Kim123 skrev (4 minutter siden):
Vet ikke hvordan det er å resette den, men i utgangspunktet ikke noe problem. Lokal pulse har fungert smertefritt for mitt bruk
Ok. Alt som står i dokumentasjonen på AMSHAM er "test", så jeg må nok gjette meg fram til hvordan dette skal gjøres.
Noen som har laget en sensor for faktisk dag/uke/måneds -kostnad? Tenker da inkludert en estimert beregning av hva gjennomsnittsforbruket vil ligge på ved hjelp av tibber sin plugin. Vil jo sikkert være noe ustabil i starten av måneden. Sånn som jeg har satt den opp i dag sier den jo ganske lite om hva man kommer til å betale for strømmen til slutt.
Steinis skrev (54 minutter siden):
Sjekk ut denne: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data
Er ganske nybegynner på HA, og har satt Tibber-integrasjonen og Tibber Data i HACS, sammen med en Tibber Pulse. Har et problem med sensor.electricity_price_home viser to timer gamle verdier. Ser ut som alle andre verdier fra Tibber-integrasjonen vises for riktig tid, ser for eksempel at "forbruk nå" (power),  stemmer med det tibber sier i appen.
Tibber Data sin sensor.estimated_total_price_with_subsidy_and_grid_price ser også ut til å vise verdier for riktig tid.
Har satt tidssone til (GMT+01:00) Oslo i Home Assistant.
Noen som vet hva årsaken til dette kan være?
Endret av King Homation
King Homation skrev (11 minutter siden):
Sannsynligvis en bug. Det er rapportert inn til HA i git, ser jeg
stigvi skrev (56 minutter siden):
Takk, fant den jeg også.
Vet noen forresten hvordan man kan få eller regne ut gjennomsnittlig spot-pris pr måned inn i HA?
King Homation skrev (2 minutter siden):
Det er en integrasjon tilgjengelig i hacs som er fleksibel på gjennomsnittsverdier fra start av måned til nå. Søk på "average"
Noen som har fått ElWiz til å virke skikkelig på en Kaifa ma105h2e måler?
Jeg får ingen verdier på postene til HA autodiscovery.
Får kun dette:
elwiz
sensor
status = online
timestamp = 2022-10-09T21:37:32
power = 1.171
minPower = 0.394
maxPower = 8.978
Droppet elwiz og koblet den direkte med AMSHAN via HACS. Fungerer utmerket.
Men i teorien skal du finne enheten som en device i MQTT integrasjonen din
Kim123 skrev (24 minutter siden):
Ha autodiscovery oppretter alle emnene bare uten verdiene.
Sensor for gjennomsnittlig månedspris nede?
Tidligere ga API-et (https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data) også informasjon om gjennomsnittlig månedspris slik at brukere kunne følge med på strømrefusjonen. For et par dager siden slluttet denne sensoren å fungere (sensor.estimated_price_with_subsidy_    ). Er det fordi Eliva og Lede (mine to nettselskaper (hjemme og hytta) ikke lengre deler disse dataene med Tibber eller har Tibber sluttet å leverere disse dataene?
Teknor skrev (31 minutter siden):
Jeg får disse dataene inn, selv om KE Nett ikke deler noe med Tibber
Takk @stigvi da er nok feilen på min side. Likevel snodig ettersom jeg under Integrations --> Entities --> sensor.monthly_avg_customer_price får varsel om at "This entity is no longer being provided by the tibber_data integration. If the entity is no longer in use, delete it in settings."
Sjekk om den har fått et nytt navn?
Jeg har også logget inn (oppgitt epost og passord) i integrasjonen. Vet ikke om det betyr noe.
I tillegg har jeg sett at tibber_data feiler hvis tibber integrasjonen ikke starter opp raskt nok.
Og har du oppdatert den til siste versjon?
stigvi skrev (2 timer siden):
Antar dette var forklaringen. Usikker på akkurat hva jeg gjorde for å få det til å fungerer igjen.
Sliter også med at tibber sin effektverdi slutter å oppdatere seg etter ca et halvt døgn.
Fungerer igjen etter å trykke "reload" på integrasjon.
Midlertidig løsning:
- alias: tibber freeze
  trigger:
    - platform: time_pattern
      minutes: '/5'
      seconds: 00
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.power_dinadresse.last_updated) > 1200 }}'
  action:
    - service: homeassistant.reload_config_entry
      data: {}
      target:
        entity_id:
          - sensor.power_dinadresse
kjetilsn skrev (På 4.11.2022 den 9.02):
  trigger:
      minutes: '/5'
      seconds: 00
  condition:
  action:
      data: {}
      target:
        entity_id:
Fungerte helt topp!
Jeg fikk nok av den dårlige integrasjon.  Direkte konsekvens var at jeg gikk over på ny effekttariff, (og jeg ikke hadde laget godt nok oppsett ved kommunikasjonsfeil). Etter jeg satt pulse opp som lokal mqtt har det ikke vært noe problem.
Ja, omsider fått satt meg ned og ordna lokal mqtt her også; har tibber nokke ønske eller policy om å motta en "kopi" av datastrømmen? Tviler egentlig på at eg forblir Tibber kunde, men vil tru Tibber er interessert i dataene fra kundene som går fra sky til lokal mqtt?
