Har prøvd meg med Fibaro Home Center 2, og funnet ut at det er noen grunnleggende mangler når det gjelder automatisering.
Det må i tillegg benyttes programmering i språket LUA (begrenset utgave av språket), for å kunne utnytte dette systemet.
Hvis jeg først må lære programmering, ønsker jeg å lære et språk som er mer utbredt.
Dette er en prøve post, hvor jeg legger inn det oppsettet jeg gjør i HomeSeer, og det vil kanskje gjøre det lettere for andre å hjelpe, når de ser hva jeg har gjort.
Etter installering av HomeSeer er følgende oppsett lagt inn:
-   Installere UZB1 Z-Wave interface.
-   Inkludere UZB1 Z-Wave interface i HomeSeer.
-   Opprette automatisk regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen.
-   Inkludere 18 stk Fibaro veggplugg
-   Inkludere 1 stk Aeotec ZW078 Heavy Duty Smart Switch
-   Inkludere RFXtrx433E Tranceiver
Endret av Teza
  • Like 5
UNDER KONSTRUKSON:
1062170404_Fibarorykvarslerdevices-FibaroNotificationSensor.png.30e5f8ec3b38ced57cf575e5a1b27dd9.png
333640020_Fibarorykvarslerdevices-ApplicationStatus.png.dc79e4cae009434319af878be85d3e98.png
Devicen "Application Status" kan skjules (ikke slettes), da den kun jobber i bakgrunnen.
Spoiler
A NIF is essentially the beacon that a node sends out at the start of the inclusion process.
When the Include Initiator in a node is activated it will issue a node information frame. This frame is part
of the Z-Wave protocol, and specifies the capabilities of the node. These capabilities announced include
the node type, whether the node is able to repeat frames, and other protocol relevant issues. The node
information frame also contains the Home ID and the Node ID.
It is possible for the application to ask for the Node Information Frame from all nodes in the network and
hence enabling any node to acquire information regarding any other nodes features in the network at any
given time.
Z-Way-developers-documentation.pdf
7.41 Other command classes not exposed on the API
ApplicationStatus
SDS13781-Z-Wave-Application-Command-Class-Specification.pdf
4.2.2 Alarm Set Command
Products that do not allow deactivation of a specific Alarm Type, MUST respond to a Alarm
Configuration Set deactivating the Alarm Type in question by returning an Application Rejected Request
Command of the Application Status Command Class.
4.4.2.1 Error Handling
The device MUST stop if any safety issue is detected.
If the requested operation is overruled by a safety mechanism, the device MUST notify the requester
via a Notification Report with the Notification {Access Control::Barrier unable to perform requested
operation due to UL requirements}.
If the requested operation is prohibited by the specific device class, e.g.
SPECIFIC_TYPE_SECURE_BARRIER_OPEN_ONLY or SPECIFIC_TYPE_SECURE_BARRIER_CLOSE_ONLY, the
device MUST notify the requester by issuing an Application Rejected Request Command. The
Application Rejected Request Command is a member of the Application Status Command Class.
4.63.4 Notification Set Command
A receiving node MAY deny the deactivation of a specific Notification Type. In that case, the
receiving node MUST respond to this command with an Application Rejected Request Command.
Thus, if a node can deny the deactivation of a Notification Type, the node MUST implement the
Application Status CC. A sending node should be aware that a receiving node may return a response
to the Set Command and thus SHOULD apply a back-off timer before sending a subsequent
command.
4.68.1 Protection Set Command
RF Protection State (4 bits)
The RF Protection State field used to set the RF protection state of the device. In the case where a
device set into a RF Protection State which instructs the device not to answer to a “normal operation”
Command, the device MUST return the Application Rejected Request Command (Status = 0) of the
Application Status Command Class. Refer to the Application Status Command Class.
Devicen "Battery" rapporterer tilstanden til batteriet montert i røykvarsleren.
Spoiler
I tillegg vil røykvarsleren signalisere lavt batterinivå ved å avgi gule blink og et lydsignal.
Denne varslingen vil pågå i ca. 30 dager før batteriet er helt utladet.
7.6 Command Class Battery (0x80/128)
The battery command class allows monitoring the battery charging level of a device. Command Class values in data holder:
• last: last battery charging level (0100
• history: an array of charging levels and UNIX time stamps, can be used to predict next time to change battery
• lastChange: UNIX time stamp of last battery change (if recognized)
Command Battery Get
Syntax: Get(successCallback = NULL, failureCallback = NULL)
Description: Send Battery Get
Parameter successCallback: Custom function to be called on function success. NULL if callback is not needed
Parameter failureCallback: Custom function to be called on function failure. NULL if callback is not needed
Return: data holder ”last” is updated, in case ”last” has changed, ”history” or ”lastChange” may be updates.
Prosedyre ved bytte av batteri:
Spoiler
Når Fibaro røykvarsler har rapportert lavt batterinivå, eller batteriet er utladet, bør batteriet byttes:
Løsne Fibaro røykvarsler fra monteringsbranketten ved å vri den mot klokken.
Fjern det utladede batteriet fra Fibaro røykvarsler, trykk og hold knappen på toppen inne i 3 sekunder.
Sett inn et nytt CR123A batteri i røykvarsleren
Knappen på toppen vil nå indikere statusen til røykvarsleren ved å lyse:
Grønt: Enheten er inkludert i Z-Wave nettverket
Rødt: Enheten er ikke inkludert i Z-Wave nettverket
Utfør en funksjons test av røykvarsleren:
Press og hold inne knappen på toppen av røykvarsleren (ikke slipp).
Etter 3 sekunder lyser knappen hvit og gir et pip (ikke slipp).
Etter nye 3 sekunder etter første pip vil røykvarsleren utføre en selv-test av røykkammeret.
