Vinteren nærmer seg og dører og vinduer lukkes, da er det vel på sin plass å følge med på at Radon nivået holder seg innenfor sunne grenser,
jeg har derfor "tuklet" litt med Airthings og tilpasset deres RaspberryPI script slik at jeg kan bruke og logge verdiene i openHAB.
Jeg har valgt (for meg enkleste løsning) å gå via mqtt/mosquitto slik at løsningen også kan tilpasses og brukes av andre systemer.
Last ned filene og følg instruksene, vær obs på at jeg kan hverken bash eller python, men ved hjelp av Google og masse prøv å feil fikk jeg det da til å virke, og løsningen har nå gått stabilt på to forskjellige systemer i et par måneders tid.
Kommentarer og ikke minst forbedringer mottas med takk.
read_wave.py inneholder instruksene og informasjonen du trenger.
read_wave.sh er scriptet som kjøres for å oppdatere verdiene (må tilpasses din Wave).
Airthings.ITEMS er et eksempel på openHAB items for bruk med scriptene over.
/Ole
Airthings.items
read_wave.py
read_wave.sh
Endret av Ole
  • Like 4
Kult! Noen som har fått dette til å fungere med mqtt mot HS også? Ingen grunn til at det ikke skulle fungere? (Bortsett fra alle tings iboende f..nskap)
Takk for delingen! Jeg kan komme med noen forbedringsforslag
1: Gjør det uavhengig av JSON, her tilfører det lite av nytte, det gjør det hele bare mer vanskelig
2: Dropp bash-scriptet.
Hvordan?
Du definerer deg 4 MQTT-topics for hver "item", istedet for å pakke alle dataene inn som JSON inn til ett "topic".
Python-scriptet skriver direkte ut til hvert av disse fire "topic"-ene.
Hvis du bruker paho-mqtt biblioteket i Python, så lar du Python publisere direkte på MQTT. Da kan bash-scriptet skrotes, og du kjører python fra cron.
Dette vil også gjøre det enklere for andre smarthus-systemer å bruke koden, da det er ikke sikkert at alle smarthus-systemer har muligheten til å gjøre en JSONPATH-operasjon på en MQTT-payload for å finne fram til akkurat det tallet man var ute etter.
Men, for din del er det ingen stor grunn til å fikse på dette før noe eventuelt brekker. Det virker jo slik også! :)
Takk for tilbakemeldingen Berland.
Og ja det er sikkert enklere å implementere verdiene i andre systemer med egne topics pr verdi, men her måtte jeg bruke mine meget begrensede kunnskaper innen Python (har aldri noen gang programmert i python før), og måtte derfor få ut en streng som jeg kunne videresende til OH, derav denne løsningen..
Ser at Alpøy har laget en litt annen løsning, kansje det er mer denne du er ute etter, hvis ikke kan du jo tilpasse mitt script til den funksjonaliteten som du beskriver, jeg kan gjerne være med på å teste ?
/Ole
27 minutter siden, Ole skrev:
Har ikke denne Airthings-sensoren selv.. ;)
