 20:20, jochristian said: Hei @Nedrehagen Mulig dette er et veldig dumt spørsmål. Men skjønner ikke hvordan beregningen av energy_real_cost_day faktisk blir gjort. I følge template som ser slik ut: energy_real_cost_day: friendly_name: Faktisk Stromkost i dag unit_of_measurement: Kr value_template: >- {{ ((states.sensor.energy_cost_rounded.state | float) + (states.sensor.energy_cost_rounded.state | multiply(0.4480) | float)) | round(2) }} icon_template: mdi:currency-usd Så blir states.sensor.energy_cost_rounded.state multiplisert med netteleia om i dette tilfellet er 0.4480 (Elvia). Men states.sensor.energy_cost_rounded.state er jo ikke antall kwh, men prisen fra Tibber (Uten netteie). Burde ikke antall kwh bli ganget med 0.4480, for så bli lagt sammen med states.sensor.energy_cost_rounded.state? Mulig jeg har misforstått noe helt vesentlig her altså, men får ikke denne template sensoren til å stemme. Hei, ser at den gamle sensoren min var feil ja Dette er den jeg bruker nå energy_real_cost_day: friendly_name: Faktisk Stromkost i dag unit_of_measurement: Kr value_template: >- {{ ((states.sensor.energy_cost_rounded.state | float) + (states.sensor.consumption_thisday.state | multiply(0.655) | float)) | round(2) }} icon_template: mdi:currency-usd 1 Siter
Katla Skrevet 12. desember 2021 Skrevet 12. desember 2021 Noen andre som har problemer med tibber sensor etter å ha oppdatert til siste versjon av HA som kom igår. Hos meg så virker plutselig ikke "accumulated_consumption_current_hour", ellers virker alt. Den står bare oppført som "ikke tilgjengelig". Noen tips til en nybegynner? Siter
sinamics Skrevet 12. desember 2021 Skrevet 12. desember 2021 Katla skrev (16 minutter siden): Noen andre som har problemer med tibber sensor etter å ha oppdatert til siste versjon av HA som kom igår. Hos meg så virker plutselig ikke "accumulated_consumption_current_hour", ellers virker alt. Den står bare oppført som "ikke tilgjengelig". Noen tips til en nybegynner? Den virker ikke her heller etter jeg oppdaterte til 2021.12 Nå bruker jeg ikke den sensoren i mitt oppsett så det har ikke så mye å si for min del. Siter
