Holder omsider på å sette opp kalenderintegrasjon i Homeseer nå, etter at dette ble lagt på is for en stund siden.
Chat GPT 4 har hjulpet med å lage et script som setter string på 7 devicer dersom det er kalenderhendelser. Dette er for å få turnusen min inn i Homeseer. Kode med GetItemsFromCalendar klarte ikke GPT4 å få til å fungere, så da får jeg dessverre bare hentet ut startdato/-tid og subject. Verdiene kom ut i GMT-tidssone, så dette måtte korrigeres.
Dersom noen vil se på en måte å få ut mer informasjon fra eventene (feks med GetItemsFromCalendar) er det bare å komme med tips eller redigere scriptet.
Imports System.Globalization
Sub Main(ByVal Parms As Object)
    Try
        Dim tDeviceToday As Integer = 1461
        Dim tDeviceTomorrow As Integer = 1462
        Dim tDevice2Days As Integer = 1463
        Dim tDevice3Days As Integer = 1464
        Dim tDevice4Days As Integer = 1465
        Dim tDevice5Days As Integer = 1466
        Dim tDevice6Days As Integer = 1467
        Dim tCalendar = "Turnuskalender"
        Dim tDays = 7 ' This is the number of days the script will get events from
        Dim allEvents As Object()
        allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromMsCalendar", New Object() {tCalendar, tDays})
        Dim today As Date = Date.Today
        Dim deviceList As Integer() = {tDeviceToday, tDeviceTomorrow, tDevice2Days, tDevice3Days, tDevice4Days, tDevice5Days, tDevice6Days}
        Dim timeZone As TimeZoneInfo = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Central Europe Standard Time")
        For i As Integer = 0 To tDays - 1
            Dim thisDay = today.AddDays(i).ToString("yyyy-MM-dd")
            Dim eventsForThisDay = ""
            For Each ev As Object In allEvents
                Dim eventString As String = ev.ToString()
                If eventString.StartsWith(thisDay) Then
                    Dim dateTimeString As String = eventString.Substring(0, 16) ' get the date and time part of the event string
                    Dim eventDateTime As DateTime = DateTime.ParseExact(dateTimeString, "yyyy-MM-dd HH:mm", CultureInfo.InvariantCulture)
                    Dim offset As TimeSpan = timeZone.GetUtcOffset(eventDateTime)
                    Dim correctedDateTimeString As String = eventDateTime.Add(offset).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") ' correct the time
                    eventsForThisDay &= "<br>" & correctedDateTimeString & eventString.Substring(16) & "</br>" ' append the rest of the event string
                End If
            Next
            If eventsForThisDay = "" Then
                eventsForThisDay = "No Events Scheduled"
            End If
            hs.SetDeviceString(deviceList(i), eventsForThisDay, True)
            hs.WriteLog("test", "events for " & thisDay & ": " & eventsForThisDay)
        Next
        hs.WriteLog("test", "---=== DONE ===---")
    Catch ex As Exception
        hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message)
    End Try
End Sub
Endret av Im_IB
WHEN
GCalSeer: A google calendar event occurs...
 GCalSeer: Any calendar event:
in calendar
  empty.png Turnuskalender
Advanced options
Occurs:
Trigger when event occurs now
Offset:
empty.pngTrigger before event with offset  0 Hours 55 Minutes    Edit Time
Span
empty.pngDo not trigger if adjacent events
Regexp handling:
empty.pngNo regexp handling
Trigger more than once :
empty.pngTrigger more than once during calendar event
ERROR: The trigger for GCalSeer cannot be displayed due to this exception: Object reference not set to an instance of an object.
Er det noe jeg har gjort feil her, som trigger denne feilmeldingen?
Endret av Im_IB
Guahtdim skrev (1 time siden):
Vanskelig å si. Jeg vet at HomeSeer 4 ikke spiller helt på lag med mine HS3 plugins.
Hmm.. Det må vi gjøre noe med, jeg tenker faktisk på å oppgradere snart.
