10 minutter siden, solosuper skrev:
Etter oppdatering til 2021.6 mangler jeg real time consumption, kommer opp som utilgjengelig. Tar det tid før den blir lastet inn?
Leste du breaking changes før du oppdaterte :)
Leste kjapt igjennom men har kanskje gått glipp av noe. Mente å lese her at det skulle være en fix i 2021.6 på denne feilen.
4 minutter siden, Kim123 skrev:
Attributene er fjernet, og er nå laget som egne sensorer. Husk å oppdater automasjoner hvis du har det
Har fått med meg at det er laget egne sensorer, men nåtidsforbruket står som utilgjengelig.
Står alle som utilgjengelig eller bare nåtidsforbruket? Den gamle nåtidsforbruket er utilgjengelig og det er kommet ny sensor..
Noen som har tatt seg tiden med å endre totalt oppsett med både nye sensorer, automasjoner og input numbers?
I tilfelle er jeg klar til "steal with pride" om noen legger ut info :)
Har fått oppdatert alle kort med nye sensorer, men sliter med input numbers og automasjoner, samt siste dag, uke og mnd forbruk graf.
 Vanskelig å si hva du bruker av automasjoner,
men egentlig er det bare å bytte ut linjen state_attr('sensor.real_time_consumption_xxx', 'attributes') med de forskjellige sensorene som nå er kommet. Feks state('sensor.accumulated_consumption_xx') som er dagens forbruk av kwh.
Forsøkt meg på denne men kommer opp som utilgjengelig
value_template: "{{ (states('sensor.accumulated_consumption_*address*') - float(states('input_number.consumption_startofmonth'))) | round(1) }}"
value_template: "{{ (states('sensor.accumulated_consumption_*address*')|float - float(states('input_number.consumption_startofmonth'))) | round(1) }}"
Prøv den jeg har rettet over. Nye verdiene kommer som str og ikke float.
Takker!
Da er jeg et steg videre, nå gjenstår bare å få automasjoner til å kjøre korrekt igjen :)
Da har jeg veldig lyst til å stjele koden bak opplistingen din, Nedrehagen. Kunne du bare lagt ut den? Jeg er spesielt interessert i den nedre bolken din hvis mulig.
Jeg har selv funnet alt i denne tråden, men etter oppdatering fra Tibber, og endring fra attributter til faste sesorer måtte jeg gjøre noen endringer.
Har sendt deg all info på PM
2 timer siden, Charlie skrev:
Hva med oss andre, får vi ikke se? 😉
Vel, jeg deler gjerne "rotet" mitt med andre, men det er min første dag med å legge ut poster her, så ikke arrester meg om det er feil innrykk og rotete oppsett og kode 😁
Har hentet mye inspirasjon og kode fra denne tråden, og satt sammen etter beste evne.
Alt virket fint frem Tibber endret fra attributter til egne sensorer.
Fikk god hjelp i dag fra @Kim123 med å få på plass dag, mnd og år forbruk. TAKK!
P.t. ser mitt Tibber dashboard kort slik ut:
Ikke se på forbruk denne uke, da disse trenger noen dager for å oppdates med ny data etter dagens siste justeringer 😆
Får p.t. inn 19 entiteter fra Tibber integrasjonen, men har laget et par ekstra med ferre desimaler, litt omregning fra W til kWh, samt en som legger til nettleie (i mitt tilfelle 0,655 pr kWh)
Legger ved filer som viser mitt oppsett som vist i bilde over.
Håper det er noe hjelp i det som kommer herfra i dag 😜
Ellers kan jeg benytte sjansen å takke folk i både dette forum, og andre steder jeg har plukket opp en rekke små triks.
Fikk opp første installasjon av Home Assistant for 5-6 uker siden, og foreløpig ser prosjektet slik ut:
Tibber Sensors.txt Automation Day.txt Automation Month.txt Automation Year.txt Input numbers.txt YAML Card.txt YAML Dashboard.txt
Endret av Nedrehagen
  • Thanks 3
Hei! Noen her som har solceller og Tibber?
Før oppgraderingen fikk jeg inn sanntidsdata på det jeg leverte ut på nettet. Dette ble borte etter siste oppdatering.
Så lenge jeg bruker kraft fra nettet viser powersensoren effekten jeg bruker (W), men så snart jeg leverer kraft går denne til 0W. Før oppgraderingen hadde man jo en egen attributt under hovedsensoren som viste effekten man leverte ut på nettet..
Daniel, etter en restart av HA så tar det en stund før sensorene kommer opp. De blir først synlig som "unavailable" og når HA angir denne i loggen så kommer de opp igjen:
Logger: graphql_subscription_manager
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/graphql_subscription_manager/__init__.py:106
First occurred: 24:20:40 (1 occurrences)
Last logged: 24:20:40
No data, reconnecting.
Skjer det bare hos meg eller er det noe som kan fikses? Alle andre sensorer kommer opp fint. Det er bare Tibber-sensorene som henger etter en stund (5 - 30 minutter muligens).
takk til alle i denne tråden for gode tips!
Har fått opp historisk bruk, og dag for dag visning, men ser at den oppdaterer med en dags forskyvning, forbuk i går viser med dagens dato.
Noen som har sett på dette, og kanskje har en løsning for et enda bedre kort?
Min viser dagens dato
Mulighet for å dele YAML koden for kortet ditt? Og gjerne også automasjonene og input numers?
Så kan jeg kanskje finne ut hvor jg har feilet :)
Alt ligger her:
daniel.h.iversen skrev (På 10.6.2021 den 6.17):
Klarer ikke gjenskape det her, så det vet jeg ikke
Opplevde samme i dag. Alt lå utilgjengelig i ca 10 min før jeg lastet inn integrasjonen på nytt så kom dataen. Ingen feil eller advarsel i loggen som jeg klarer å se
edit: har aldri hatt dette problemet før, men i dag avsluttet jeg HA med «docker stop», endret noen filer i .store og kjørte «docker start»
Endret av Kim123
Kan jeg få en kopi også på PM? :)
Alt ligger jo her 😁
2 poster under den du kommenterte på 🙈
