Fikk min Aidon 6483SE måler installert av Hafslund i dag. Er det noen som vet om HAN pluggen er aktivert?
Kan man i så fall ringe Hafslund for å få de til å aktivere den, eller er dette reservert for fremtiden?
Fant også ut at min 6483SE er en "slave" unit som snakker over RF til en "master" ett eller annet sted i nabolaget.
Jeg kommer derfor til å prøve å se om jeg kan finne noe ut av RF signalene hvis HAN porten er stille.
Regner med det er snakk om M-BUS over 868MHz, 434MHz eller 169MHz? Så så fall kan man finn ut hva naboen bruker av strøm også :)
Noen som har gjort noen framskritt med sine målere her?
Sikker på at den snakker med noe i nabolaget? Jeg har ingen hus sånn i RF avstand.. (mulig 169 rekker såppas, men 433 har ikke sjans uten større antenner)
Jeg måler konskvent 20% mer forbruk enn tidligere med den nye måleren. Har andre her gjort noen forsøk på dette?
Januar 2017 var vi over 4000 kwh, mot 2800 i 2016, som også var kaldere.
edit: Joda de kan vist bruke et eget mesh nett over 869mhz rf.
http://www.felo.no/fileadmin/red/AMS_-_Smart_Meters/AMS-_kurs_2015/AMS_3_-_Kommunikasjonsloesninger_og_EMF_belastning.pdf
Endret av Gjelsvik
@Gjelsvik Har du også en Aidon 6483SE eller en annen modell? Du finnet mer informasjon om de ulike modellene her:
http://hsevnett.no/nett_og_nettleie/automatisk_strommaler/content_1/textwithimage_126cb2a3-f90f-4d21-8001-c19ac93e7b9b/1476434112072/aidon_rf2_installasjonsveiledning_no_v17a_id_18908.pdf
Ettersom at min er en "slave" modell med 500mW RF, så må vell dette være kommunikasjonskanalen som den benytter til rapportering?
Så vidt jeg skjønner så vil denne snakke med andre målere i området som igjen vil nå en "master" node som vil rapportere tilbake til Hafslund. (Mesh nettverk)
En "master" modell f.eks. 6475 har 2G/3G74G med simkort. 6478 har i tillegg også ethernet. Så vidt jeg kan se så har min bare mulighet for RF til en master.
Jeg fikk en Kamstrup i forrige uke med HAN-modul.
Prøvde med oscilloscopet idag, men det var ikke noe der.. skal hive ihop en liten krets for å prøve mot m-bus senere..
Har forsket og funnet ut at den sender ut m-bus på pinne 1 og 2.
Jeg har en master som tar imot fra flere og hjelper å sette opp mesh 444 MHz iflg strømleverandør..
Jeg har strøm fra Eidsiva og skal få ny måler på tirsdag, i infobrosjyren deres er det bilde av en Aidon.
For å koble til M-Bus kan kanskje denne brukes ? https://www.aliexpress.com/item/MBUS-to-USB-master-module-MBUS-device-debugging-dedicated-no-power-supply/32742104471.html
Autic System AS har denne USB masteren: http://www.autic.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_id=1140013&b_kid=1140002
Jeg fant dette dokumentet med OBIS-koder: http://www.jaipurdiscom.com/tender/mm/cpriguidelines.pdf
I kapittel 7.1 står det om autentisering ved pålogging, vet ikke om det er aktuelt.
Her er det en app som kan kode og dekode OBIS-koder: http://www.icube.ch/obishelper/obishelper.html
Og hvis du lurer på hva OBIS står for så fant jeg forklaringen her: http://www.dlms.com/faqanswers/questionsonthedlmscosemspecification/obisnameswhatarethey.php ?
Endret av BjornK
Jeg laget min egen versjon av den der kretsen mot en FTDI-kabel.
Jeg fikk ingen svar fra min måler, men det er ikke så rart heller...
Pratet med prosjektleder hos nettleverandør, og de ble å aktivere HAN-interface med ny firmware først i Juni.
Bare å vente altså...
Fakturering i hht faktisk øyeblikkspris på strøm blir heller ikke mulig med det første sa han..
Jeg fikk en Aidon 6525 fra Eidsiva på fredag og sendte melding til kundeservice om HAN porten kunne aktiveres, her er svaret:
Inntil videre er HAN-porten deaktivert/stengt, dermed vil det ikke kunne kobles på 3.parts utstyr for å hente ut info via HAN-porten enda. HAN-porten vil ifølge NVE trolig ikke kunne tas i bruk før i løpet av 2018 (krav til alle funksjoner i AMS gjelder fra 01.01.2019). Kravene til eksakt hvilken informasjon som skal gjøres tilgjengelig på HAN-porten og hvordan aktivering av porten skal avtales med nettkunden er under utarbeidelse av myndighetene. Deretter skal leverandørene utvikle det. Her finner du mer informasjon om blant annet HAN-porten: https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/
Så da er det bare å vente.
