De gamle glassfront ovnene til Biltema puttet jeg Fibaro switcher inn i for mange år siden:
Dette fungerte fint og displayet kunne fremdeles brukes til å avlese lokal temperatur. Den innebygde termostaten ble satt til 26 grader som en ekstra sikkerhet.
Disse ble tilbakekalt for en tid siden fordi de var brannfarlige men jeg gjorde ikke noe med det fordi jeg manglet et brukbart alternativ.
Nå så jeg at Biltema hadde begynt å selge en ny modell så i helga byttet jeg alle sammen og fikk tilbake pengene.
De nye modellene er enklere å åpne enn de gamle (som var limt med silikon). Glassplata har ører som er skrudd i ovnen:
De er riktig nok skrudd med spesialskruer med "3 spor" og krever tilsvarende bits:
Elektronikken sitter i en egen boks som er enkel å åpne:
Her er det god plass til en Fibaro, Aeon eller tilsvarende:
Denne gangen har jeg imidlertid ikke tenkt å putte noe inn i ovnene men bruke ekstern styring.
Problemet med dette er, som med de gamle, at de piper når strømmen kommer på. (De nye piper 10 ganger !)
Tanken var å lodde ut selve piperen:
Men med en tang var det lett å demontere den uten å ødelegge den:
(Den kan settes sammen igjen uten problemer om en senere skulle ønske det)
OBS Før ovnene kan tas ibruk må elementet "brennes rent" for olje og smuss fra produksjonen.
Dette avgir en sterk lukt i 30-40 minutter, som jeg får vondt i halsen og hodet av og gjøres best ute:
Disclamer:
Om du ønsker å modifisere ovnene dine gjør du det på eget ansvar og egen risiko.
Hjemmeautomasjon.no har ingen ansvar for en slik modifikasjon.
  • Like 7
  • 2 måneder senere...
Jeg har kjørt disse ovnene en stund nå og må si at de lager veldig mye lyd når de varmer opp og kjøles ned.
Det knepper i dem så høyt at jeg trodde det var folk i huset i starten.
Er antakeligvis elementet som utvider seg og trekker seg sammen og gnir seg mot kjøleribben :(
