Nydelig melding fra butikk: ?
  Quote
Vi beklager å måtte si at det er tomt for Smart Switch, og vi får det heller ikke inn igjen da produsenten har stoppet å lage det.
Skal vi bytte produktet slik at du får Fibaro Wall plug i stedet (til samme pris)? Eller vil du kansellere bestillingen?
Ekspander
Hva er alternativet da? Når Fibaro ikke fungerer med Homeseer?
Hvilken butikk er dette?
Ser de jeg bruker å handle av har den inne. Feks Tronika.  Hvis Aeotec har sluttet å lage den kan det tyde på at de kommer med en ny snart. De har lansert en del Zwave S2 nyheter siste tiden så er jo på tide med ny utgave av den snart.
Endret av Dennis87
  Dennis87 skrev (På 26.11.2018 den 15.01):
Ekspander
Tibber
Har fått bekreftet det samme fra Intin.
De får ikke inn flere Aeotec Smart Switch 6. EOL... ?
De sender noen Telldus plugger istedenfor. Så får jeg se om strømforbruk fungerer på de da..
Har vært i kontakt med Aeotec support, og de viste ikke om Smart Switch 6 EU var EOL, men om den var, så trodde de at det var ny versjon i horisonten. For de var visstnok populære.
Han sendte forespørsel videre opp i systemet for å få mer informasjon.
  Quote
It seems to be correct that the EU model has been EOL, I am unsure what this would mean for Smart Switch products we have currently, but CES 2019 is coming up soon which should have more information on new products reported.
Cheers,
Chris Cheng
Field Application Engineer
Aeotec Inc.
Ekspander
  • 2 måneder senere...
He he, ser den. Det er alt for mykje som kjem "snart" av Z-Wave-utstyr! ?
Eg skulle sjølv gjerne hatt ein heil del Z-Wave vridimmarar "i går", men verken Heatit eller Q-Light (som er dei einaste eg veit om som har noko slikt på gang) kan kome med noko tidspunkt for når dei vil kunne levere... ?
  ZoRaC skrev (På 26.10.2018 den 17.31):
Dimmer 2:
Ekspander
Jeg har også litt problemer med mine Dimmer 2.
Jeg får ikke instant update til å fungere på Z-Wave Switch Multilevel devicen. Når jeg slår på og av bryteren lokalt, eller dimmer, så oppdaterer ikke HS seg. Z-Wave Power devicen fungerer dog utmerket, og oppdaterer seg innen et sekund eller to.
Jeg har forsøkt dette:
- Associations har jeg forandret til bare Group 1 til HS, jeg har forsøkt som ZoRaC har det (også default hos meg), og en hel del andre varianter jeg fant på nett.
- Jeg har forsøkt å justere parameter 27 fra 15 til 0 for å tvinge unsecure coms. (Sånn jeg har skjønt det.)
- Forandret parameter 21 uten forandring (tenkte kanskje at hvis den sendte dimmer level istedenfor 0xFF til HS så ville det hjelpe...)
Jeg kjører nyest HS, samt Z-wave 3.0.1.252 på en Aeotec Z-Stick Gen5.
Følgende data om Dimmer 2ene jeg har:
Noen som har noen ide om hva jeg kan teste?
Endret av Sleepy81
La til bilde
  Sleepy81 skrev (På 18.2.2019 den 0.17):
Ekspander
Har du slettet devicen "Switch Multilevel 2"?
Gjør du det, så skal HS oppdatere Switch Multilevel 1 når du bruker bryter manuelt/lokalt.
