sinamics skrev (2 minutter siden):
Den virker ikke her heller etter jeg oppdaterte til 2021.12
Nå bruker jeg ikke den sensoren i mitt oppsett så det har ikke så mye å si for min del.
Takk for svar, da ligger sannsynligvis feilen i den nye versjonen av HA og ikke bare i mitt system.
I forbindelse med at de innfører nytt system for nettleie her i Norge så hadde jeg hadde planer om å bruke den funksjonen til å styre diverse varmekilder.
Så håper de får gjeninnført den sensoren.
Jeg forsøker å sette opp Energy panelet i HA med Tibber input. Det funger fint for "Consumed energy", men på cost-tracking er det værre.
Jeg sjekker i developer tools at jeg har en entity som tracker kostnader, med navn:
"sensor.accumulated_cost_xxxveien_123"
I Energy panelet velger jeg "Use an entity tracking the total costs", men der dukker ikke entiteten ovenfor opp. Derimot har jeg en som heter: sensor.accumulated_consumption_xxxveien_123_cost
Om jeg velger denne får jeg umiddelbart opp en feilmelding om at:
Entity not defined
Check the integration or your configuration that provides:
  • sensor.accumulated_consumption_xxxveien_123_cost
Om jeg forsøker å ikke velge fra nedtrekkslisten men heller lime inn sensor.accumulated_cost_xxxveien_123, da skjer det ingen endring, altså den beholder det forrige valget.
Noen som har opplevd lignende som vet hva jeg gjør galt?
Det er ikke "cost" sensor du skal bruke, det er strømprisen. Den regner ut cost fra forbruk og strømpris
Hvis du har Tibber så skal det være ensensor som heter: "sensor.electricity_price_xxxxxx" denne gir deg aktuell strømpris pr time.
Nedrehagen skrev (På 3.6.2021 den 21.29):
Vel, jeg deler gjerne "rotet" mitt med andre, men det er min første dag med å legge ut poster her, så ikke arrester meg om det er feil innrykk og rotete oppsett og kode 😁
Har hentet mye inspirasjon og kode fra denne tråden, og satt sammen etter beste evne.
Alt virket fint frem Tibber endret fra attributter til egne sensorer.
Fikk god hjelp i dag fra @Kim123 med å få på plass dag, mnd og år forbruk. TAKK!
P.t. ser mitt Tibber dashboard kort slik ut:
Ikke se på forbruk denne uke, da disse trenger noen dager for å oppdates med ny data etter dagens siste justeringer 😆
Får p.t. inn 19 entiteter fra Tibber integrasjonen, men har laget et par ekstra med ferre desimaler, litt omregning fra W til kWh, samt en som legger til nettleie (i mitt tilfelle 0,655 pr kWh)
Legger ved filer som viser mitt oppsett som vist i bilde over.
Håper det er noe hjelp i det som kommer herfra i dag 😜
Ellers kan jeg benytte sjansen å takke folk i både dette forum, og andre steder jeg har plukket opp en rekke små triks.
Fikk opp første installasjon av Home Assistant for 5-6 uker siden, og foreløpig ser prosjektet slik ut:
Tibber Sensors.txt 4 kB · 186 Nedlastninger Automation Day.txt 676 B · 115 Nedlastninger Automation Month.txt 448 B · 87 Nedlastninger Automation Year.txt 465 B · 79 Nedlastninger Input numbers.txt 778 B · 104 Nedlastninger YAML Card.txt 1 kB · 115 Nedlastninger YAML Dashboard.txt 5 kB · 127 Nedlastninger
Er disse gjeldende nå, @Nedrehagen?
  • 4 uker senere...
Jeg ønsker å kjøre en automatisering for når strømprisen er lavest.
Tibber integrasjonen har attributt som gir laveste pris for døgnet: min_price.
Hvordan får jeg satt en trigger som kjører når prisen for gjeldende time = min_price?
chrlod skrev (53 minutter siden):
Du kan lage en template så du får den ut som egen sensor.
Men den anbefales ikke å bruke da den gjelder snitt siste 3 dager, og ikke laveste pris i døgnet.
Se her:
Er det noen som har brukt Tibber sine L1/L2/L3 målinger til å fange opp f.ex. varmtvann? Det er eneste last på både L1 og L2 som trekker 3kW, så det burde være mulig å skille ut, men litt fersk i template gamet. Tenkte noe ala under, men får bare "Unavailable"
Spoiler
template:
  - sensor:
      - name: "Varmtvann"
        unit_of_measurement: "W"
        state: >
          {% if tate_attr('sensor.current_l1', 'A')|float > 12 %}
            {% if tate_attr('sensor.current_l2', 'A')|float > 12 %}
              3000
            {% endif %}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
(faktisk effekt vil svinge litt med spenning, men det lar seg vel regne ut om det ellers ser ut til å virke å fange opp varmtvann.)
edit:
template:
  - sensor:
      - name: varmtvann_effekt
        state_class: measurement
        device_class: power
        state: >
          {% if states("sensor.current_l1")|float > 12 %}
            {% if states("sensor.current_l2")|float > 12 %}
              {{ (((states("sensor.voltage_l1")|float+states("sensor.voltage_l2")|float)/2)*((states("sensor.voltage_l1")|float+states("sensor.voltage_l2")|float)/2)/17.63)|round(0) }}
            {% endif %}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
sensor:
  - platform: integration
    source: sensor.varmtvann_effekt
    unit_prefix: k
    round: 1
Ser ut til å virke som tiltenkt all den tid det ikkje andre laster som får l1 og l2 over 12A - noe som ikkje har skjedd siste 14 dagene hvertfall. Opphavet fekk fast installasjon på ny bereder så i påvente av evt Shelly Pro 2PM får dette duge inntil videre.
