Hei.
Har kjøpt masse Elko Bright 7w warmdim downlight. Koblet dem sammen med fibaro dimmer 2. Ønsker å justere min. Lysstyrke.  Får det ikke til. Har prøvd bypass.
Koblet de til med tradisjonell dimmer, kan de dimmes mye lavere. Noen tips?
Kan prøve å kjøre autokalibreringen på nytt. Er de leading- eller trailing edge? Hender autokalibreringen tar feil av de, da hjelper det å manuelt endre det.
52 minutter siden, GO_Nilsen skrev:
Hvordan vet jeg om det er leading eller trailing edge?
Ofte finner man det i datablad til pæren. Fant dette:
Dimbar med 315 GLE / 316 GLED
http://proff.elko.no/aktuelt/bright-downlights-article2679-448.html
Og dette:
Choose between GLI or GLE mode (leading- and trailing edge dimming), makes the dimmer extremely flexible.
http://proff.elko.no/getfile.php/13129754/produkter/doc/EKO05674/Datasheet1410695.pdf
Så ble ikke stort klokere... Så vidt jeg vet, så er det ikke skadelig å prøve å bytte modus. Hvis du bytter til en som ikke er støttet, så vil pærene bare oppføre seg merkelig (blinke f.eks), men da er det bare å bytte tilbake.
Se parameter 31 og 30:
