Hei.
Pakkene kommer jo slik de skal, med 2,5s og 10s intervaller.
Men jeg tror det er noe i omformingen din som er feil, ikke sikker på hva..
Du kan ikke dumpe en fil med binær-data?
Andreas
Har lett litt mer etter hva dette kan være for data. Protokollen er ikke M-bus, men det er mulig at det fysiske laget er det som er M-bus. Fant at det er noe som heter DLSM, og at denne har "packet-start" og "packet-end" flag som er 0x7E.
Et par nyttige ressurser:
8 minutes ago, Andreas said:
Hei.
Andreas
Er litt usikker på hva du mener. Tenker du å skrive ut en ren binærfil der hver byte har den tilhørende hex-verdien? Jeg er rimelig sikker nå på at utlesing av data er korrekt nå, men at protokollen vi må se på er DLMS/COSEM. (Standarden er for elektriske målere, den starter og slutter med 0x7E, klokkeslettet på PC stemmer ca med hex-verdiene jeg får ut etc)
5 hours ago, Andreas said:
http://www.gurux.fi/Download
Kanskje dette hjelper
Dette kan bli nyttig... Prøvde å lage en device og sette den opp mot en fiktiv TCP server, og mate ut samme data som fra måleren. (Er på jobb og har ikke måleren tilgjengelig her)
Fikk følgende ut fra loggen:
08:50:48 08:50:48.318    Sent    7E A0 08 02 23 21 93 BD 64 7E  ==> Dette er data sendt fra applikasjonen
08:50:47 08:50:47.819    Received    7E A0 9B 01 02 01 10 EE AE E6 E7 (...) ==> Dette er data jeg responderer
I det minste er dette enda en indikasjon på at vi "pisser på rett tre". (Starter og slutter med 7E, byte #2 er adresse og byte #3 angir lengde uten start og slutt-bytes)
Fant omsider et utdrag av DLSM Architecture and Protocols, og har sett at de frames jeg mottar gir en viss mening fortsatt.
Laget likegodt et prosjekt for dette på github, og viser inndelingen der:
https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/HAN Sample Breakdown.md
Skal få inn mer arduinokode og el.nikk schematics osv etter hvert. Fantastisk om noen vil bidra!
"the Blue book describes the COSEM meter object model and the object identification system"
"the Green book describes the Architecture and Protocols"
BB10 kan antagelig bli nyttig, men jeg tror vi først må finne hvordan protokollen er. Leter uten å finne ...
Det var Green Book jeg fant inndelingen av selve pakken i, men ikke detaljer om selve data-blokken. Ligger en del her: http://dlms.com/documents/archive/
(BB=Blue Book, GB=Green Book osv)
Edit: Etter litt gjetting på Urler fant jeg de siste til å være
BB: http://dlms.com/documents/Excerpt_BB12.pdf
GB: http://dlms.com/documents/Excerpt_GB8.pdf
Endret av roarfred
Jeg koblet oscilloskapet til på RJ45 uttaket. Det leverer 25V stabilt. Ikke noe signal.
I går sendte jeg forespørsel til nettselskapet om HAN interfacet er aktivisert. Svaret var høne pøne. Det virker som det skal hos dem. <Sukk>.
Ny email til dem i dag som forhåpentligvis blir videresendt til en voksen person.
Du er god. Mye å sette seg inn i .
Kom litt videre etter en rask titt på Excerpt_GB7.pdf, side 32. Stemmer med E6 E7 00
Protocol specification for the LLC sublayer        8.3.2 LLC PDU format
more details, see complete Green Book ....
Men ser du har kommet enda lenger. :)
Endret av Hårek
Har analysert litt på filene du la ut. Alle cheksummer stemmer, og adressedata etc er fast og uforandret.
Det ser bra ut med tanke på din tolkning av formatet av 41-byte meldingene, gyldige timestamp og effektverdiene ser troverdige ut.
Et lite problem er at monitoren (tipper du bruker HHD Software) noen ganger deler opp meldinger, men det er jo forståelig grunn til det.
Finner også at noen meldinger inneholder 0x7E mellom begin/end flag. Gjør det noe mer problematisk å dekode. Eks:
[2017-09-12 23.21.59.753 - Received 41 (0x29) bytes]
7E A0 27 01 02 01 10 5A  87 E6 E7 00 0F 40 00 00  00 09 0C 07 E1 09 0C 02
17 15 3A FF 80 00 00 02  01 06 00 00 04 1D D5 7E  7E
Rart med disse duplikate meldingene... Mulig det kan ha vært noe med spenningsnivå eller også med koden som leser data. Jeg har endret litt på kretsen og på programmet. Begge deler er lagt ut på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge
Har også formatert litt bedre på analysen av dataene: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/HAN Sample Breakdown.md
Si gjerne fra om du finner mer detaljer enn dem jeg har, eller om du ser noe mer galt.
Sampler litt fortløpende fra måleren nå med ny krets og kode. Skal legge ut en oppdatert sample på github etterhvert
Hva legger du i "duplikate meldinger"? Det er ikke dublisert 7E vi ser. Mitt problem er at jeg har valgt feil strategi for dekoding, må gjøre det om.
Den siste filen har noen få feil, noe data har forsvunnet. Eks:
[2017-09-14 20.03.10.849 - Received 28 (0x1C) bytes]
06 00 00 07 66 06 00 00  09 E3 06 00 00 09 40 06  00 00 00 00 06 00 00 09
4A 45 18 7E
Endret av Hårek
Det var mer enn en feil
1 hour ago, Christian said:
Betyr set at når man har laget en sånn kan man få ut data fra de nye strømmålerne
Det fungerer hos meg, dvs. jeg strømmer data inn på PC eller ESP8266 nå. Men, det betyr også at dette foreløpig er rådata, som siden må parses for å plukke ut aktuelle verdier som ønskes lest. Vi har i prinsippet funnet nok utav strukturen til å plukke ut dato/tid og øyeblikksforbruk (kW) fra meldingene som kommer hvert 2.5s, men her er ikke skrevet noe kode for dette foreløpig.
Det kommer også mer kompliserte meldinger hvert 10. sekund og så en enda mer detaljert en gang per døgn. Disse har jeg ikke begynt å se på ennå.
4A 45 18 7E
Godt observert! Håper det er kode hos deg som letet fram dette avviket :)
Det er mange faktorer som kan føre til feil avlesing. Hos meg går jeg med TP kabel fra måleren, via to ulike patche-paneler før jeg når fram til rommet der jeg har "labben". Samtidig er kretsen ikke spesielt godt designet. Denne skulle helt klart ha brukt en op-amp eller en annen form for schmitt-trigger. Om vi likevel klarer å lese ca. 99% av pakkene er det godt nok for en start. De pakkene som er feil kan uansett ekskluderes enkelt ved å kreve først at start/end flagg skal være til stede og deretter sjekke de to checksum-blokkene. Stemmer ikke disse er det bare å forkaste pakken.
