780user Skrevet 1. november 2018 Skrevet 1. november 2018 Vil sette et tidspunkt i HS Touch og bruke dette tidspunktet for å trigge event? Siter
ZoRaC Skrevet 1. november 2018 Skrevet 1. november 2018 Ikke veldig enkelt, men det er mulig. Må ha et event som trigger hvert minutt og som kjører et script. Scriptet må så sammenligne tiden akkurat nå med verdien til de 4 «klokke-devicene» og trigge noe basert på det (f.eks trigge et annet event, mener jeg er mulig). Siter
Moskus Skrevet 1. november 2018 Skrevet 1. november 2018 ZoRaC skrev (På 1.11.2018 den 20.20): Må ha et event som trigger hvert minutt og som kjører et script. Scriptet må så sammenligne tiden akkurat nå med verdien til de 4 «klokke-devicene» og trigge noe basert på det (f.eks trigge et annet event, mener jeg er mulig). Ekspander Dette hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde laget et script som tok input fra HStouch og satte triggertiden istedenfor. Men dette er ikke trivielt. Her er litt kode: Dim eventRef As Integer = hs.NewEventGetRef("Navn på event", "Gruppenavn", String.Empty) Dim triggerTime as Date = Now hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, reminderTime.AddMinutes(15)) hs.AddActionRunScript(eventRef, "TriggerEvent.vb", "Main", "Leggetid #0 (actions)") hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() Siter
ZoRaC Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Moskus skrev (På 1.11.2018 den 20.30): Dette hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde laget et script som tok input fra HStouch og satte triggertiden istedenfor. Ekspander Jøss, kan man jobbe mot events fra script på den måten? Har lest litt om vekkerklokke-events på HS-forumet, men ingen har hatt noen god løsning på det... Siter
Moskus Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Joda, dette skal fungere. Problemet er imidlertid at Now() inneholder en dato også, og gjør den de så får Eventet både et klokkeslett og dato, og vil da kun kjøre på et bestemt klokkeslett en bestemt dag. Det skal være mulig å fjerne datoen, slik at det kun er klokkeslett som gjelder. Dette kan man imidlertid gå rundt med et event som sjekker klokkeslettet som HStouch-siden setter hver natt eller når det passer, og oppdaterer triggeren ihht. tiden som er satt. Men som sagt så er ikke dette så trivielt. Mulig jeg får lage en script-pakke for det med devicer som endres istedenfor å gjøre det i HStouch, for det kunne vært praktisk i flere tilfeller. Siter
Im_IB Skrevet 31. august 2022 Skrevet 31. august 2022 Har det kommet noe mer elegant løsning på dette siden 2018? For min del trenger det ikke å være HS Touch-basert, men kunne tenkt meg å ha noen events som kan settes til å trigge til et tidspunkt som kan justeres enkelt. Synes løsningen med å bruke kalenderevents og GCalSeer virker litt tungvint siden dette trolig vil bli brukt (til forskjellig tidspunkt) flere ganger om dagen. Siter
Moskus Skrevet 31. august 2022 Skrevet 31. august 2022 Im_IB skrev (På 31.8.2022 den 0.54): Har det kommet noe mer elegant løsning på dette siden 2018? For min del trenger det ikke å være HS Touch-basert, men kunne tenkt meg å ha noen events som kan settes til å trigge til et tidspunkt som kan justeres enkelt. Synes løsningen med å bruke kalenderevents og GCalSeer virker litt tungvint siden dette trolig vil bli brukt (til forskjellig tidspunkt) flere ganger om dagen. Ekspander Har ikke jeg publisert et script for dette, da...? Jeg har mulighet til å justere klokkeslettet på når huset skal vekke oss. Vekkerklokken er events, men klokkeslettet blir satt med en device. Jo, skulle man sett: Siter
Im_IB Skrevet 31. august 2022 Skrevet 31. august 2022 Moskus skrev (På 31.8.2022 den 7.57): Har ikke jeg publisert et script for dette, da...? Jeg har mulighet til å justere klokkeslettet på når huset skal vekke oss. Vekkerklokken er events, men klokkeslettet blir satt med en device. Jo, skulle man sett: Ekspander Hehe, du har løsninger på det meste du! Takk for en pekefinger i riktig retning, da får jeg sette meg ned å se om jeg kan få det til selv. 1 Siter