Hvis røykalarmen utløses med piping etter ca. 10 sekunder, fungerer røykvarsleren som den skal.
Hvis røykvarsleren ikke utløses, fungerer ikke sensoren.
Monter røykvarsleren i monteringsbranketten ved å vri den med klokken.
882466476_Fibarorykvarslerdevices-SmokeNotification.png.1a40c1621c5096e82db41670739972ee.png
Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter (hovedkontroller og 3. tilknytningsgruppe "Alarm")
Spoiler
1316743013_Fibarorykvarslerdevices-HeatNotification.png.32724625af222991ef1804eab0464674.png
Spoiler
1024133975_Fibarorykvarslerdevices-HomeSecurity.png.4b14e65101c97a38e4cf57928ac4d72a.png
Sender alarm dersom microbryteren under brannvarsleren registrerer at den er fjernet fra monteringsbranketten. (Må aktiveres manuelt)
Spoiler
Denne rapporteringen er ikke aktivert i fabrikk innstillingene men kan aktiveres på følgende måte:
Trykk på devicen "Fibaro Notification Sensor", med iconet av et tannhjul.
Gå til fanen "Z-Wave"
Ettersom Fibaro røykvarsler er en batteri drevet enhet, må denne vekkes manuelt for å gjøre endringer i oppsettet.
Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsleren.
Trykk deretter på "Settings" under fanen "Z-Wave" i Homeseer.
Fibaro røykvarsler har 4 innstillinger for varsling
0. Alle varsler er deaktivert (Fabrikk innstilling)
1. Aktiver varsel når røykvarsler fjernes fra monteringsbrankett
2. Aktiver varsel dersom temperatur overstiger grenseverdi for alarm (Heat Alarm)
3. Aktiver begge varslene over
Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier:
Parameter Number:   2
Value (Decimal):   0, 1, 2 eller 3
Value Size:   1
Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler.
Trykk på knappen Set.png.791996a8dab79b80de65f2f70c2d43b1.png for å lagre endringen.
Trykk på Done.png.081caa882e427e6afb216e249a51028b.png for å lukke fanen.
1702344538_Fibarorykvarslerdevices-PowerManagementNotification.png.24e9e9ac969f6897a531fcd6d66f372f.png
Kan skjules. Intern funksjon som reduserer strømforbruk i røykvarsleren?
Spoiler
854992252_Fibarorykvarslerdevices-SystemNotification.png.73c2ad0a6ab47e625ec01a07d5e01f5c.png
Spoiler
1757709633_Fibarorykvarslerdevices-GeneralPurposeAlarm.png.20247af85eead2d07f2ae297a7e84078.png
Spoiler
5th group – Tamper. Sending SENSOR ALARM REPORT notification (TYPE = GENERAL) to associated devices once casing opening is detected. Up to five devices supporting SENSOR ALARM REPORT command may be included in this group
800915215_Fibarorykvarslerdevices-SmokeAlarm.png.2306739833b69f928eadac46eb9e0e05.png
Varsler dersom det er tilstrekkelig mye røyk for å utløse røykvarsleren.
Spoiler
1722012401_Fibarorykvarslerdevices-HeatAlarm.png.f83127ccc0b1a30bbd09ded2fbd624f0.png
Sender alarm dersom temperatur overstiger grenseverdi som er satt for temperatur alarm. (Må aktiveres manuelt)
Spoiler
Parameter Number:   2
Value Size:   1
Fabrikk innstilling for temperatur alarm er 55 grader C.
Det er mulig å sette temperaturen fra 1 grad C til 100 grader C.
Parameter Number:   30
Value (Decimal):   1 til 100
Value Size:   1
754978448_Fibarorykvarslerdevices-Temperature.png.6e4c5b07b777271244df3bdf67b5de26.png
Rapporterer temperaturen fra temperatur sensoren i røykvarsleren.
Spoiler
Det er mulig å sette opp polling av temperatur fra Homeseer om ønskelig.
Fabrikk innstilling er satt til sending av temperatur fra røykvarsleren hvert 10. sekund.
Det sendes dog kun oppdatering av temperatur dersom det er endring i temperatur fra siste rapport.
Det er også mulig å sette opp hvor stor endring det må være i temperaturen.
Intervall for temperatur rapportering
0. Ingen rapporter blir sendt
1-8640. Multipliser verdi med 10 sekunder (10 sekunder til 24 timer)
1. 10 sekunder, er fabrikk instilling
Parameter Number:   20
Value (Decimal):   0 til 8640
Value Size:   2
Temperaturendring som må til for å sende ny rapport
1 til 100. Multipliser verdi med 0,1 grader C (0,1 gr.C til 10 gr.C)
Parameter Number:   21
Value Size:   1
Endret av Teza
Takker for det, var i utgangspunktet tenkt som egne notater og logg på hva jeg gjør.
Så var det kanskje lettere å få tips, til å gjøre ting på en bedre måte.
Føler ikke at jeg har kunnskap til å lage en god guide for andre.
Er tross alt helt grønn, og må spørre om hjelp til så og si alt, pr. i dag.
Tøys og tull! Du har jo laget guider etter det du har gjort selv, og det er bra. Andre skal også gjøre dette for første gang. :)
Skal se på saken når jeg kommer hjem på onsdag.
Fungerer nok bedre å linke til den enkelte guide fra denne traden, enn å samle alt her.
Fikk kjøpt HomeSeeer pro i dag til 300 USD, så har behov nok til å kunne lage noen flere guider...
4 timer siden, Moskus skrev:
Det var rart. Men skriv dem i det vanlige HomeSeer-forumet, så skal jeg flytte dem. :)
Kan flyttes
Kan flyttes
Kan flyttes
Kan flyttes
Endret av Teza