Som hafslundkunde får jeg rimelig grei oversikt over når på døgnet jeg bruker strøm på hafslund egen nettside.
Klart, et stykke derfra og kunne bruke det i smarthus løsningen, men man ser hva som bruker mer strøm enn nødvendig.
Endret av cral
Men hvorfor i all verden kan de ikke bare åpne dette HAN interfacet for de kundene som ønsker det, med all tilgjengelig info. Det skal jo ikke være noe hemmelig som kommer derfra. Alt ligger nok klar til å hente ut dataen.
  • 2 måneder senere...
Jeg fikk min måler i forrige uke, og snakka med førstelinje support idag. Dette blir nok ikke klart før om ett år sa de til meg også, så da er det det samme svaret som til bedriftskundene.
  • 3 måneder senere...
Har det skjedd noe på denne fronten i det siste?
Min leverandør skulle kjøre en oppdatering i dag for å aktivere interfacet. Men er det noen produkter man kan teste med?
Du kan vel enkelt måle med et multimeter om du får noe spenningspulser fra måleren. I følge dokumentasjonen fra Kamstrup er det pinne 0 og 1 som brukes.
Har fått beskjed fra Norgesnett avd Fredrikstad at de tror kanskje interfacet mitt er aktivert men de måtte få dette bekreftet fra Kamstrup. Hos meg er det helt dødt så virker ikke som om de har helt kontroll her enda.
Vet du hva jeg skal stille multimeteret på? Så kan jeg teste i kveld.
Det nytter ikke med multimeter, det er ikke slik M-bus fungerer. Det er en grei forklaring av det fysiske grensesnittet her: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
Hvis man skal ha noe reelt håp om å få utnyttet dette med en hjemmelaget løsning må man i det minste ha en form for M-Bus - UBS/seriell adapter, samt driver (og software) for dette.
Det finnes sikkert noen ferdige løsninger for Arduino osv. som det kan være hensiktsmessig å benytte. Edit: https://github.com/roarfred/MBusMqttLogger
Endret av Nettopp
Jeg skrev denne koden for m-bus, for å lese ut produsert energi fra min varmepumpe. Denne bruker en zenner måler, men prinsipielt bør det kunne fungere å plukke ut aktuell klasse og nytte mot AMS målerene.
Kan være verdt å merke seg at ikke m-bus pøser ut data, men opererer på et vis der en må polle data fra klienten. Hvis jeg husker det riktig, så kan en be om et komplett sett med data og vil da få ut flere datagram med de ulike registres verdier.
Elektronikken jeg bruker er en ESP8266/arduino og en hjemmesnekret krets tilsvarende tegning postet her tidligere. Har fungert stabilt i noen år nå.
Skal høre med min nettleverandør om å få åpnet HAN i uken, men kan høres ut som det ikke er noe de lett får til...
Edit: Om noen er interessert i å programmere litt, så finnes nødvendige detaljer omkring de ulike målernes implementasjon av M-Bus her: https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/NY_MALER/infobrev/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf (Se side 5 og utover)
Edit2: Ble litt usikker nå om dette med polling. Mitt zenner meter er tilsynelatende dødt inntil det får en adressert request tilsendt på m-bussen, men ser at nve har lagt det som et krav og at dokumentasjonen indikerer at der skal være publisering av data med gitte intervaller.
Endret av roarfred
additional info
Ja du har rett, M-Bus benytter normalt polling, fordi man normalt sett har en rekke målere på kretsen. Og overføring forutsetter "åpen" linje, dvs. hvis to målere sender samtidig blir det bare krøll. Alle målere i et M-Bus nett må ha en unik adresse som man poller.
Mot de nye målerne er det jo direkte 1-1 tilkobling, og derfor er det spesifisert at måleren skal sende data ved gitte intervaller uten å motta noe "polling" fra mottaker.
Fikk (noe overraskende) et helt enkelt svar fra nettleverandøren min (Etne Elektrisitetslag) nå, om at HAN porten er blitt åpnet. Blir spennende å se hva som kommer ut :)
15 timer siden, roarfred skrev:
Fant også denne nå, kanskje mest interessant er indikasjonen på at det er Pin 1 og Pin 2 på RJ45 pluggen som er M-Bus. Noen som kan verifisere eller avkrefte?
http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Projekt/Funktionskrav elmätare/2017/Norge.pdf
I dokumentasjonen jeg har fått fra Norgesnett er det oppgitt slik du sier. Busen er på pin1&2.