Endret av bearer
@bearer Jeg har ikke studert koden din nøye, men kan problemet være at du har mangler s-en i begge dine state_attr?
Jeg tror uansett at du ikke kan bruke prosent sånn direkte, men med retting av feilskriving blir det i hvert fall enklere å teste. Du må vel helst ha en statistikksensor som ser på endring av forbruk og ikke kun forholde deg til absolutt verdi da jeg regner med at du greit vil overstige 3kW dersom du bruker flere andre apparater samtidig.
Endret av ThoStaKa
D'oh. Ja, da får hvertfall 0 ut enn så lenge.
Om det kun er om L1 og L2 overstiger 12A så vil det kun fange opp faktisk varmtvann, om eg trenger det mer nøyaktig enn 3kW er det vel bare å bruke spenning og nominell motstand i elementet +/5v er vel rundt regnet +/-100w, så kanskje noe å sjå på om det funker.
Får la det snurre en dag eller to og sjå om det ser greit før evt ser på å gjøre W om kWh for statestikk.
edit: so far so good
Endret av bearer
Hm, nei, har nok missforstått den biten. (Det er tibber sine sensorer, har bare omdøpt dei fjerna adresse og kalla både strøm og spenning l1/l2/l3)
Fjerna og venter i spenning på neste gang tanken slår inn.
(Litt grønn på dette, men det er vel inn i tiden med grønt skifte så det får gå seg til:)
Endret av bearer
  • 2 måneder senere...
Får ikke kontakt med tibber pulse lenger etter de siste oppdateringene i HA
Endret av paalj
Har problemer i dag jeg også. Fikk noe tilbake når jeg tok en "Redownload' på Tibber i HACS (prisnivå etc). Men mye mangler, bla sanntids forbruk. Integrasjonen har vært ustabil siste dagene.
Har ikke noe data fra 1 april og til i dag. Har ikke oppdatert og kjører core-2022.2.8 og supervisor-2022.03.5
Kanskje noe tibber api greier?
  • 4 måneder senere...
ElWiz har ferdig integrasjon for Home Assistant. Når ElWiz starter opp, så vil programmet "oppdages" av HA sin auto discovery-mekanisme. Dette kommer fram i listen over Enheter i HA. Der presenterer ElWiz seg som ElWiz Pulse Enabler. I panelet Energi kan deretter ElWiz registreres som hovedkilde for importert strøm.
Lettere oppdatert dokumentasjon: https://github.com/iotux/ElWiz/blob/master/README.md
Mer dokumentasjon kommer.
Grafen i Energi-panelet oppdaterer seg automatisk basert på totalforbruket (Last meter consumption)
Endret av iotux
Tilleggsinfo
  • 4 uker senere...
Hadde ingen anelse om at Pulse kunne settes opp som lokal enhet som publiserer data mot MQTT. Dette åpnet opp for helt nye muligheter! Etter å ha laget automasjoner som restarter tibber sin integrasjon, verdier som fryser, integrasjon som ikke starter skikkelig opp etter en restart tok jeg i går kveld å la over til lokal mqtt på pulse.
Det viser seg at det er en HACS integrasjon som heter AMSHAN. Denne leser mqtt dataen direkte og lager sensorerer. Helt perfekt. Fungerer hver gang etter restart og lignende, så dette har jeg troen på! Brukte ca 1,5 time på å ordne alt, uten helt å vite hva jeg gikk til. Tenkte og å installere ElWiz, men det blir for mye på "siden" for at jeg gadd det.
Pulse forsvinner fra Tibber appen, men det går helt fint.
Kim123 skrev (På 25.9.2022 den 20.26):
Tibber er helt ute og seiler for tiden. Jeg har også sett meg lei på å måtte laste integreringen på nytt hele tiden og i natt forsvant oversikten over forbruk/ salg (kr) fra integrasjonen. Support tar dager på å svare, så i mellomtiden har jeg funnet stabile og lokale løsninger (bortsett fra watt inn/ ut). Nå er det bare appen igjen - og den er strengt tatt ikke så unik lenger.
De gjør seg mer og mer irrelevant, så jeg ser fram til å bytte strømselskap og få dette så lokalt som overhodet mulig. ElWiz er for mye knot, så jeg sjekker AMSHAN. Takk :)
Endret av egronnes
Feilretting
Er det easy peasy å resette den, så Tibber får tilgang igjen? Greit å ha som backup når HA går bananas?
